查看: 1073|回复: 3
[分享]:AutoCAD中输出位图
发表于 2003-11-7 09:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD R14中一次最多可以
输出8000×8000像素大小的图片,而在AutoCAD 2000中几乎是无限制的。
一、在AutoCAD R14中
  1.首先输入Config命令或选择菜单Tools(工具)/Preferences...?系统配置?进行打印机配置,出现
Preferences对话框,选择Printer标签,一般在打印机列表中会有一个User-defined名称的打印机,单击
它说明栏会出现Raster files export ADI 4.3-by Autodesk,Inc(光栅文件输出)的说明。我们将用它来
进行图形文件的输出。这时我们可以单击Modify(修改)按钮,在出现的Reconfigure a Printer对话框中
单击Reconfigurer按钮来进行用户配置。
  2.如果没有User-defined名称的打印机,单击New...按钮,在Add a Printer对话框的Available
printer driver列表中选Raster files export ADI 4.3-by Autodesk?Inc选项。单击OK之后系统会弹出
文本窗口要你进行配置。
  3.首先设置分辨率的大小,如列表中没有合适的,输入11进行用户配置,分别输入宽度方向和长度方向
的像素数值大小,接下来选择文件类型和颜色类型。最后系统会提示是否进行其它改变,按N不进行改变。
按OK完成。
  4.输入Plot命令或选择菜单File/Print...,出现Print/Plot Configuration对话框,单击Device and
Default Selection...按钮,在出现的对话框中选择User-defined项,按OK返回,单击File Name...按钮
输入文件名后,即可打印为图形文件了。
二、在AutoCAD 2000中
  1.选择菜单工具/选项…,在出现的选项对话框中的打印机标签下单击添加打印机按钮,在出现的窗口中
双击添加打印机向导图标,在向导中按下一步进行到打印机型号步骤时,在生产商列表中选择光栅文件格式,
型号列表中选择你所要输出文件格式,例我们选择TIFF Version6?不压缩?,按下一步到端口项时,选打印
到文件项,继续按下一步进行到完成项时,可以单击编辑打印机配置进行配置,也可以直接单击完成,以后
在打印时进行配置。
  2.输入Plot命令,出现打印对话框,选择打印机配置/名称项下拉列表中刚才定义的“TIFF Version6
不压缩 .pc3”项,单击特性按钮进行配置。在设备和文档设置标签下进行一些用户设定,单击用户定义图纸
尺寸与标准项下的自定义图纸尺寸项设定分辨率大小。单击添加按钮,选创建新图纸,在介质边界对话框中
输入需要的尺寸大小,完成设置后可以单击另存为按钮进行保存。最后输入文件名进行打印。
发表于 2003-11-23 10:55:23 | 显示全部楼层
有专门的软件,比如Illustrator 不是很方便么?
发表于 2003-12-21 23:43:04 | 显示全部楼层
这是cad自带的打印输出,在没有软件,当然不错,自力更生麻
可惜很多人不会用*-*2
发表于 2003-12-21 23:59:04 | 显示全部楼层
很简单阿
GMT+8, 2026-11-4 01:49 , Processed in 0.521682 second(s), 38 queries , Gzip On.
