查看: 1643|回复: 9
[推荐]:再谈AutoCAD输出图像文件方法
发表于 2003-11-6 12:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种方法是:用AutoCAD的“export“命令可直接将被选图形输出为bmp格式的图像文件,同时可在图像处理软件(如PhotoShop)中将图像的分辨率提高。这是以一种输出图片的方法,但是用于印刷或打印大图就比较麻烦了。
  在这里介绍一种更好的输出图像的方法,可以根据需要来设置分辨率的大小。这种方法主要是利用AutoCAD中的打印输出输出为Eps图像文件,再用其它软件(如Photoshop)进行处理,最后打印大图或者用于印刷。这在建筑、房地产、广告设计等领域运用得比较多。接下来我们以一建筑图为例来介绍具体的操作过程:
  1、首先在AutoCAD中添加一个虚拟的打印机。
  既然是虚拟那就不需要真实的打印机及其驱动程序了。用鼠标左键单击(下简称"单击")下拉菜单Tools→Preferences,弹出设置对话框,单击"Printer"选项卡,这是出现打印机的设置对话框;单击右侧的"New"按钮以新增一个打印机,弹出增加打印机对话框,拖动右侧的滑块,找到图1-1右所示的打印机,单击"Ok"按钮,然后根据提示来进行设置。一般情况下按缺省的设置即可,但如果想输出彩色的图像则在"Do you want color output? "设置"Y"即需要进行彩色输出。
  最后回到打印机的设置对话框,这是可以看到多了一个"300dpi"的打印机,这就是新增加的虚拟打印机,选择它,单击右侧的"Set Current"按钮将其设置为默认的打印机。
图1-1
  2、对图形进行打印输出。
  单击下拉菜单File→Print或者主工具条上的打印机按钮,弹出打印设置对话框(图1-2)。
图1-2
  这时可以看到打印机就是默认的"300dpi"。设置纸张的大小,首先将单位改为"mm",然后单击"Size"按钮,选择纸张,这里主要是根据用途来进行设置,比如用于打印A2(594mmх420mm)的图则选择A2的纸,用于印刷A4(297mmх210mm)的图则需选择A1的纸,因为印刷的分辨率为300dpi,是打印分辨率(72dpi)的4倍左右。在本例中选择A2的纸。
  接下来设置"Pen Parameters"项,主要是设置笔宽,在建筑图中,墙体、剖面线和轮廓线都是用粗线表示,其它则用细线表示,而这一些都是通过颜色来控制的,在这里将黄色的线(墙线)设为0.5mm,而其它线则设为0.15mm。
  复选"Additional Parameters"栏中"Plot To File"项,即输出为文件,然后通过单击"File Name"按钮设置文件路径和文件名。最后用"Window…"按钮来设置打印的区域,通过"Scale、Rotation、andOrigin"栏进行调整,单击"Ok"按钮进行打印。
3、在Photoshop中打开刚刚输出的文件,它的后缀为"Eps",这时弹出一个"栅格化Generic EPS格式"的设置对话框(图1-3),可以设置高度、宽度及分辨率等等。
图1-3
  比如我们来设置一个用于印刷的A4幅面的参数:宽度为21cm,保持比例不变,高度随着宽度的改变而变化,将分辨率设置为300像素/英寸,其它则按缺省的参数。然后单击"好"按钮即可。
  4、这时在Photoshop中可以看到图像是一个透明背景(图1-4左),给其增加一个图层,并填充为白色,移动到线条层的下面,这时可以看到一个很好的完整图像了(图1-4右)。
图1-4
  当然你还可以进行其它的操作,比如设置阴影、填充材质、颜色等等,就可绘制二维彩色平面图(图1-5),左图是一幅完整的图,而右图则是将其局部放大的图,放大后图像依然很清晰。
图1-5
发表于 2003-11-6 12:50:46 | 显示全部楼层
请问:怎么能输出比例图那?
发表于 2003-11-6 13:32:19 | 显示全部楼层
比例由输出要求按像素计算
发表于 2003-11-6 14:27:58 | 显示全部楼层
1.方法一:直接COPY到PS中
2.方法二:如上诉,但是在PLOTER目录下第一个ADD PLOTER PRINT
选择POSTSCRIPT 打印,可以任意调集象数。推荐用~
3.方法三.PUBLISHTOWEB。JPG选项也可以用,但图象往往会很大~
发表于 2003-11-10 15:14:15 | 显示全部楼层
在CAD2002中怎么就不行?
发表于 2003-11-10 18:07:58 | 显示全部楼层
2002 可以的,你试试
发表于 2003-11-10 18:40:17 | 显示全部楼层
为什么觉得2000以后的版本打印这么不好设置,14其实比较不错
发表于 2003-11-10 18:43:13 | 显示全部楼层
2000以后的版本打印笔宽不知如何设置
发表于 2009-2-17 15:44:24 | 显示全部楼层
那么CAD 2006的可以嘛?
发表于 2009-2-19 23:09:03 | 显示全部楼层
看看,学习
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.523646 second(s), 53 queries , Gzip On.
