查看: 6608|回复: 69
[文章]:竖项设计
发表于 2003-11-7 16:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1 请教竖向设计怎么做??
发表于 2003-11-7 17:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是指总平面的地坪标高,排水坡度等
发表于 2003-11-7 20:08:03 | 显示全部楼层
园林工程   学过吗???
 楼主| 发表于 2003-11-7 20:26:58 | 显示全部楼层
没有啊
具体该怎样做阿
谢谢
发表于 2003-11-8 00:45:57 | 显示全部楼层
晕~是只小了~~~~
发表于 2003-11-10 12:34:59 | 显示全部楼层
一、竖向规划规划步骤与注意问题
(1)平原——排水问题:涝水位
1、要与雨水工程配合,道路计算公式:
涝水位+管长×水力坡降+横坡+安全值
防洪——路堤结合、景观要求
2、场地地坪高程:
a、地面排水坡度不宜小于0.2%;坡度小于0.2%时宜采用多坡向或特殊措施排水;
b、地城的规划高程应比周边道路的最低路段高程高出0.2m以上;(平均值+0.2,交叉口)
c、用地的规划高程应高于多年平均地下水位
d、土方估算、经济分析
3、应注意问题:
1、道路坡度、坡长要求
2、避免“锅底”,错开40米
3、道路、桥梁净空
4、土方平衡及土方来源
(2)山地——经济性,土方问题
1、地质(土、石)、地势(自然坡度5%、8%)情况
2、分台地,确定道路高程(坡度、坡长要求)
3、土方估算、经济分析
应注意问题:
1、坡度、坡长要求
2、交叉口(3%)、停车场坡度(与通道平行方向的最大纵坡度为1%,与通道垂直方向为3%)
3、台地的高度宜为1.5-3.0m
4、高度大于2m的挡土墙和护坡的上缘与建筑间水平距离不应小于3m,其下缘与建筑间的水平距离不应小于2m。挡墙上边缘退台宽度:0.6H+1.0,
5、土质护坡的坡比值应小于或等于0.5;砌筑型护坡的坡比值宜为0.5-1.0;
(地质情况、压实处理)
6、城市主要建设用地适宜规划坡度(竖向规范)、各种场地的适用坡度(居住规范)
7、山地挖方多,应反复调整竖向方案——土方总量小,填挖方平衡
二、竖向规划深度
详规——1、干道变坡点
        2、室内外高程
3、地面坡度
三、要掌握规范
《竖向规范》、《道路设计规范》、《居住区规范》
发表于 2003-11-10 23:58:00 | 显示全部楼层
感谢6楼楼主的资料分享
发表于 2003-11-11 08:45:41 | 显示全部楼层
最初由 immy 发布
[B]我是新来的
各位前辈教教我咯 [/B]
谈不上前辈呵~~
你若是喜欢规划设计,就请你在这里一是都参加对他人的帖子的讨论,二是自己也可以发布新主题,论坛里都有提示的。发布一个新主题是2个币,回复一个帖子是加1个币。如果你的发布帖子或回复的内容对人很有帮助就会得到家币和加分奖励。还有好资料也可以上传图纸中心,在那里也可以得到爱心币。有了爱心币(大于10个以上)你就可以到图纸中心下载你需要的收币的资料了。
欢迎你常来这里看看!
发表于 2003-11-11 12:28:59 | 显示全部楼层
竖向设计时需和雨水工程紧密配合。
雨水的水力坡降一般按大管0.001,小管0.0015~0.002来考虑。
要求是最不利点的高程满足此点,当然比之高就更没有问题了。
当山地地形时,同时需考虑污水厂的位置,尽可能的坡向污水厂,以减少污水中途提升泵站。
一般污水管道埋设深度为2.5~6.5m,再深的话作顶管或泵站,投资较大。
 楼主| 发表于 2003-11-13 17:04:38 | 显示全部楼层
谢谢大家阿
竖向设计的具体方法是什么啊??
好像有等高线法,有谁 知道阿
可以说说吗??
谢谢
发表于 2003-11-13 21:28:06 | 显示全部楼层
没错。竖向设计有等高线法,还有箭头法。比较直观的是等高线法,但是等高线法要用程序做的。箭头法就比较简单,但不好计算土方量。
发表于 2003-11-13 23:15:17 | 显示全部楼层
我的规划图太大(嘿嘿,都是院里的),没法上传啊,呵呵
 楼主| 发表于 2003-11-15 10:52:44 | 显示全部楼层
具体怎么做啊
谢谢
有没有好的参考书,教材啊
发表于 2003-11-15 11:02:30 | 显示全部楼层
我回去找找
一会传个图
发表于 2003-11-15 11:14:01 | 显示全部楼层
图呢????再哪????
GMT+8, 2026-11-3 12:15 , Processed in 0.700961 second(s), 63 queries , Gzip On.
