查看: 1704|回复: 14
[必看]:2.6 版新增功能使用体会及建议
发表于 2003-11-5 02:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.6版增加了一些新的功能,你觉得那些功能好,那些还需要修改和补充,让我们一起讨论吧。
一. 新增内容
〖构件计算〗
          梁式楼梯计算及绘图。
〖参数绘图〗
          复合箍筋柱截面、梁式楼梯、板式阳台。
〖平    面〗
          承台布置:布梁单桩-12桩承台、测桩绘比、桩数统计、柱原位放大。
〖工    具〗
    平法拖动:适于处理PM接口处理后的梁平法图,可对梁集中标注的多行文字进行
整体移动。
    图框:增加标签通长横式(_TSBQT_H.DWG),标签通长立式(_TSBQT_V.DWG)。
二. 修改内容
〖PKPM接口〗
    将PKPM图按内容分为5大类,可直接处理PM楼板、PM梁平法、PM柱筋、PM梁、柱详
图共五类图形。
〖承    台〗
    二、三桩承台钢筋按直径和根数来绘制。
〖墙上开洞〗
    可中心插入,顺序插入洞口。
〖自动布正负筋〗
    自动判别支座,自动计算负筋伸入支座距离,可自动绘制圆弧正筋,径向支座负筋。
〖引出标注〗
    提供窗选功能,标注多点钢筋更方便。
〖交点打断〗
    可窗选要打断的区域,一次断开多根交线。
〖增减弯钩〗
    可以处理圆弧钢筋。
〖查找替换〗
    可以直接替换字高、宽高比、文字样式、对齐方式。
1、我觉得计算方面还要加强,不如增加雨蓬、水池。。。的计算。
2、既然有了画附加箍筋的,为什么不把标注也加进来呢?
3、圆弧及弧长的标注,建筑制图能用箭头表示吗?希望能改成短线。
4、帮助文件中对计算部分的说明太粗糙了,计算条件和原理及一些重要参数都没有说明,最好详细点。
5、可以画弧形钢筋了,非常好。
希望这里是给探索者开发者们提供开发思路和方向的一个忠言堂!
多多回复哦!*-*c *-*c *-*c *-*c *-*c
发表于 2003-11-8 21:16:03 | 显示全部楼层
我认为把现有的计算功能完善,使其计算准确实用,是目前最重要的。
发表于 2003-11-9 18:21:13 | 显示全部楼层
的确如此 计算功能有待加强!
 楼主| 发表于 2003-11-10 12:03:19 | 显示全部楼层
绘图方面还需要增加什么呢?怎么没人提意见呀
发表于 2003-11-10 13:00:08 | 显示全部楼层
现浇板的布筋太烦了。
发表于 2003-12-3 21:15:45 | 显示全部楼层
我用了新版本发现有以下问题:块中查找文字不能用;桩数不能统计;表格不能添入列
发表于 2003-12-6 11:37:39 | 显示全部楼层
图共五类图形。好象没有这个功能
发表于 2003-12-7 01:38:38 | 显示全部楼层
我的2.6版有问题。
发表于 2003-12-7 04:34:31 | 显示全部楼层
2.6版的单机版,文字功能有问题
发表于 2003-12-7 19:21:12 | 显示全部楼层
一级钢筋的弯勾能再小一点就更好了
 楼主| 发表于 2003-12-7 22:40:09 | 显示全部楼层
最初由 luck 发布
[B]一级钢筋的弯勾能再小一点就更好了 [/B]
可以在“初始设置”的“钢筋设定”里面设置钩的大小
发表于 2004-1-1 23:12:14 | 显示全部楼层
GSCAD计算
TSSD绘图
发表于 2004-1-11 00:15:14 | 显示全部楼层
最重要的是应该有for R16版本
发表于 2004-1-11 02:07:16 | 显示全部楼层
12楼主 完全正确!
我也这么做过。
tssd需要完善的地方多!
发表于 2004-1-19 11:15:52 | 显示全部楼层
新版本的还是不能够保存计算数据文件,只能保存计算结果文件,
这是比较大的缺点!
GMT+8, 2026-11-3 19:16 , Processed in 0.652233 second(s), 60 queries , Gzip On.
