查看: 1168|回复: 8
[求助]:天正5。5的柱涂黑命令在哪儿----别笑我
发表于 2003-11-5 23:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正5。5的柱涂黑命令在哪儿?找了半天没找到。先谢了。
发表于 2003-11-6 00:12:05 | 显示全部楼层
右键点取柱子,弹出快捷菜单,选中填充开关即可。
 楼主| 发表于 2003-11-6 01:09:45 | 显示全部楼层
谢谢ZXP
发表于 2003-11-7 16:19:23 | 显示全部楼层
可以在工具栏中的选项的天正设定对砼墙柱进行填充进行设定.
发表于 2003-11-9 12:49:27 | 显示全部楼层
用“柱子实心”不就可以了吗
发表于 2003-11-9 19:09:34 | 显示全部楼层
最初由 liqinlove 发布
[B]用“柱子实心”不就可以了吗 [/B]
这是理正的命令,不是天正的。
发表于 2003-11-10 08:18:13 | 显示全部楼层
最初由 lhj2002 发布
[B]可以在工具栏中的选项的天正设定对砼墙柱进行填充进行设定. [/B]
*-*1 mm答的好啊~~
发表于 2003-11-10 20:58:23 | 显示全部楼层
把填充开关打开就好了!
发表于 2003-11-10 21:15:51 | 显示全部楼层
我次打开填,下次开机又要重新设置。不好,天正3有用本图和全图设置。5。0怎么样设置。还有电梯井又怎么样填。
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.585669 second(s), 48 queries , Gzip On.
