查看: 1165|回复: 12
[分享]:[讨教]淤泥的处理
发表于 2003-11-7 13:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前一段处理的一个经过池塘的道路,希望能够抛砖引玉,得到大家的指正。
    设计基本条件:,道路宽度30米,穿越池塘,池塘深约1~2.8米,水下为淤泥,最深处规划4米桥涵一座,部分道路半幅路基位于池塘位置内,池塘完全填塞,修路范围内排水不利,施工季节为雨季,施工单位为中铁项目部,施工工期紧张。
    地质报告:淤泥为湿陷性黄土(自重性),晾晒后黄土地基承载力120千帕,淤泥厚度为0.5~1.8米不等。
   桥涵处基础下卧处理:
1、先清淤排水,然后与池塘底布置粒径50~80cm的块石并挤压剩余淤泥,厚度约为1.2米;
2、用粒径10~25cm的地瓜石布置块石上,并采用重型压路机碾压密实,厚度60cm;
3、碎石粉屑填塞缝隙,压路机碾压密实整平;
4、桥涵台背填土采用路基级配碎石及3:7灰土;
5、桥涵基础采用整体式柔性基础。
   道路路基处理:
1、清淤排水,部分严重地段换填2:8灰土50cm,重型压路机碾压路槽,压实度95%;
2、浸水路基部分半幅由原来的二灰土(石灰、粉煤灰)改为级配碎石,碎石粒径为5~10cm,并采用碎石粉填满,碾压密实;
    其中我觉得排水这方面很重要,再就是密实度问题。很多细节我都没有写出来,施工的时候好多小的方面都让我认识到自己不足之处,中铁的项目总工给与了不少建议帮助,也参考了很多参考书,打桩,完全换填灰土等方法均与考虑,其实设计的时候多和施工方交流会学到好多东西。
如果大家遇到这样的问题,一般会如何处理呢?如果哪位有相似工程,也写出来供我学习,希望大家能多提意见和批评,给我一些帮助,谢谢阿!!
*-*2
发表于 2003-11-10 16:35:00 | 显示全部楼层
我们也处理过淤泥。没有你的严重,将淤泥清除,采用。砂砾石换填,效果不错。
 楼主| 发表于 2003-11-10 16:40:27 | 显示全部楼层
我还以为高手们都不理我了呢
楼上的谢谢了
发表于 2003-11-12 11:38:51 | 显示全部楼层
我们也处理过淤泥。没有你那么多花样!河塘是清淤后抛石挤淤。台背回填用粗砂!
发表于 2003-11-12 13:18:38 | 显示全部楼层
也可以打松木桩试试桩间填片石
发表于 2003-11-12 16:43:47 | 显示全部楼层
强制性条文不允许用木桩,我这里改用预制混凝土桩。
 楼主| 发表于 2003-11-12 20:38:00 | 显示全部楼层
最初由 dingjian 发布
[B]我们也处理过淤泥。没有你那么多花样!河塘是清淤后抛石挤淤。台背回填用粗砂! [/B]
差不多阿
我觉得这种方法还算比较合理de
发表于 2003-11-13 11:15:01 | 显示全部楼层
其实这个工点的淤泥层不是太厚,不用打桩,用抛片挤淤或换填就可以了。
发表于 2003-11-13 11:22:19 | 显示全部楼层
1、强烈建议斑竹给予奖励!
2、设计就是设计必须严谨,经的起别人挑刺
  楼主作的比较好,下面灌水的人,以后设计时多学着!
3、ghyszs继续努力,其实这种淤泥厚度不厚的一般可以
置换,厚度根据承载力确定,一般180~200kpa应差不多
沙砾石、碎石50CM左右能满足要求!
发表于 2003-11-16 11:57:26 | 显示全部楼层
换土  灌浆
发表于 2003-11-22 16:57:21 | 显示全部楼层
对淤泥较多地段,排水、抛石挤淤最经济。
发表于 2003-11-25 15:19:30 | 显示全部楼层
楼主的方法很复杂的,也许级别不一样,我们一般用上50厘米级配砂石,再用30厘米三七灰土就可以了!!
发表于 2003-11-27 12:24:40 | 显示全部楼层
我以前处理过一个,是塘底清淤50~100cm,然后铺50cm的砂粒,在上面填宕渣,在与其他地面持平的地方,铺一层土工格栅,好象效果还可以
GMT+8, 2026-11-3 06:09 , Processed in 0.501549 second(s), 56 queries , Gzip On.
