查看: 1149|回复: 3
[编程申请]:C 语言直接写 DWG 图形文件接口
发表于 2003-11-6 13:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
??INTerface to AutoCAD DWG drawing format.
      ??Environment: PC, DOS, Turbo C, AutoCAD 10~
      ??Contain Files:
      ??INT_DWG.C DWG 文件访问函数库的源码。
      ??INT_DWG.H DWG 文件访问函数库的头文件,
      ??由外部 DEMO.C 文件引用。
      ??INT_DWG.OBJ DWG 文件访问函数库的连接用目标码,
      ??INT_DWG.C 编译而成。
      ??DWG.HED DWG 文件的头文件。
      ??用户可根据自己的需要生成自己的"样板图",改名
      ??*.DWG 为 DWG.HED 作为头文件。
      ??DEMO.C 调用实例源码。该例为计算微波在两地间的通过能力。
      ??运行该程序后,程序读取数据文件 DEMO.DAT 文件,
      ??经处理后,利用 INT_DWG 接口程序自动生成图形
      ??文件 DEMO.DWG。
      ??DEMO.DAT 实例用的原始数据文件
      ??DEMO.DWG 实例产生的 DWG 结果文件
      ??Create Date: 1993.3.29 304
      ??Last Update: 1994.1.16 320
      ??Last Update: 17 Dpbgn/Dpvert/Dpend() 352
      ??26 Dvtext() 384
      ??Writted by JYC.
      ??#include
      ??#include
      ??#include
      ??#include
      ??#include
      ??#define DISTANCE double
      ??#define LENGTH double
      ??#define ANGLE double
      ??#define HEIGHT double
      ??#define WIDTH double
      ??#define SCALE double
      ??#define RADIUS double
      ??#define NUMBER int
      ??#define MAXANG MAXFLOAT
      ??#define diz(a,b,c,d) ((a)*(d)-(b)*(c))
      ??#define sqr(x) (x)*(x)
      ??#define Polar(p,p1,a,l) (p).x=(p1).x+(l)*cos(a);(p).y=(p1).y+(l)*sin(a)
      ??#define Distance(p,p2) sqrt(sqr((p2).x-(p).x)+sqr((p2).y-(p).y))
      ??#define Midpt(pt,pt1,pt2) pt-x=(pt1-x+pt2-x)/2; pt-y=(pt1-y+pt2-y)/2
      ??#define SetLayer(x) D_Layer=x
      ??#define SetWidth(x) D_Width=x
      ??#define SetTexts(st,ht) D_Tstyle=st; D_Theight=ht
      ??#define SetPoint(pt,u,v) pt.x=u;pt.y=v
      ??#define SetQpt(pt,p1) memcpy(&pt,&p1,sizeof(pt))
      ??#define Setptxy(p,p1,x,y) (p).x=(p1).x+x; (p).y=(p1).y+y
      ??typedef struct { double x,y; }
      ??POINT;
      ??typedef enum {FALSE,TRUE}
      ??BOOL;
      ??void OpenDwg (char *dwgn);
      ??void CloseDwg (void);
      ??void SetPts (NUMBER ptn, POINT *pts, ...);
      ??void Dline (POINT pt1,POINT pt2);
      ??void Dpline (NUMBER ptn,POINT *pts);
      ??void Dppts (NUMBER ptn, ...);
      ??void Dpbgn (BOOL closed);
      ??void Dpvert (POINT pt);
      ??void Dpvertxy (double x,double y);
      ??void Dpend (void);
      ??void Dcircle (POINT pt1,DISTANCE r);
      ??void Darc (POINT pt1,RADIUS r,ANGLE sa,ANGLE se);
      ??void Dtext (POINT pt1,ANGLE ang,char *txt);
      ??void Dvtext (POINT pt1,char *txt);
      ??void Dinsert (NUMBER bn,POINT pt1,SCALE sx,SCALE sy,ANGLE ang);
      ??void Dprintf (POINT pt1,ANGLE ang,char *format, ...);
      ??void axbyc(POINT *pt1,POINT *pt2,float *a,float *b,float *c);
      ??BOOL intspt(POINT *pt,POINT *p11,POINT *p12,POINT *p21,POINT *p22);
      ??ANGLE angle(POINT *pt1,POINT *pt2);
      ??DISTANCE perdist(POINT *pt,POINT *p1,POINT *p2);
      ??static void filcpy(long len);
      ??static long filpcp(long dt);
      ??static void filecp(void);
      ??static FILE *dwgh,*dwgf,*dwgt;
      ??static long ent_p,pln_p;
      ??NUMBER D_Layer=0;
      ??NUMBER D_Tstyle=0;
      ??NUMBER D_Tjustify=0;
      ??HEIGHT D_Theight=1.0;
      ??WIDTH D_Width=0.0;
      ??void OpenDwg(char *dwgn)
      ??char fn[20];
      ??strcpy(fn,dwgn);
      ??strcat(fn,".dwg");
      ??dwgh=fopen("dwg.hed","rb");
      ??dwgf=fopen(fn,"wb");
      ??dwgt=fopen("dwg.tmp","wb");
      ??fseek(dwgh,0,SEEK_SET);
      ??filcpy(0x14); /* Head 14h */
      ??ent_p=filpcp(0); /* ent_p */
      ??void CloseDwg( void)
      ??long ent_l,
      ??tab_p,
      ??blk_t_p,
      ??lay_t_p,
      ??sty_t_p,
      ??ltp_t_p,
      ??viw_t_p,
      ??blk_p,
      ??dwg_l;
      ??FILE *tmpf;
      ??fclose(dwgt);dwgt=fopen("dwg.tmp","rb");
      ??ent_l=filelength(fileno(dwgt))-0x28;
      ??fseek(dwgh,0x18,SEEK_SET);
      ??filpcp(ent_l); /* tab_p */
      ??filpcp(ent_l); /* blk_d_p */
      ??filpcp(0); /* unknown */
      ??filpcp(ent_l); /* dwg_l */
      ??filpcp(0);filcpy(6); /* unknown */
      ??filpcp(ent_l);filcpy(6); /* blk_t_p */
      ??filpcp(ent_l);filcpy(6); /* lay_t_p */
      ??filpcp(ent_l);filcpy(6); /* sty_t_p */
      ??filpcp(ent_l);filcpy(6); /* ltp_t_p */
      ??filpcp(ent_l);filcpy(6); /* vie_t_p */
      ??filcpy(0x4AE); /* System Variable */
      ??tmpf=dwgh; dwgh=dwgt;
      ??filcpy(ent_l+0x28);
      ??dwgh=tmpf;
      ??fseek(dwgh,0x28,SEEK_CUR);
      ??filecp();
      ??fclose(dwgh);fclose(tmpf);fclose(dwgt);fclose(dwgf);
      ??/* unlink("dwg.tmp"); */
      ??void Dline(POINT pt1,POINT pt2)
      ??char str[8]={0x01,0x04,0x28,0,0,0,0,0};
      ??str[4]=D_Layer;
      ??fwrite(str,8,1,dwgt);
      ??fwrite(&pt1,16,1,dwgt);
      ??fwrite(&pt2,16,1,dwgt);
      ??char str[8]={0x13,0x80,0x18,0,0,0,6,0},
      ??stc[9]={0x13,0x80,0x19,0,0,0,7,0,1},
      ??sti[8]={0x14,0x00,0x18,0,0,0,0,0},
      ??stn[8]={0x11,0x00,0x0C,0,0,0,0,0};
      ??NUMBER i;
      ??str[4]=D_Layer;
      ??stc[4]=D_Layer;
      ??sti[4]=D_Layer;
      ??stn[4]=D_Layer;
      ??pln_p=ftell(dwgt)+ent_p;
      ??if (ptn0)
      ??else
      ??fwrite(stc,9,1,dwgt);
      ??fwrite(&D_Width,8,1,dwgt);
      ??for (i=0;i
      ??INT_DWG.H:
      ??Interface To AutoCAD DWG file Module.
      ??History: 1992.4.12 FCGEOM
      ??1992.11.3 INT_DWG
      ??1994.1.17 Dpbgn/Dpvert/Dpend
      ??1993.3.27 By JYC Co.
      ??#define dxy(x,y) (double)(x),(double)(y)
      ??#define SetPoint(pt,u,v) pt.x=u; pt.y=v
      ??#define Distance(p1,p2) sqrt(sqr((p2).x-(p1).x)+sqr((p2).y-(p1).y))
      ??#define Midpt(p,p1,p2) p.x=(p1.x+p2.x)/2; p.y=(p1.y+p2.y)/2
      ??#define Angle(p1,p2) angle(&p1,&p2)
      ??#define Intspt(p,s,q,u,v) intspt(&p,&s,&q,&u,&v)
      ??#define Perdist(p,p1,p2) perdist(&p,&p1,&p2)
      ??BOOL;
      ??POINT;
      ??extern void OpenDwg (char *dwgn);
      ??extern void CloseDwg (void);
      ??extern void SetPts (NUMBER ptn,POINT *pts, ...);
      ??extern void Dline (POINT pt1,POINT pt2);
      ??extern void Dpline (NUMBER ptn,POINT *pts);
      ??extern void Dppts (NUMBER ptn, ...);
      ??extern void Dpbgn (BOOL closed);
      ??extern void Dpvert (POINT pt);
      ??extern void Dpvertxy (double x,double y);
      ??extern void Dpend (void);
      ??extern void Dcircle (POINT pt1,DISTANCE r);
      ??extern void Darc (POINT pt1,RADIUS r,ANGLE sa,ANGLE se);
      ??extern void Dtext (POINT pt1,ANGLE ang,char *txt);
      ??extern void Dvtext (POINT pt1,char *txt);
      ??extern void Dinsert (NUMBER bn,POINT pt1,SCALE sx,SCALE sy,ANGLE ang);
      ??extern void Dprintf(POINT pt1,ANGLE ang,char *format, ...);
      ??extern void intspt (POINT *p,POINT *p1,POINT *p2,POINT *p3,POINT *p4);
      ??extern void axbyc (POINT *p1,POINT *p2,float *a,float *b,float *c);
      ??extern DISTANCE perdist(POINT *p,POINT *p1,POINT *p2);
      ??extern ANGLE angle(POINT *p1,POINT *p2);
      ??extern NUMBER D_Layer;
      ??extern WIDTH D_Width;
      ??extern HEIGHT D_Theight;
      ??extern NUMBER D_Tstyle;
      ??extern NUMBER D_Tjustify;
      ??DEMO.C
      ??Micro Wave Application:
      ??Create Date:1994.1.25 Copy from demo.c 105
      ??Last Update: 26 MWhead/topo/build
      ??Dborder/globe/dthtp/name/symbol
      ??ah[3]={0,ah,ah2} parallel operate
      ??Last Update: 27 LAY_BORD/TOPO/BUILD_0/1/2 304
      ??#define parameters 312 proj 314
      ??Written by JYC.
      ??#include
      ??#include
      ??#include
      ??#include "int_dwg.h"
      ??#define lnwid 15.0
      ??#define lmargin 65.0
      ??#define lspace 5.0
      ??#define rmargin 35.0
      ??enum {LAY_BORD, LAY_TOPO_0,LAY_BUILD_0,
      ??LAY_TOPO_1,LAY_BUILD_1,
      ??LAY_TOPO_2,LAY_BUILD_2 };
      ??enum {BLK_ROAD,BLK_PIVOT};
      ??void MWhead(void);
      ??void MWtopo(void);
      ??void MWbuild(void);
      ??void MWend(void);
      ??void Dborder(float x,float y);
      ??void Dglobe(void);
      ??void Dtopvt(DISTANCE dt,DISTANCE ht);
      ??void Ddthtp(float dt,float ht,char sw);
      ??void Dname(float dt,char *txt);
      ??void Dvilage(float dt,float ht,float vw,float vh);
      ??void Dsymbol(float dt,float ht,int bn);
      ??float chord(float Ah,float x);
      ??char proj[80];
      ??FILE *fi;
      ??DISTANCE al,ah[3],bh,step;
      ??SCALE sx,sy;
      ??POINT mwbp;
      ??void main(void)
      ??clrscr();
      ??OpenDwg("demo");
      ??MWhead();
      ??MWtopo();
      ??MWbuild();
      ??MWend();
      ??CloseDwg();
      ??printf("\nGood Lucky!");
      ??getch();
      ??void MWhead(void)
      ??char txt[80];
      ??fi=fopen("mwave.dat","rt");
      ??while (fscanf(fi,"%s",txt)) {
      ??if (*txt=='*')
      ??fgets(txt,80,fi);
      ??else
      ??break;
      ??strcpy(proj,txt);
      ??fgets(txt,80,fi);
      ??fscanf(fi,"%lf%lf%lf%lf%lf%lf%lf\n\r",
      ??&al,&bh,&sx,&sy,&(ah[1]),&(ah[2]),&step);
      ??ah[0]=0;
      ??printf("%s\n\r%lf,%lf,%lf,%lf,%lf,%lf,%lf\n\r",
      ??proj,al,ah[1],ah[2],bh,sx,sy,step);
      ??sx/=1000; sy/=1000;
      ??Dborder(0,0);
      ??Dglobe();
      ??getch();
      ??void MWtopo(void)
      ??char txt[80];
      ??BOOL sta=FALSE;
      ??DISTANCE dt,ht;
      ??if (*txt=='*') {
      ??if (sta) break;
      ??fgets(txt,80,fi); }
      ??else {
      ??if (!sta) sta=TRUE;
      ??sscanf(txt,"%lf",&dt);
      ??fscanf(fi,"%lf\n\r",&ht);
      ??printf("(%8.2lf,%8.2lf)\n\r",dt,ht);
      ??Dtopvt(dt,ht);
      ??getch();
      ??char sw,txt[80];
      ??BOOL sta=FALSE;
      ??DISTANCE dt,ht,vw,vh;
      ??if (*txt=='*') {
      ??if (sta) break;
      ??else {
      ??sw=*txt;
      ??fscanf(fi,"%lf%lf",&dt,&ht);
      ??printf("%c (%8.2lf,%8.2lf) ",sw,dt,ht);
      ??Ddthtp(dt,ht,sw);
      ??switch (sw) {
      ??case 'V':
      ??fscanf(fi,"%s%lf%lf\n\r",txt,&vw,&vh);
      ??printf("(%8.2lf,%8.2lf) %s\n\r",vw,vh,txt);
      ??Dvilage(dt,ht,vw,vh);
      ??Dname(dt,txt);
      ??break;
      ??case 'S':
      ??case 'E':
      ??fscanf(fi,"%s\n\r",txt);
      ??printf("%s\n\r",txt);
      ??Dname(dt,txt);
      ??break;
      ??case 'R':
      ??printf("\n\r");
      ??Dsymbol(dt,ht,BLK_ROAD);
      ??break;
      ??case 'P':
      ??printf("\n\r");
      ??Dsymbol(dt,ht,BLK_PIVOT);
      ??break;
      ??default:
      ??printf("\n\r");
      ??void MWend(void)
      ??fclose(fi);
      ??POINT p1,p2,p3,p4,p5,p6;
      ??SetLayer(LAY_BORD);
      ??SetPoint(mwbp,x,y);
      ??SetWidth(0.25);
      ??SetPoint(p1,x-lmargin,y-6*lnwid);
      ??SetPoint(p2,x+al/sx,y);
      ??SetPoint(p3,p2.x,y+bh/sy);
      ??Dline(p2,p3);
      ??p2.x += rmargin; p2.y=p1.y; p3.x=p2.x;
      ??SetPoint(p4,p1.x,p3.y);
      ??Dppts(-4,p1,p2,p3,p4);
      ??SetTexts(1,0.8*lnwid);
      ??SetPoint(p5,p4.x+lmargin/2-0.4*lnwid,p4.y-0.8*lnwid);
      ??Dvtext(p5,proj);
      ??SetPoint(p5,mwbp.x,p3.y);
      ??Dline(p5,mwbp);
      ??SetPoint(p5,mwbp.x-lspace,mwbp.y);
      ??SetPoint(p6,p5.x,p2.y);
      ??Dline(p5,p6);
      ??SetTexts(1,lnwid/2);
      ??p3.y=mwbp.y;
      ??p4.y=mwbp.y;
      ??p1.y=p3.y-0.75*lnwid; p1.x+=0.25*lnwid;
      ??Dline(p3,p4);
      ??Dtext(p1,0,"距 离(Km)");
      ??p3.y -= lnwid;
      ??p4.y -= lnwid;
      ??p1.y -= lnwid;
      ??Dline(p3,p4);
      ??Dtext(p1,0,"海拔标高(m)");
      ??p3.y -= lnwid;
      ??p4.y -= lnwid;
      ??p1.y -= lnwid;
      ??Dline(p3,p4);
      ??Dtext(p1,0,"地形特征");
      ??p3.y -= lnwid;
      ??p4.y -= lnwid;
      ??p1.y -= 2*lnwid;
      ??Dline(p3,p4);
      ??Dtext(p1,0,"地 名");
      ??SetWidth(0.0);
      ??void Dglobe(void)
      ??int i;
      ??POINT pt;
      ??DISTANCE rad;
      ??ANGLE ang;
      ??SetLayer(LAY_TOPO_0);
      ??SetPoint(pt,mwbp.x+al/sx,mwbp.y);
      ??Dline(mwbp,pt);
      ??for (i=1;i<3;i++) {
      ??SetLayer(LAY_TOPO_0+2*i);
      ??rad=(sqr(al/sx/2)+sqr(ah/sy))/(2*ah/sy);
      ??ang=atan2(al/sx/2,rad-ah/sy);
      ??SetPoint(pt,mwbp.x+al/sx/2,ah/sy-rad);
      ??Darc(pt,rad,M_PI/2-ang,M_PI/2+ang);
      ??static POINT p1,p2;
      ??float a,b,c;
      ??int i;
      ??POINT pt;
      ??if (dt==0.0) {
      ??SetPoint(p1,mwbp.x,mwbp.y+ht/sy); }
      ??else {
      ??p2.x=p1.x+dt/sx;
      ??p2.y=mwbp.y+ht/sy;
      ??axbyc(&p1,&p2,&a,&b,&c);
      ??Dppts(2,p1,p2);
      ??Dpbgn(FALSE);
      ??for (pt.x=p1.x; pt.x
      ??* | demo.dat |
      ??* | 文峰山--锗墩煤矿微波通讯 地形剖面图 |
      ??* | 1994.1.25 |
      ??* Header 头信息
      ??文峰山-锗墩矿地形断面图
      ??34370 220 50000 1000 25 40 250
      ??* Topograph 地形信息
      ??0 203.4
      ??1300 60
      ??3000 60
      ??350 117
      ??300 60
      ??3450 50
      ??550 100
      ??250 50
      ??400 50
      ??100 66
      ??100 50
      ??2800 50
      ??800 110
      ??450 70
      ??650 70
      ??250 90
      ??250 50
      ??5000 50
      ??3100 45
      ??500 80
      ??500 50
      ??4000 49
      ??800 49
      ??3600 55
      ??570 50
      ??* Building 建筑物信息
      ??S 0 203 文峰山
      ??V 3700 60 何庄 200 6
      ??R 12500 50
      ??R 15500 50
      ??P 16000 50
      ??R 17600 50
      ??V 21000 50 三山后 200 6
      ??V 24500 50 石杭 200 6
      ??P 25100 50
      ??P 28000 50
      ??V 29000 49 王庄 200 6
      ??P 31700 52
      ??R 33300 55
      ??V 33700 55 桥头 200 8
      ??E 34370 50 锗墩煤矿
      ??* END 结束.
发表于 2003-11-6 18:45:04 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:C 语言直接写 DWG 图形文件接口
最初由 拉登 发布
[B]??INTerface to AutoCAD DWG drawing format.
      ??Contain Files:
      ??INT_DWG.C DWG 文件访问函数库的源码?.. [/B]
这是文章中心的一篇文章,楼主有什么问题吗??
发表于 2004-8-31 22:36:10 | 显示全部楼层
俺正做这方面的工作呢
发表于 2004-9-1 10:51:44 | 显示全部楼层
支持CAD2000么?
GMT+8, 2026-11-2 21:52 , Processed in 0.479443 second(s), 38 queries , Gzip On.
