查看: 2000|回复: 16
[求助]:请教各位,acad.lsp的问题
发表于 2003-11-6 09:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我现在一开CAD R14就自动生成一个acad.lsp文件,造成有些
命令无法使用。
肯定是那个文件给我加载了一些我不知道的命令。请问怎么解决该
问题,它是如何进的我机子。谢谢
发表于 2003-11-6 10:03:39 | 显示全部楼层
可能是你的ACAD。LSP文件放的位置不对。正确的路径C:\\ACAD2002\COM\ACAD.LSP
发表于 2003-11-6 10:27:34 | 显示全部楼层
我用的2002版本,但是ACAD.LSP是系统自带的文件,本身不会造成命令不能使用的情况,可能象楼上讲的位置不对了。这个文件应该是自动加载的,你把它的位置改对了应该不会出问题了。
 楼主| 发表于 2003-11-6 14:01:37 | 显示全部楼层
ACAD.LSP是可以编辑的,设计院可能是想省事,做了些快键。编了这么个文件
我可能是不小心把它加载上了
总而言之,现在是没法炸开块,请大家快快帮忙,不行我要重新装R14了,5555
发表于 2003-11-6 14:09:49 | 显示全部楼层
到正常的机器里拷贝一个就可以了
发表于 2003-11-6 14:21:05 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,
1.你把acad.lsp都找出来,删了,再进r14
2.你把r14都卸载了,连file里的文件夹也不要了,再重装吧。最好你先杀毒吧~~~~~
 楼主| 发表于 2003-11-6 14:39:51 | 显示全部楼层
最初由 cyj789 发布
[B]我也遇到过这种情况,
2.你把r14都卸载了,连file里的文件夹也不要了,再重装吧。最好你先杀毒吧~~~~~ [/B]
正解!3Q!
我把acad.lsp文件都删除了,包括C盘下的,问题解决了。
没有重装ACAD。
请问这是CAD病毒吗???觉得不是……
发表于 2003-11-6 14:51:05 | 显示全部楼层
别高兴得太早,这个acad.lsp还会出来,因为照你说的情况看,在ACAD的Support目录下应该有一个acadapp.lsp文件,它会生产acad.lsp。
发表于 2003-11-6 14:52:03 | 显示全部楼层
我想问一下,有些CAD,把LSP文件加载一次就可以了,下次打开CAD不需要加载了,可我每次都要加载,为什么?
发表于 2003-11-6 15:03:35 | 显示全部楼层
除了系统特意设置的acad.lsp、acadr14.lsp、acad200x.lsp、acad200xdoc.lsp外,*.lsp文件总要加载才能使用,只不过由谁加载的问题,你要一次加载就必须叫ACAD系统加载,否则就用命令appload用一次加载一次。系统一次加载有多种方法:
1。由系统自动加载的lsp(上面列出的那些)加载
2。由菜单文件加载
3。用appload命令编入启动组(R14是不行的)
发表于 2003-11-6 15:11:26 | 显示全部楼层
acad.lsp这个文件,在autocad安装的时候是没有的.
这个文件是为做二次开发的朋友能够将自己的lisp文件自动载入而预设的.
也就是说,autocad本身没有这个文件,但我们可以将我们的lisp文件存成acad.lsp,并将它放在autocad可搜索的路径下,那么每次打开autocad,都会自动载入这个lisp文件.
当然,在autocad2000以后的版本中,增加了一个"启动组",我们只要将lisp文件放置在里面,就可以起到acad.lsp相同的功能.
发表于 2003-11-6 17:56:59 | 显示全部楼层
《增加了一个"启动组",我们只要将lisp文件放置在里面,就可以起到acad.lsp相同的功能. 》
我想问一下楼上的,这个方法如何实现,我不想把文件变成acad.lsp去覆盖原有的,还有我以后不想加载这个启动组里的LSP,那是不是说删掉就可以了呢?
发表于 2003-11-6 19:03:55 | 显示全部楼层
都是病毒惹的祸
发表于 2003-11-7 13:38:42 | 显示全部楼层
最初由 cooldream 发布
[B]《增加了一个"启动组",我们只要将lisp文件放置在里面,就可以起到acad.lsp相同的功能. 》
我想问一下楼上的,这个方法如何实现,我不想把文件变成acad.lsp去覆盖原有的,还有我以后不想加载这个启动组里的LSP,... [/B]
如图所示:
发表于 2003-11-7 13:59:34 | 显示全部楼层
平时注意多查杀ACAD。LSP和ACADAPP。LSP这两个病毒。
GMT+8, 2026-11-3 08:05 , Processed in 0.487714 second(s), 59 queries , Gzip On.
