查看: 2201|回复: 23
[求助]:十万火急!!!
发表于 2003-11-7 11:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9 大家好!请问:ZR-VV-1.0,5x10是电缆型号(是照明配电箱进线),具体含义是什么??谢谢大家!!
发表于 2003-11-7 16:06:39 | 显示全部楼层
ZR是阻燃电缆.
发表于 2003-11-7 16:20:48 | 显示全部楼层
是阴燃电缆
发表于 2003-11-7 17:45:51 | 显示全部楼层
阻燃电缆.
发表于 2003-11-7 18:18:58 | 显示全部楼层
ZR是阻燃
VV是电缆
但1.0就有点莫名了,应该没有这样的电缆,是不是你打错了?
如果这数字是5*10,则表示这电缆中有5根10平方的线。
 楼主| 发表于 2003-11-8 09:29:34 | 显示全部楼层
谢谢大家!
*-*1 谢谢大家!
      配电系统采用TN-C-S系统,照明配电箱进线采用
ZR-VV-1.0,5x10电缆,有1.0未打错。
      由照明配电箱引出的各回路采用3线,具体线型ZR-BV-0.5,3x2.5铜芯线,又说如该回路中有应急灯则为4线,增加一条检测线,那0.5就应该是检测线,但进线中的1.0不会也是检测线吧??
还望大家赐教!
发表于 2003-11-9 12:25:48 | 显示全部楼层
1.0是一千伏
发表于 2003-11-9 12:56:53 | 显示全部楼层
阴燃电缆
发表于 2003-11-9 14:20:50 | 显示全部楼层
1是1KV,那0.5不就是500V了啊!不过低压的一般是标600V的啊!不知道对不!
发表于 2003-11-10 22:12:42 | 显示全部楼层
楼上说得对,0.5的好象没见过,但我见过标0.4的,不知大家见过没有。。常规的电缆规格是:0.6/1.0,8.7/10,8.7/15,单位都是KV。
控制电缆常规是450/750V。
六楼符号的完全意义是:芯线为5根10平方,最高耐压范围为0.6-1KV的阻燃聚氯乙烯电缆。
回路增加的检测线应是同主线一样的2.5平方线。
发表于 2003-11-11 08:59:21 | 显示全部楼层
1.0,0.5均为电缆耐压强度,不过偶们这一般标注方法是跟一个“-”号,后跟线数×线径。普通BV线和BVV线以前是要求0.4的,现在要求0.5。
发表于 2003-11-14 08:42:27 | 显示全部楼层
同意10楼
发表于 2003-11-16 19:14:26 | 显示全部楼层
应该是表示芯线为5*10平方的,最大耐压值为1000伏的阻燃电缆。
发表于 2003-11-21 13:03:26 | 显示全部楼层
ZR-VV-1.0,5x10是电缆型号的含义是:“阻燃聚氯乙烯电缆,电压等级为1KV,5根10平方的线”。在222/380系统中,主回路供电电缆耐压等级通常采用1kV,支路可采用0.6kV级的,照明回路才可用0.4kV级的。
发表于 2003-11-21 13:41:25 | 显示全部楼层
讨论得非常精彩,受益非浅,请问一下分别代表什么线:NBV、NBVR、NBX、NBLX、NBVVB、NYC5000V、NYZ300/500、AVVR、RVB、RVS?还有金银线是用在什么上的?充气和充油电缆分别应用什么环境?
对不起,我的问题是不是有点太多了!
GMT+8, 2026-11-4 03:02 , Processed in 0.857162 second(s), 60 queries , Gzip On.
