查看: 2252|回复: 15
[教学]:求助(怎样才能让CAD画的圆没有毛边?)
发表于 2003-11-5 21:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9 怎样才能将CAD画的圆处理成没有毛边?
发表于 2003-11-5 21:49:20 | 显示全部楼层
毛边?什么意思?
发表于 2003-11-5 21:50:27 | 显示全部楼层
不可能吧,cad的图有“毛边”吗?
发表于 2003-11-5 21:55:23 | 显示全部楼层
Re: [教学]:求助(怎样才能让CAD画的圆没有毛边?)
最初由 tzg72 发布
[B]*-*9 怎样才能将CAD画的圆处理成没有毛边? [/B]
重新生成一下
发表于 2003-11-5 21:56:19 | 显示全部楼层
调整变量viewres的值,越大,越平滑。
发表于 2003-11-5 22:27:01 | 显示全部楼层
CAD图还有毛边吗?第一次听说,如果是不圆滑的话用RE重新生成一下就好了
发表于 2003-11-6 11:08:16 | 显示全部楼层
在CAD绘图里圆等弧线都是“以直代曲”生成的,我想你的所谓毛边是指圆看起来成了正多边形吧,重生成是可以的,如果你要用打印机出图的话,可以修改设置。工具下拉菜单的“选项”\“显示”里把“圆和圆弧的平滑度”一项从默认的100改为400或者500就可以,这样打印或显示的都不会有“毛边”(^_^)
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-6 12:32:36 | 显示全部楼层
其实我们看到的折角都是假相,就像虚线看到是实线一样,打印不会有问题的,是圆就是圆,不会成多边形的,如果觉得看不顺眼,就re一下
发表于 2003-11-6 23:36:53 | 显示全部楼层
其实楼主说的就是一个显示精度的问题,上面几楼的兄弟已经说的够完整的了。
发表于 2003-11-6 23:38:46 | 显示全部楼层
输入RE 再ENTER就会重新生成图形就好了
发表于 2003-11-8 12:47:55 | 显示全部楼层
千万不要把精度设的很的。除非你的机子配置极高。
发表于 2003-11-8 13:31:06 | 显示全部楼层
恩,就是用重生成就可以了!
那样你看到的就没毛边了。设置高的话速度会慢的1当然了,是对那些配置不太好的说的!
发表于 2003-11-8 15:03:05 | 显示全部楼层
在设置里面弄一下就好了,有显示多变形的数量的选项
发表于 2003-11-8 15:13:09 | 显示全部楼层
有人手多
是不是这个参数给改了?
发表于 2003-11-8 21:33:00 | 显示全部楼层
我认为还有一点,也许一楼说的是显示器的显示问题,那是不 可避免的,除了垂直和水平线外都回存在的。
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.679149 second(s), 61 queries , Gzip On.
