查看: 4133|回复: 30
[求助]:大侠们帮我一下:160M的地形图如何“瘦身”
已领礼包: 7993个
发表于 2003-11-4 19:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般配置的电脑简直就是打不开。求个“灵丹妙药”。给它减减肥,各位施主,老纳这厢有礼乐。。。
*-*3 *-*3 *-*3
*-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4
发表于 2003-11-4 20:08:57 | 显示全部楼层
是dwg格式的吗?
在cad中打开后,用explode命令分解,再用pedit的JION选项把所有线连成多义线,最后用写块命令wblock把图写成块。
这是我常用的方法以。
发表于 2003-11-4 20:36:05 | 显示全部楼层
干吗非要做160M那么大,光打开文件就要浪费不少时间,其实应该请地形图提供者将其分成n个文件,用的时候通过外部引用方式插入所需的那一部分,这样会节省不少时间,也不用担心机器配置了。
发表于 2003-11-4 20:37:26 | 显示全部楼层
把字体也变一下。
发表于 2003-11-4 20:42:03 | 显示全部楼层
最初由 设计一员 发布
[B]是dwg格式的吗?
这是我常用的方法以。 [/B]
打都打不开,怎么操作呀
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-11-4 21:04:12 | 显示全部楼层
最初由 设计一员 发布
[B]是dwg格式的吗?
这是我常用的方法以。 [/B]
约30平方公里的地形图,要JION到什么时候啊。。。
您别打击我。*-*4
发表于 2003-11-4 21:50:33 | 显示全部楼层
最初由 daoqi 发布
[B]干吗非要做160M那么大,光打开文件就要浪费不少时间,其实应该请地形图提供者将其分成n个文件,用的时候通过外部引用方式插入所需的那一部分,这样会节省不少时间,也不用担心机器配置了。 [/B]
辛辛苦苦拼起来的图再分开?呵呵
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-11-4 22:02:05 | 显示全部楼层
最初由 ywdywd 发布
[B]把字体也变一下。 [/B]
现在情况是全部所有的十几台电脑是没能把这个文件打开,没办法改哟。
打开了以后再改吧,谢谢!*-*4
发表于 2003-11-4 22:13:46 | 显示全部楼层
用服务器是是
比如IBM、惠普的
发表于 2003-11-4 23:39:18 | 显示全部楼层
  用转换工具试试,不用直接打开,先转到2004格式,这个格式比较小。看能不能打开。
发表于 2003-11-5 08:21:59 | 显示全部楼层
谁说的,我昨天就打开了150M的图纸,慢一点而已,可能是机器配置跟不上!
发表于 2003-11-5 09:05:08 | 显示全部楼层
如果不涉及商业机密的话,发过来,让俺帮你试试,也好长点见识。
发表于 2003-11-5 09:26:24 | 显示全部楼层
160m不大,应该能打开,我有时180就打开了,我的只是P3,,是否软件上,图形文件本身有问题
发表于 2003-11-5 12:53:39 | 显示全部楼层
谁给你的图你找谁,应该不是因为大而打不开,是测绘部门的作图造成,可能是字体或其他。
发表于 2003-11-5 13:01:44 | 显示全部楼层
地形图形太多块太多了
先想好办法打开再说不过我的机器打开是没有问题的
GMT+8, 2026-11-3 06:01 , Processed in 0.798247 second(s), 60 queries , Gzip On.
