查看: 1271|回复: 13
[求助]:cad里面 文字标注 缩放后 能否不变
发表于 2003-11-5 08:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设 开始标注为100  用scale缩放0.5倍后 您能否 使它还标注为100
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-5 09:03:40 | 显示全部楼层
调整单位比例吧,把它调成2
发表于 2003-11-5 09:04:55 | 显示全部楼层
可以,您在“标注样式管理器”中把“主单位”选项卡中的“测量单位比例”的比例因子改为“2”(根据你的缩放比例计算),这样尺寸会自动标注回100。
 楼主| 发表于 2003-11-5 10:24:12 | 显示全部楼层
问题的严重性在于  一个图上面有好多种比例    有没有关联标注的
发表于 2003-11-5 11:13:28 | 显示全部楼层
标注样式-调整-选择按布局(图纸空间)缩放标注 (2004)
发表于 2003-11-5 11:14:41 | 显示全部楼层
用天正的出图比例
 楼主| 发表于 2003-11-5 11:22:03 | 显示全部楼层
我用的是2002啊
5楼的不行啊
发表于 2003-11-5 11:28:49 | 显示全部楼层
和我提的问题是一样的,你可看看他们对我贴子的回复!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=103104
发表于 2003-11-5 12:04:22 | 显示全部楼层
在r14中是否能行?
发表于 2003-11-5 12:11:56 | 显示全部楼层
缩放前炸开
发表于 2003-11-5 12:19:31 | 显示全部楼层
在r14中是否能行?
发表于 2003-11-5 13:18:48 | 显示全部楼层
我一直选择炸开,也一直寻求更好的办法
已领礼包: 9个
发表于 2003-11-5 13:30:54 | 显示全部楼层
记得老论坛里有一个搞死尺寸的lisp程序,其作用就是取消关联的,
建议在晓东工具里面增加这么一个功能。经常会用到的。
发表于 2003-11-5 13:41:44 | 显示全部楼层
r14中标注样式-annotation-units-scale下有lineat改为2!如果仅是局部,则可选择-属性-将其linear的数值改为2,然后用匹配!!
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.760057 second(s), 59 queries , Gzip On.
