查看: 3704|回复: 30
[求助]:桥梁通、桥梁大师、BID-Bridge2000和海地桥梁工程师哪个强些?
发表于 2003-11-5 19:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要个桥梁CAD不知国内桥梁软件都有哪些?请高手评价,作个参考。
发表于 2003-11-6 10:50:07 | 显示全部楼层
桥梁大师!可以和路线大师联合使用!会有最好的效果!
发表于 2003-11-6 13:03:23 | 显示全部楼层
BID-Bridge2000不错,可与BID其它系列程序(BID-ROAD2000等)如无缝连接,公路桥梁设计计算一整套。
 楼主| 发表于 2003-11-6 13:50:35 | 显示全部楼层
我认为桥梁与路线相联接没多大用,路线、涵洞和挡墙应一体,而桥梁应独立,如海地,想找一个出图好的软件,桥梁大师和海地桥梁工程师出图一般,听说桥梁通出下构和桥型总体不错是吗?
发表于 2003-11-10 12:30:35 | 显示全部楼层
布桥的话QXCAD好些,可以布出加宽的
发表于 2003-11-10 12:44:24 | 显示全部楼层
没有一个好的
计算和出图是否分开好呢?
发表于 2003-11-10 19:55:24 | 显示全部楼层
同意楼上的
计算和出土分开
发表于 2003-11-10 20:10:46 | 显示全部楼层
桥和路线关系不大的说法应是基于独立特大桥,若是路线上的桥(特别是在曲线上的)或立交桥,就不是那么回事了吧!(超高、加宽、纵横坡等)
发表于 2004-7-27 19:15:44 | 显示全部楼层
桥梁通和桥梁大师基本是出图软件,而桥梁博士还称得上是个计算桥梁得软件,但对于桥梁通和桥梁大师出图,我个人还是比较喜欢用前者,因为它利用数据模块 出图,
桥梁大师则是利用模板出图,绘出来得图纸没有按比例来画(我不是指全部的图纸),而且填写数据文件不方便,也没有具体得错误提示,哪像桥梁通数据文件直观,数据分块也清楚,还有一些小细节得东西,桥梁通可以自己定义字体,线条粗细比例,标注箭头样式等等.
但桥梁大师也有它的优点,能画的东西比较多,比如什么涵洞、梁板、及一些附属设施
发表于 2004-7-28 00:21:54 | 显示全部楼层
其实桥梁软件目前没有什么完美的,目前很多大设计院都套标准图,有大桥的,也是利用计算软件去算,然后CAD画,毕竟大桥采用软件出图提高不了多少工效,而且目前的桥梁软件出的图纸需要修改的量很大,实际上也和修改标准图的工作量差不多,个人感觉有点鸡肋的味道
发表于 2004-7-28 10:13:15 | 显示全部楼层
楼上的说得极是,只是还是中小桥多,一般小设计院都是一个人负责算了,什么都自己做,质量要求也不高,所以桥梁大师之类还是很有市场的!
发表于 2004-8-12 09:49:20 | 显示全部楼层
还都不是套标准图
发表于 2004-8-12 19:58:26 | 显示全部楼层
各有优缺点
发表于 2004-8-12 20:30:41 | 显示全部楼层
什么时候采用一体化,将结构计算和出图统一起来?
发表于 2004-8-13 16:49:49 | 显示全部楼层
各有千秋!
计算和出图一体化那是最好的了!~
先计算,然后软件根据计算出图(自动)!爽!!!!
GMT+8, 2026-11-3 11:31 , Processed in 0.523363 second(s), 58 queries , Gzip On.
