查看: 1040|回复: 6
[求助]:请教高手,我这个问题与驱动有关??
发表于 2003-11-7 19:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把以前的XP系统删除了,改装WIN2000,因为没有驱动的光盘,我就用驱动程序备份专家将驱动程序全部提取了出来,装好WIN2000后,依次把驱动安装好,除了一个‘通用串行总线(USB)控制器’没有找到驱动以外,其他都安装完毕,而且设备管理器上面也没有出现什么不对的地方,可是问题却出现了,就是分辨率怎么也上不了800*600(显卡是集成的),所以我想是不是驱动的问题呢?从XP下面提取的驱动不能用于2000?或者其他什么问题~~请教了!显卡一项上面是如此显示的:trident video accelerator blade 3d/promedia
我用的是清华同方的3200S电脑,显示器是液晶的,以前从来没有出现过问题。
单位的电脑,要不谁买品牌机哦,郁闷
发表于 2003-11-8 10:17:25 | 显示全部楼层
从XP下面提取的驱动不能用于2000!在2000下你应该重新安装一下驱动程序!
发表于 2003-11-8 11:08:36 | 显示全部楼层
为什么不重装呢?重网上下载也很快啊
 楼主| 发表于 2003-11-8 13:24:44 | 显示全部楼层
我现在就是不知道该去下载什么驱动了~?
因为现在安装完后设备管理器里面显示一切正常
发表于 2003-11-8 14:34:16 | 显示全部楼层
应该是显卡驱动问题,重新下载装一下。到清华同方网站应该能下到所有驱动。为什么装2000,XP不比2000差,要不装回XP。
发表于 2003-11-8 19:15:22 | 显示全部楼层
记得有一次我安装了2000并安装显卡驱动后,屏幕区域也是调不上去,后来安装了适配器驱动就行了。
发表于 2003-11-10 08:29:45 | 显示全部楼层
两个系统的驱动不兼容
GMT+8, 2026-11-5 22:10 , Processed in 0.441611 second(s), 44 queries , Gzip On.
