查看: 549|回复: 4
[讨论]:天正6.0学习版中日照分析计算设置对话框的计算精度是不是不可调的?
发表于 2003-11-8 07:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 593个
发表于 2003-11-8 07:31:44 | 显示全部楼层
还有默认值不能记录问题不爽,如高度(每次都是24000)、时间
发表于 2003-11-10 12:59:30 | 显示全部楼层
计算精度一般不需要调,这个是为解决建模不准确而设置的,供专家级别的用户使用或天正诊断模型使用。
计算误差的控制是“时间间隔”
日照分析的输入是有记录的,但退出天正后,就不记录了。
已领礼包: 593个
发表于 2003-11-10 13:33:42 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]计算精度一般不需要调,这个是为解决建模不准确而设置的,供专家级别的用户使用或天正诊断模型使用。
计算误差的控制是“时间间隔”
日照分析的输入是有记录的,但退出天正后,就不记录了。 [/B]
高度能记录?这次输入24,下次的默认值是24?
第一次选3栋分析的11点,下次的对话框和第一次设置的一样?
我怎么没发现
发表于 2003-11-10 17:15:30 | 显示全部楼层
谢谢eachy的提点,这2个地方果然没有记录上次输入
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.429677 second(s), 40 queries , Gzip On.
