查看: 1244|回复: 6
[求助] [求助]:如何给一个变量设定缺省值?
发表于 2003-11-5 16:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像cad 中命令行中要求给数据时,括号< >中已有的数据,当按下回车键就把缺省值赋给变量;当输入新数据时,就接受新数据。
Command:
OFFSET
Offset distance or Through <5.0000>:
发表于 2003-11-5 17:13:24 | 显示全部楼层
(setq a1 "你好")
(PRINC "\n 请输入<")
       (PRINC a1)
       (setq a2 (getstring ">:")) ;也可以是其它输入函数
       (if (/= a2 nil)(setq a1 a2)(setq a2 a1))
其中a1已经付值
发表于 2003-11-5 19:10:38 | 显示全部楼层
最好存到系统变量里!userr1,---userr5
发表于 2003-11-5 22:12:46 | 显示全部楼层
可以有多种方法,用途不一样,方法也各异.
 楼主| 发表于 2003-11-6 07:44:17 | 显示全部楼层
最初由 lijiao 发布
[B]可以有多种方法,用途不一样,方法也各异. [/B]
谢谢各位!
能烦劳长老解释解释吗?拜谢!
发表于 2003-11-7 12:31:12 | 显示全部楼层
如:
  1. (defun set_xlen        (/ temp)
  2.   (setq temp xlen)
  3.   (if (not
  4.         (setq xlen (getint (strcat "请输入X的长度<" (itoa xlen) ">:")))
  5.       ) ;_ end of not
  6.     (setq xlen temp)
  7.   ) ;_ end of if
  8. ) ;_ end of defun
  9. ;;;--------------------------------------------------------
  10. (defun settextbegan (/ tmp)
  11.   (setq        tmp bh_began
  12.   ) ;_结束setq
  13.   (if (not(setq bh_began
  14.                 (getint
  15.                   (strcat "\n起始编号:1/2/3...<" (itoa bh_began) ">:")
  16.                 ) ;_结束getint
  17.          ) ;_结束setq
  18.       ) ;_结束not
  19.     (setq bh_began tmp)
  20.   ) ;_结束if
  21. ) ;_结束defun
发表于 2003-11-8 17:18:38 | 显示全部楼层
autoCAD共有15个供用户使用的系统变量(可以存放整数,浮点数,字符串),可以用来存储用户设置好的一些数据!!
但是尽量不要去用,如果多个程序都使用的话会造成混乱的!!!
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.691316 second(s), 44 queries , Gzip On.
