查看: 509|回复: 4
[弹指神通]:急急!!
发表于 2003-11-5 20:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 在学习中,我遇见个问题,插入块和外部参照有什么区别?
在文字标注中,为什么每个字都转了90度?
发表于 2003-11-5 21:44:43 | 显示全部楼层
什么意思
发表于 2003-11-5 22:07:03 | 显示全部楼层
Re: [弹指神通]:急急!!
最初由 lst 发布
[B]*-*3 在学习中,我遇见个问题,插入块和外部参照有什么区别?
在文字标注中,为什么每个字都转了90度? [/B]
在文字标注中,为什么每个字都转了90度?可能使用了带@的字体。
在插入块时,请确定块的位置、比例因子和旋转角度。可以使用不同的 X、Y 和 Z 值指定块参照的比例。插入块操作将创建一个称作块参照的对象,因为参照了存储在当前图形中的块定义。
作为块插入图形文件
将一个完整的图形文件插入到其他图形中时,AutoCAD 将把图形信息作为块定义复制到当前图形的块表中。
外部参照可以将整个图形作为外部参照附着到当前图形中。通过外部参照,参照图形中的更改将反映到当前图形中。附着的外部参照链接至另一图形,并不真正插入。因此,使用外部参照可以生成图形而不会显著增加图形文件的大小。
通过使用外部参照,用户可以
通过在图形中参照其他用户的图形协调用户之间的工作,从而与其他用户所做的修改保持同步。用户也可以使用组成图形装配一个主图形,主图形将随工程的开发而被修改。
确保显示参照图形的最新版本。打开图形时,AutoCAD? 将自动重载每个外部参照,从而反映参照图形文件的最新状态。
请勿在图形中使用与参照图形相同的图层名、标注样式、文字样式和其他命名元素。
当工程完成并准备归档时,将附着的外部参照和用户图形永久合并(绑定)到一起。
注意  与块参照相同,外部参照在当前图形中以单个对象的形式存在。但是,必须首先绑定外部参照才能将其分解。
发表于 2003-11-5 22:23:37 | 显示全部楼层
如果外部参照是jpg等文档,好像不能绑定吧。
发表于 2003-11-9 16:53:24 | 显示全部楼层
重新选择字库,前面不带@的字体
GMT+8, 2026-11-5 16:27 , Processed in 0.419495 second(s), 40 queries , Gzip On.
