查看: 1228|回复: 7
[求助]:请教一个关于CAD2002简体中文版授权信息的问题!
发表于 2003-11-4 22:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装AUTOCAD2002简体中文版时曾多次遇到过这样的问题:
我用的是算号器进行注册,但发现在装有两个操作系统的硬盘上使用时,只要进行一次授权就可以了,但奇怪的是用一段时间后,就提示要重新授权了,且序列号变成了两位的长度,已经无法再算号了。可气的是我由于换本本将原来的硬盘保留并重新分区格式化后,只装XP系统,但装完2002并运行时竞提示以前曾装过2002,要重新授权,于是算号授权后可以运行了,但运行几次后又出现要重新授权,这时序列号又变成了两倍的长度,无法按这个序列号算出授权码了,请部如何清除硬盘里的残留信息,如何解决这个问题?谢了!
发表于 2003-11-4 23:06:03 | 显示全部楼层
删除C:\C_DILLA目录下的所有文件名为B0153000.dat的文件,然后用注册器重新注册
发表于 2003-11-4 23:12:50 | 显示全部楼层
有时候,用破解方法更方便。破解后一样正常使用。
发表于 2003-11-4 23:23:31 | 显示全部楼层
  我也是使用的双系统,在98下和XP下分别安装了R14、Autocad2002、Autocad2004三个版本,从未出现过你说的问题。
  一点建议:首选将C_DILLA升级为3.27版本,这个版本的说明中指明该版本解决了双系统授权的问题。98和XP不要安装在一个分区中,并且XP最好是NTFS分区。
  对于你的情况,建议如下处理:
  1、在两个系统分别卸载C_DILLA(用自带的卸载程序),然后删除C:\c_dilla文件夹(隐含)。然后重新授权注册。先授权98,再授权XP。
 楼主| 发表于 2003-11-5 11:16:05 | 显示全部楼层
谢谢各位了,基本解决,请问楼上的3.27在哪下载啊?我的是3.25。另外用自带的卸载程序是什么意思,我只能在控制面板里卸载的 。谢了!
发表于 2003-11-5 11:33:38 | 显示全部楼层
不如用破解版的
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-5 11:38:49 | 显示全部楼层
我是只有用个pj的E文版了,不过还好
发表于 2003-11-5 12:15:07 | 显示全部楼层
用正版。
GMT+8, 2026-11-2 22:05 , Processed in 0.449082 second(s), 46 queries , Gzip On.
