查看: 1198|回复: 9
[求助]:冬季施工沉管灌注桩问题?
发表于 2003-11-6 16:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在寒冷的东北三省,零下-30度以下,能不能继续打沉管灌注桩?
发表于 2003-11-7 15:51:28 | 显示全部楼层
该是不行的,因为那要增加施工的难度、资金的投入。在那样冰天雪地的地方施工工人也受不了呀
发表于 2003-11-7 19:56:36 | 显示全部楼层
哪么低的温度??
打混凝土要加多少防冻剂?
不大好吧
不过估计也是有办法解决的
要不然
东北那么多碉堡是咋整的
发表于 2003-11-9 16:54:25 | 显示全部楼层
可以采取冬季施工措施。
如搭一个暖棚,在暖棚内施工。
不管采用哪种措施,必须保证砼的未达到临界强度前不得受冻。
发表于 2003-11-9 18:07:15 | 显示全部楼层
造价会不会比正常时间高好多?
发表于 2003-11-10 13:32:36 | 显示全部楼层
5楼楼主说:
造价会不会比正常时间高好多?
说的没有错。2000年冬季在苏北时, 为了保证在春汛之前完成某桥的水中灌注桩的施工,我们在砼浇注时,采取暖棚施工,炒石子、砂,烧热水的并掺加防冻剂的方法,结果是单桩的成本提高了近40%。
发表于 2003-11-10 16:02:29 | 显示全部楼层
拿就是说造价会提高近一半阿
暖棚?
是完全遮蔽的么
就想大棚蔬菜一样?
这边冬季一般很少施工了
没见过
 楼主| 发表于 2003-11-11 10:01:09 | 显示全部楼层
搭一个暖棚,在暖棚内施工,暖棚需要多高,打桩机能在里面行动么?
发表于 2003-11-15 14:57:57 | 显示全部楼层
工作太复杂!!!
造价也高!!!
工期不紧,还是不要采取!!!
 楼主| 发表于 2003-11-25 08:13:15 | 显示全部楼层
工期太紧,不干不行!!!
GMT+8, 2026-11-4 17:57 , Processed in 0.546775 second(s), 49 queries , Gzip On.
