查看: 1604|回复: 3
[编程申请]:批量BOUNDARY?
发表于 2002-7-31 13:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能批量根据一个字的层生成周围闭合线(pline) 我的意思是用ENTGET得到那个字的层和坐标,然后执行以那个坐标为选取点BOUNDARY生成那个层的pline。
不晓得我说清楚没有(表达能力差) 摆脱哪位帮忙看看行不行。
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-31 19:38:14 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:批量BOUNDARY?
最初由 matichen 发布
[B]能不能批量根据一个字的层生成周围闭合线(pline) 我的意思是用ENTGET得到那个字的层和坐标,然后执行以那个坐标为选取点BOUNDARY生成那个层的pline。
不晓得我说清楚没有(表达能力差) 摆脱哪位帮忙看看行?.. [/B]
字的层是什么意思?
你的意思是把选取的文字,给加上外框吗?
如下图:
 楼主| 发表于 2002-8-1 00:47:01 | 显示全部楼层
不是,已经有边界了,只是要新边,主要是要是文字那个层 用来算建筑面积 :) 层起名为楼层数,文字用过滤放入层。
我写了个LISP 但是看不到的地方不能生成边界。不知为什么?
  1. (defun c:o()
  2.   (setq en (entget (car (entsel))))
  3.   (setq lay (cdr (assoc 8 en)))
  4.   (setq ss(ssget "x" (list (cons 8 lay))))
  5.   (setvar "clayer" lay)
  6.   (setq ename(ssname ss 0))
  7.   (setq elen(sslength ss))
  8.   (setq loop 0
  9.         time 0
  10.         no 0
  11.   )
  12.   (while loop
  13.     (setq idxy( cdr (assoc 10 (entget ename))))
  14.     (setq idx(rtos (nth 0 idxy) 2 2))
  15.     (setq idy(rtos (nth 1 idxy) 2 2))
  16.     (setq id(strcat idx "," idy))
  17.     (command "boundary" id "")
  18.     (setq time (+ time 1))
  19.     (setq no (+ no 1))
  20.     (setq ename (ssname ss no))
  21.     (if (= time elen)
  22.       (setq loop nil)
  23.       )
  24.     )
  25.   (princ)
  26.   )
  27.
 楼主| 发表于 2002-8-1 10:43:35 | 显示全部楼层
还有个问题,能不能避免重复生成?
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.421939 second(s), 39 queries , Gzip On.
