查看: 1446|回复: 16
[求助]:对等网中XP和98为何不能和睦相处
发表于 2003-11-6 15:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们办公室有六台机子,用的是对等网组成的小网络,不知道怎么样回事有一台用XP其他的用98则网络很不稳定有时能互访,有时则不能,这是什么原因?
发表于 2003-11-7 09:06:25 | 显示全部楼层
98安装 netBEUI 协议
 楼主| 发表于 2003-11-7 14:22:45 | 显示全部楼层
老兄,说清楚点好不好,我不是很明白。
发表于 2003-11-8 12:56:47 | 显示全部楼层
两者的网络协议不兼容?
 楼主| 发表于 2003-11-12 09:12:02 | 显示全部楼层
应该如何设置,有哪位大虾帮忙,小弟不胜感激?
发表于 2003-11-12 14:16:09 | 显示全部楼层
我看是线路问题,你的双绞线夹的怎么样?中间是否有接头,连接是否可靠?用测线器好好测测。
 楼主| 发表于 2003-11-26 13:54:53 | 显示全部楼层
不是的,我们在98下能正常使用,协议问题怎么解决?
发表于 2003-11-26 14:18:32 | 显示全部楼层
右击网上邻居——本地连接——属性——安装——协议——添加——netBEUI 协议,安装必须有98安装盘!
发表于 2003-11-26 16:40:03 | 显示全部楼层
最初由 huanggui9222 发布
[B]不是的,我们在98下能正常使用,协议问题怎么解决? [/B]
右击网上邻居——本地连接——属性——安装——协议——添加——netBEUI 协议,安装必须有98安装盘! 或者去网上下载也行。。协议不兼容很正常啊!!不要激动
发表于 2003-11-26 20:16:18 | 显示全部楼层
两个系统要配置成相同的协议
 楼主| 发表于 2003-12-14 16:30:08 | 显示全部楼层
我想再问一下,是在98下还在xp下
发表于 2003-12-14 19:38:12 | 显示全部楼层
有可能使XP的问题。
我也遇过同样的情况,我在XP运行了N遍网络ID更改向导(选择家庭网络)和网络配置向导(每次运行完向导都要重启,也够气人的!)之后就行了。其他什么都没搞。
协议的话只要两个系统都有TCP/IP就行了。如果都检查过,什么都试过,还不行的话,试试我这个不算是办法的办法吧。
发表于 2003-12-14 21:26:20 | 显示全部楼层
我遇到一种情况,XP系统的局域网(宽带),各种协议已安装,计算机名和组已设置。但是打开网上邻居时,有时能看见组的电脑,但大部分的时间看不到组的电脑。
烦闷哎!!!
发表于 2003-12-14 21:45:20 | 显示全部楼层
网络浏览主机的问题,二楼的解答能解决一部分问题
发表于 2003-12-15 11:59:02 | 显示全部楼层
楼主的是不稳定,不是不能访问!应该和协议设置没关系!
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.656648 second(s), 60 queries , Gzip On.
