查看: 965|回复: 10
[必看]:网站:渲染软件参考
发表于 2003-11-6 10:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www2.asro.kuleuven.ac.be/ ... render/archicad.htm
发表于 2003-11-6 14:38:33 | 显示全部楼层
楼主觉的哪一种更适合AC做渲染
 楼主| 发表于 2003-11-6 15:43:39 | 显示全部楼层
只是为了表达立体感,我通常用AC里头备有的。如果是顾客要求,我才会使用artlantis或Viz.
这是AC渲染:还见得人吧!
发表于 2003-11-6 23:22:54 | 显示全部楼层
Archicad 的渲染 dpi 只能設成 4048*4048...
而且沒有 Ray Tracing
這是archicad 需要改進的
 楼主| 发表于 2003-11-7 08:36:36 | 显示全部楼层
楼上的,我有同感。
虽然可以使用插件如AV-Works或Archilumos, 但我希望AC自备。
发表于 2003-11-7 08:37:55 | 显示全部楼层
4048?那么大啊,而且时间会很慢,
请问各位,用SKETCHUP做的方案,甲方一般会不会接受那种效果
 楼主| 发表于 2003-11-7 09:46:39 | 显示全部楼层
因人而异
发表于 2003-11-7 13:17:21 | 显示全部楼层
终于见到LIHIGH老师的图啦,哪一年做的?
 楼主| 发表于 2003-11-7 14:05:56 | 显示全部楼层
最初由 BOBO 发布
[B]终于见到LIHIGH老师的图啦,哪一年做的? [/B]
这是用AC6做的。。。。因该在2000年。
我很少做超级效果图。请你们贴图来激发我啊!
发表于 2003-11-7 14:29:56 | 显示全部楼层
我们用鞭子抽你算不算一种激发?
 楼主| 发表于 2003-11-7 15:26:13 | 显示全部楼层
没有图贴的当然得用鞭子。。。。
GMT+8, 2026-11-4 01:50 , Processed in 0.539384 second(s), 53 queries , Gzip On.
