查看: 4261|回复: 27
[求助]:钢梁悬挑5米,能做吗???
发表于 2003-11-7 21:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢梁悬挑5米,能做吗???
发表于 2003-11-8 01:24:25 | 显示全部楼层
不知其他条件,别人怎么帮你。一般来说,对于钢结构,钢梁悬挑5米很平常。
发表于 2003-11-8 15:46:54 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2003-11-8 22:09:50 | 显示全部楼层
你这个问题太简单了吧.荷载形式也没有说.也没有说用在什么地方.如果说能不能的话.当然能了.五米的距离不是大的了.
发表于 2003-11-9 17:02:25 | 显示全部楼层
如果是14M,各位觉得可以吗?加一个斜撑梁,二者之间的角度小于10度,荷载每平米15KN。钢梁为2[40。
发表于 2003-11-9 17:56:46 | 显示全部楼层
要看斜撑的距离与大小,我目前做的最大悬挑7.8M在标高55.2米上!!可就是梁下垂个别较大!!
发表于 2003-11-10 00:35:04 | 显示全部楼层
可以也不可以,关键要看你上部的荷载大小
发表于 2003-11-10 00:49:16 | 显示全部楼层
钢材选大一些,完全可以.我在深圳做过.
发表于 2003-11-10 09:38:35 | 显示全部楼层
仔细算一下,别浪费就行
发表于 2003-11-11 17:29:32 | 显示全部楼层
用2【40的梁,再加斜撑,应该问题不大,不过还是要仔细算一下。另外夹角10度的斜撑效果不太好,最好能把角度增大一些。
发表于 2003-11-12 23:13:20 | 显示全部楼层
基本是可以的,仔细验算一下,斜撑角度加大一点,撑竿也要相应大一点,
发表于 2003-11-13 09:58:07 | 显示全部楼层
行,如果不行,做成杵加
发表于 2003-11-13 10:31:50 | 显示全部楼层
我做过7.6m悬挑,宽为6m
发表于 2003-11-13 14:37:18 | 显示全部楼层
当然能做了,这个问题有点。。。。
发表于 2003-11-13 21:10:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 19:19 , Processed in 0.598668 second(s), 60 queries , Gzip On.
