查看: 894|回复: 5
[求助]:打印问题
发表于 2003-11-5 12:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2002打印时多义线颜色特别浅,可是同一张图再另外机器上打印没问题,另外机器上monochrome.*都拷贝到另外机器也不行,不知什么原因?
发表于 2003-11-5 19:19:20 | 显示全部楼层
是不是那台机器打印机设的有问题!
发表于 2003-11-6 11:11:00 | 显示全部楼层
打开打印对话框,看看打印样式,点编辑,是不是选灰度模式了
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-6 12:07:39 | 显示全部楼层
2002中的打印是比较浅的,特别是那些细线
发表于 2003-11-6 12:35:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:打印问题
最初由 arxarx 发布
[B]autocad2002打印时多义线颜色特别浅,可是同一张图再另外机器上打印没问题,另外机器上monochrome.*都拷贝到另外机器也不行,不知什么原因? [/B]
请问楼主你所说的换机器打是换什么呢?
如果是换打印机,那么代表你原来的打印机有问题。
如果是换电脑,那说明你的电脑在AUTOCAD中打印机设置没有设置好。
仔细检查一下,看看到底是哪里的问题。
发表于 2003-11-6 12:50:14 | 显示全部楼层
说到打印 很郁闷  不知道是不是cad中的打印设置和打印店的不一样啊 我每次自己搞好了去打 还是要浪费很多的时间在打印店里 他们说 他们的机器的设置和 cad中不同 我倒
GMT+8, 2026-11-3 00:43 , Processed in 0.506750 second(s), 42 queries , Gzip On.
