查看: 1026|回复: 8
[求助]:cad里面的问题?
发表于 2003-11-7 16:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用多义线  线宽设置为0.3时  打印的时候   线为许多斜线组成线    是怎么回事啊?
发表于 2003-11-7 18:02:11 | 显示全部楼层
同上,我也碰见过这个问题
 楼主| 发表于 2003-11-7 20:49:09 | 显示全部楼层
期待 高人
发表于 2003-11-7 21:06:41 | 显示全部楼层
估计跟你的打印设置有关,在打印设置里有关于填充样式的设定,你看看。
发表于 2003-11-7 21:31:44 | 显示全部楼层
没见过。我想楼上说得对。
发表于 2003-11-9 14:24:34 | 显示全部楼层
在打印程序里面设置,或者是你的驱动程序有了问题
猜想而且,因为没有遇到此类问题
发表于 2003-11-9 17:29:45 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题,应该是和你的打印机有关系。
发表于 2003-11-9 17:36:55 | 显示全部楼层
1 打印设置有问题
2 清洗打印机的打印头
发表于 2003-11-9 21:47:15 | 显示全部楼层
我觉得是打印机的原因啊
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.634663 second(s), 48 queries , Gzip On.
