楼主: dtf_zs
[文章]:关于卫生间荷载的取值
发表于 2004-2-11 09:30:07 | 显示全部楼层
恒载应该按实际取,活载一般取2.0KN/MM,有浴缸时水的等效荷载应计入活载,但应避免重复。
卫生间开间一般较小,板的拱形作用较大,取值偏小时对板强度影响还不是很大,但卫生间属潮湿环境,对使用寿命有较大影响。当是悬挑式的卫生间时,这悬挑梁就够呛了。
发表于 2004-2-18 17:34:41 | 显示全部楼层
同意14楼,恒载按实际取,活载按规范。
发表于 2004-2-18 17:51:01 | 显示全部楼层
我的卫生间取值在6~7之间,要看建筑的做法,然后计算荷载,板厚取100,因为卫生间一般较小,所以都可以计算通过,不过要严格控制裂缝宽度
发表于 2004-2-20 14:51:22 | 显示全部楼层
我同意11楼的做法。
发表于 2004-2-20 16:22:33 | 显示全部楼层
我一般取5,不过要视功能而定
发表于 2004-2-20 21:51:27 | 显示全部楼层
最多是横载正加一点嘛,一般多加300MM厚的矿渣垫层10*0。3=3KN/M2
发表于 2004-2-22 19:25:55 | 显示全部楼层
我一般恒载取
5.5KN/M2,还是怕施工单位用建筑垃圾回添!!!!
发表于 2004-3-6 02:52:09 | 显示全部楼层
我也认同7楼主的说法
发表于 2004-3-6 14:18:57 | 显示全部楼层
活荷载么??
用得了那么大吗??
最终不过加上浴缸吧,我们这里就用2.5
发表于 2004-3-8 22:29:15 | 显示全部楼层
不会吧。这种荷 载也有人取这么多种的。。看来规范不能用了。
我认为他们说要将板降至梁底可能你们理解错了。
   我做过降到梁低的,是比结构平面低300mm,这样做起来为了住宅的方便,底的部分用煤粉充填,,在住户装修的时候可以不打扰下一家,。。对以后检修很方便,。。
反正是建筑要求的。。呵呵。。
发表于 2004-3-9 15:05:38 | 显示全部楼层
我们院卫生间活载的取法是
一般卫生间取2.0
带浴缸的卫生间3.5
恒载具体分析
发表于 2004-3-9 20:36:58 | 显示全部楼层
有蹲坑的卫生间我是取的活荷载为5kN/m*m
发表于 2004-3-12 15:09:10 | 显示全部楼层
下次要注意了,要不然就太小了
发表于 2004-3-28 15:53:12 | 显示全部楼层
对于蹲式厕所:恒载应考虑回填材料的自重和便盆的空位,每平米综合按4KN左右,活载按规范2KN/M2。
发表于 2004-3-29 15:55:12 | 显示全部楼层
长见识啊,以前没考虑这么细,现在心里有底了.
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.348775 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
