查看: 1674|回复: 15
[求助]:我的目录里怎么没有C_DILLA这个文件夹
发表于 2003-11-5 23:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经显示所有隐藏文件,我安装的是CAD2004,但是没有找到这个文件夹,是不是2004没有这个的?还是已经换了位置?
我记得以前安装2002的时候有这个文件夹,2004里面就找不到了
发表于 2003-11-5 23:50:08 | 显示全部楼层
在c盘的跟目录下。
 楼主| 发表于 2003-11-5 23:55:42 | 显示全部楼层
没有啊我找了`找不到`添加删除程序里面也没有,不过我的控制面板-管理工具-服务-里面有个C-DillaCdaC11BA服务,显示的路径是D:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE是不是就是这个?
我按装的是CAD2004,C盘是2K,D盘是XP,CAD安装在D盘
发表于 2003-11-6 00:14:15 | 显示全部楼层
acad2004不需要这个东东。你可以采用网络注册的方法来注册2004,而不需要注册码。
发表于 2003-11-6 09:32:59 | 显示全部楼层
C_DILLA这个是3DMAX用的吧?我看安装3D的时候才有的啊?
发表于 2003-11-6 09:37:08 | 显示全部楼层
按F3查找则可,我安装过cad2004简体版是要这个文件的.
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-6 12:35:02 | 显示全部楼层
如果有,就直接在C盘下的,不管你装在哪个系统,哪个盘,它是不会变的
发表于 2003-11-6 13:19:40 | 显示全部楼层
最初由 qua 发布
[B]按F3查找则可,我安装过cad2004简体版是要这个文件的. [/B]
我单位的是winxp+cad2004中文简体,就是没有C_DILLA这个文件夹。
发表于 2003-11-6 13:21:58 | 显示全部楼层
max  有这个文件
发表于 2003-11-6 13:25:21 | 显示全部楼层
最初由 qua 发布
怎么可能?你的“cad2004简体版”是哪个版本??
发表于 2003-11-6 13:48:29 | 显示全部楼层
C_DILLA是系统隐藏文件,你需要查看选项中设置查看所有文件(包括隐藏文件和系统文件)
发表于 2003-11-6 14:56:19 | 显示全部楼层
这个东东是在安装2004是采用的吧!!
而且只有系统是XP的时候才需要它!!!
你的2000没有必要安装它!!
直接安装service1就可以了!!!!
 楼主| 发表于 2003-11-6 15:00:50 | 显示全部楼层
我足足搜索了3遍,就是没这个文件夹的,
发表于 2003-11-6 15:07:35 | 显示全部楼层
最初由 dcdcdc 发布
[B]我足足搜索了3遍,就是没这个文件夹的, [/B]
你搜索了30遍也没有的。2004没有这个了。
发表于 2003-11-6 15:23:52 | 显示全部楼层
多试几次在显示所有文件
GMT+8, 2026-11-3 07:39 , Processed in 0.234353 second(s), 60 queries , Gzip On.
