查看: 2986|回复: 17
[分享]:cad中表格制作
发表于 2003-11-7 08:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD表格制作
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
发表于 2003-11-7 10:52:55 | 显示全部楼层
演示一下好吗
发表于 2003-11-7 10:55:25 | 显示全部楼层
不用炸开也可以,一此特殊的字符在CAD中输入,将基MOVE至表格中相应的位置就可以了。
发表于 2003-11-7 11:40:32 | 显示全部楼层
2004中就是先在Excel选好按ctrl+c,到cad中,点编辑--选择性粘贴-选autocad图元很方便!
发表于 2003-11-7 11:52:14 | 显示全部楼层
说得很详细了!!!感谢!!!
发表于 2004-6-8 21:34:05 | 显示全部楼层
它有没有大小限制啊?
发表于 2004-6-12 13:06:26 | 显示全部楼层
a ,直接能从EXCEL里COPY过来的吗。那么方便啊
发表于 2004-6-12 14:03:49 | 显示全部楼层
需要选择性粘贴,另外大小不好控制
发表于 2004-6-12 15:05:47 | 显示全部楼层
2005里可以制表呀
发表于 2004-6-12 16:36:35 | 显示全部楼层
需要选择性粘贴,另外大小不好控制
发表于 2004-7-14 22:10:15 | 显示全部楼层
最初由 xsglin 发布
[B]演示一下好吗 [/B]
说的很清楚了啊,还要演示?在你电脑上演示啊!?
发表于 2004-7-14 22:44:47 | 显示全部楼层
4楼楼主真是太感谢了,没想到cad中表格处理如此方便
发表于 2004-7-14 23:43:50 | 显示全部楼层
不错哦,和到WORD差不多呵
发表于 2004-7-15 01:04:50 | 显示全部楼层
不错~~~试试看~~很具体~~
发表于 2004-7-15 09:19:49 | 显示全部楼层
2005表格功能很强大了,比2004进步多了。
GMT+8, 2026-10-18 09:14 , Processed in 0.496514 second(s), 60 queries , Gzip On.
