查看: 1545|回复: 9
[求助]:我在开发自己的菜单,想听听大家的意见
发表于 2003-11-8 11:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要问题是在我菜单下的工具条,按扭变成了笑脸??原因是什么呀??如何解决呀??我不知道工具条,菜单,线形,字型,填充,快捷键,lisp程序如何管理好??放在acad2002里太乱,我想能重装2002时只要用menuload加载自己的菜单,上面的内容都出现,有办法吗??一项一项加载太麻烦拉!!
发表于 2003-11-8 11:46:15 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我在开发自己的菜单,想听听大家的意见
最初由 踏月不留痕 发布
[B]主要问题是在我菜单下的工具条,按扭变成了笑脸??原因是什么呀??如何解决呀??我不知道工具条,菜单,线形,字型,填充,快捷键,lisp程序如何管理好??放在acad2002里太乱,我想能重装2002时只要用menuload加... [/B]
1、你加载的菜单是不是CAD自带的菜单。
2、出现笑脸是由于程序没有在指定的位置找到图标文件,比如你将图标文件移动了位置等。
3、如果图标文件正常,而且采用的是CAD的标准图标,你可以删除ACAD.mnr文件,重新启动CAD一般都会恢复正常。
4、菜单文件的后缀名是mns,你可以备份该文件。
 楼主| 发表于 2003-11-8 13:05:44 | 显示全部楼层
xiaping
你有定制自己的东西吗??我想听听你定制的过程??泛泛的谈一谈就行了!!
我很想听听别人的意见
我是拷贝mns,mnl文件到别的目录再修改,用menuload加载mns自动生成mnr,mnc,再定制其他的……
发表于 2003-11-8 15:54:40 | 显示全部楼层
我只编辑*.mnu文件,然后在命令行键入“menuload”重新加载*.mnu菜单文件。
附上我开发的CAD工具中的自定义菜单“AJTOOL.mnu”(原创)
//<阿江工具>自定义菜单
//版权所有(C) 2003  小菜工作室  阿江制作
//AutoCAD 菜单文件 - D:\caijiang\Ajtool.mnu
***MENUGROUP=AJ_TOOL
***POP1
               [阿江工具(&A)]
ID_UcsII         [->坐标转换(&Z)]
ID_CLUCS           [测量坐标系(&X)]^C^C_clucs
ID_CLWCS           [世界坐标系(&W)]^C^C_clwcs
ID_Ucsicon       [->坐标系图标(&I)]
ID_UcsiconOn       [$(if,$(getvar,ucsicon),!.)开(O&N)]^C^C_ucsicon _on
ID_UcsiconOff      [<-<-$(if,$(eq,$(getvar,ucsicon),0),!.)关(&OFF)]^C^C_ucsicon _off
ID_MirrText      [->文本镜像(&R)]
ID_MtxtON          [$(if,$(getvar,Mirrtext),!.)开(O&N)]^C^CMirrtext 1
ID_MtxtOFF         [<-$(if,$(eq,$(getvar,Mirrtext),0),!.)关(&OFF)]^C^CMirrtext 0
ID_SYSTOOL       [->系统命令(&S)]
ID_New             [新建(&N)...\tCtrl+N]^C^C_new
ID_Open            [打开(&O)...\tCtrl+O]^C^C_open
ID_Save            [保存(&S)\tCtrl+S]^C^C_qsave
ID_Saveas          [另存为(&A)...\tCtrl+A]^C^C_saveas
ID_CLQUIT          [<-退出(&Q)\tCtrl+Q]^C^C_quit
ID_DWGTOOL       [->图形管理(&D)]
ID_CLQPXS          [全屏显示(&X)]^C^C_q
ID_CLREGEN         [刷新图形(&R)]^C^C_zoom;e;^C^C_regen
ID_CLMENU          [更新菜单(&M)]^C^C_clmenu
ID_CLZDBC          [自动保存(&B)]^C^C_clzdbc
ID_CLQHTX          [<-清理图形(&Q)]^C^C_clqhtx
ID_CLXXJZ        [自制线型(&X)]^C^C_clxxjz
ID_CLHWTA        [花纹图案(&H)]^C^C_clhwta
ID_CLTUKUAI      [常用图块(&T)]^C^C_cltukuai
ID_LISPTOOL      [->实用程序(&L)]
ID_CLTOOL          [->测量工具(&C)]
ID_CLBGGL            [标高归零(&G)]^C^C_clbggl
ID_CLTQPM            [图切剖面(&T)]^C^C_cltqpm
ID_CLPM              [生成剖面(&P)]^C^C_clpm
ID_CLFANGYANG        [放样计算(&F)]^C^C_clfy
ID_CLZHCLD           [展绘测点(&Z)]^C^C_clzhcld
ID_CLUCS             [测量坐标系(&C)]^C^C_clucs
ID_CLDIST            [距离方位角(&D)]^C^C_cldist
ID_CLANG             [相交线夹角(&J)]^C^C_clang
ID_CLBFBLC           [北方比例尺(&B)]^C^C_clbfblc
ID_CLTUZHUA          [<-勘探线图抓(&K)]^C^C_cltuzhua
ID_DZTOOL          [->地质工具(&D)]
ID_CLZK              [钻孔剖面(&K)]^C^C_clzkl
ID_CLZT              [触探曲线(&Z)]^C^C_clzt
ID_CLTLHZ            [绘制图例(&T)]^C^C_cltlhz
ID_CLID              [剖面交点(&J)]^C^C_clid
ID_CLSQJJS           [视倾角计算(&S)]^C^C_clsqjjs
ID_CLZKZZT           [<-钻孔柱状面(&U)]^C^C_clzkzzt
ID_QTTOOL          [->其它工具(&Q)]
ID_CLYCX             [延长直线(&Y)]^C^C_clycx
ID_CLBG              [绘制表格(&B)]^C^C_clbiaoge
ID_CLWBBJ            [文本编辑(&W)]^C^C_clwbbj
ID_CLIPLC            [里程展示(&L)]^C^C_cliplc
D_CLSCTX             [删除图形(&S)]^C^C_clsctx
ID_CLJCTX            [剪切图形(&J)]^C^C_cljctx
ID_CLFZTX            [复制图形(&F)]^C^C_clfztx
ID_CLXGTY            [<-<-修改图元(&X)]^C^C_clxgty
ID_AJ_CLGY         [关于阿江工具(&A)]^C^C_clgy
***TOOLBARS
//**XCGZSTOOLSBARS1
**XCGZSTOOLS1
ID_XCGZSTS1        [_Toolbar("AJ_TOOL1", _Top, _Show, 640, 0, 1)]
ID_Ddedit          [_Button("编辑文本", "ICON_16_TEXEDI", "ICON_24_TEXEDI")]^C^C_ddedit
ID_Pedit           [_Button("编辑多段线", "ICON_16_PEDIT", "ICON_24_PEDIT")]^C^C_pedit
ID_Splinedit       [_Button("编辑样条曲线", "ICON_16_SPLEDI", "ICON_24_SPLEDI")]^C^C_splinedit
ID_Ddatte          [_Button("编辑属性", "ICON_16_ATTEDI", "ICON_24_ATTEDI")]^C^C_ddatte
ID_Hatchedit       [_Button("编辑填充", "ICON_16_HATEDI", "ICON_24_HATEDI")]^C^C_hatchedit
ID_Draworder       [_Button("显示次序",ICON_16_DRWORD,ICON_24_DRWORD)]^C^C_draworder
//**XCGZSTOOLSBARS2
**XCGZSTOOLS2
ID_XCGZSTS2        [_Toolbar("AJ_TOOL2", _Top, _Show, 640, 1, 1)]
ID_Osnap           [_Button("捕捉设置", "ICON_16_OSNAP", "ICON_24_OSNAP")]'_osnap
ID_From            [_Button("捕捉自...", ICON_16_OSNFRO, ICON_24_OSNFRO)]_from
ID_OsnapNone       [_Button("取消捕捉", "ICON_16_OSNNON", "ICON_24_OSNNON")]_non
ID_Dist            [_Button("距离", ICON_16_DIST, ICON_24_DIST)]'_dist
ID_Id              [_Button("点坐标", ICON_16_ID, ICON_24_ID)]'_id
ID_Area            [_Button("面积", ICON_16_AREA, ICON_24_AREA)]^C^C_area
//ID_List            [_Button("列表显示", ICON_16_LIST, ICON_24_LIST)]^C^C_list
//**XCGZSTOOLSBARS3
**XCGZSTOOLS3
ID_XCGZSTS3        [_Toolbar("AJ_TOOL3", _Right, _Show, 1, 0, 1)]
ID_CLUCS           [_Button("测量坐标系", "CLUCS.BMP", "CLUCS.BMP")]^C^C_clucs
ID_CLWCS           [_Button("世界坐标系", "CLWCS.BMP", "CLWCS.BMP")]^C^C_clwcs
ID_CLDIST          [_Button("距离方位角", "CLDIST.BMP", "CLDIST.BMP")]^C^C_cldist
ID_CLANG           [_Button("相交线夹角", "CLANG.BMP", "CLANG.BMP")]^C^C_clang
ID_CLTUZHUA        [_Button("勘探线图抓", "CLTUZHUA.BMP", "CLTUZHUA.BMP")]^C^C_cltuzhua
ID_CLFANGYANG      [_Button("放样计算", "CLFY.BMP", "CLFY.BMP")]^C^C_clfy
ID_CLZHCLD         [_Button("展绘测点", "CLZHCLD.BMP", "CLZHCLD.BMP")]^C^C_clzhcld
ID_CLTQPM          [_Button("图切剖面", "CLTQPM.BMP", "CLTQPM.BMP")]^C^C_cltqpm
ID_CLPM            [_Button("生成剖面", "CLPM.BMP", "CLPM.BMP")]^C^C_clpm
ID_CLQHTX          [_Button("清理图形", "CLQHTX.BMP", "CLQHTX.BMP")]^C^C_clqhtx
ID_CLZDBC          [_Button("自动保存", "CLZDBC.BMP", "CLZDBC.BMP")]^C^C_clzdbc
ID_CLREGEN         [_Button("刷新图形", "CLREGEN.BMP", "CLREGEN.BMP")]^C^C_zoom;e;^C^C_regen
ID_CLMENU          [_Button("更新菜单", "CLMENU.BMP", "CLMENU.BMP")]^C^C_clmenu
ID_CLUCSICON       [_Button("图标关开", "CLUCSICON.BMP", "CLUCSICON.BMP")]$M=$(if,$(and,$(getvar,ucsicon),1),^C^C_ucsicon _off,^C^C_ucsicon _on)
ID_CLBFBLC         [_Button("北方比例尺", "CLBFBLC.BMP", "CLBFBLC.BMP")]^C^C_clbfblc
ID_CLXGTY          [_Button("修改图元", "CLXGTY.BMP", "CLXGTY.BMP")]^C^C_clxgty
//**XCGZSTOOLSBARS4
**XCGZSTOOLS4
ID_XCGZSTS4        [_Toolbar("AJ_TOOL4", _Right, _Show, 1, 1, 1)]
ID_New             [_Button("新建", ICON_16_NEW, ICON_24_NEW)]^C^C_new
ID_Open            [_Button("打开", ICON_16_OPEN, ICON_24_OPEN)]^C^C_open
ID_Save            [_Button("保存", ICON_16_SAVE, ICON_24_SAVE)]^C^C_qsave
ID_Saveas          [_Button("另保存", "CLSAVEAS.BMP", "CLSAVEAS.BMP")]^C^C_saveas
ID_CLQUIT          [_Button("退出", "CLQUIT.BMP","CLQUIT.BMP")]^C^C_quit
ID_CLBIAOGE        [_Button("绘制表格", "CLBG.BMP", "CLBG.BMP")]^C^C_clbg
ID_CLWBBJ          [_Button("文本编辑","CLWBBJ.BMP","CLWBBJ.BMP")]^C^C_clwbbj
ID_CLTJJS          [_Button("统计计算", CLTJJS.BMP, CLTJJS.BMP)]^C^C_cltjjs
ID_CLZK            [_Button("钻孔剖面", "CLZK.BMP", "CLZK.BMP")]^C^C^_clzkn
ID_CLZKZZT         [_Button("钻孔柱状图", "CLZKZZT.BMP", "CLZKZZT.BMP")]^C^C^_clzkzzt
ID_CLZT            [_Button("触探曲线", "CLZT.BMP", "CLZT.BMP")]^C^C_clzt
ID_CLTLHZ          [_Button("绘制图例", "CLTLHZ.BMP","CLTLHZ.BMP")]^C^C_cltlhz
ID_CLHWTA          [_Button("花纹图案", "CLHWTA.BMP", "CLHWTA.BMP")]^C^C_clhwta
ID_CLTUKUAI        [_Button("常用图块", "CLTUKUAI.BMP", "CLTUKUAI.BMP")]^C^C_cltukuai
ID_CLXXJZ          [_Button("加载线型", "CLXXJZ.BMP", "CLXXJZ.BMP")]^C^C_clxxjz
ID_CLID            [_Button("剖面交点", "CLID.BMP", "CLID.BMP")]^C^C_clid
//**XCGZSTOOLSBARS5
**XCGZSTOOLS5
//ID_XCGZSTS5        [_Toolbar("AJ_TOOL5", _Floating, _Show, 80, 105, 1)]
ID_XCGZSTS5        [_Toolbar("AJ_TOOL5", _Bottom, _Show, 0, 0, 1)]
ID_CLSCTX          [_Button("删除图形", CLSCTX.BMP, CLSCTX.BMP)]^C^C_clsctx
ID_CLJCTX          [_Button("剪切图形", CLJCTX.BMP, CLJCTX.BMP)]^C^C_cljctx
ID_CLFZTX          [_Button("复制图形", CLFZTX.BMP, CLFZTX.BMP)]^C^C_clfztx
ID_CLIPLC          [_Button("里程展示",CLIPLC.BMP,CLIPLC.BMP)]^C^C_cliplc
ID_CLYCX           [_Button("延长直线",CLYCX.BMP,CLYCX.BMP)]^C^C_clycx
//**XCGZSTOOLS6
//ID_XCGZSTS6        [_Toolbar("AJ_TOOL6", _Floating, _Show, 140, 120, 1)]
ID_CLTC1           [_Button("打开图层", "CLTC1.BMP", "CLTC1.BMP")]_cltc1
ID_CLTC2           [_Button("关闭图层", "CLTC2.BMP", "CLTC2.BMP")]_cltc2
ID_CLTC3           [_Button("颜色随层", "CLTC3.BMP", "CLTC3.BMP")]_cltc3
ID_CLTC4           [_Button("设当前层", "CLTC4.BMP", "CLTC4.BMP")]_cltc4
ID_CLTC5           [_Button("选层关闭", "CLTC5.BMP", "CLTC5.BMP")]_cltc5
ID_CLTC6           [_Button("保留当前", "CLTC6.BMP", "CLTC6.BMP")]_cltc6
ID_CLTC7           [_Button("指定删除", "CLTC7.BMP", "CLTC7.BMP")]_cltc7
ID_CLTC8           [_Button("实体删除", "CLTC8.BMP", "CLTC8.BMP")]_cltc8
ID_CLTC9           [_Button("改变图层", "CLTC9.BMP", "CLTC9.BMP")]_cltc9
ID_CLWZGD        [_Button("文字高度", "CLWZGD.BMP", "CLWZGD.BMP")]_clwzgd
ID_CLRYCX       [_Button("任意垂线", "CLRYCX.BMP", "CLRYCX.BMP")]_clrycx
ID_CLSXWB       [_Button("书写文本", "CLSXWB.BMP", "CLSXWB.BMP")]_clsxwb
//ID_CLTEMP          [_Button("临时编辑", "CLTEMP.BMP", "CLTEMP.BMP")]_cltemp
//自定义图像菜单
***IMAGE
**IMAGE_HWTA
[花纹图案]
[ ***沉积岩花纹***]
[KUAWEN(HW001,砂岩  HW001)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW001");_bhatch
[KUAWEN(HW002,石英砂岩  HW002)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW002");_bhatch
[KUAWEN(HW003,硬砂岩  HW003)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW003");_bhatch
[KUAWEN(HW004,铁质砂岩  HW004)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW004");_bhatch
[KUAWEN(HW005,长石砂岩  HW005)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW005");_bhatch
[KUAWEN(HW006,粉砂质泥岩  HW006)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW006");_bhatch
[KUAWEN(HW007,泥质粉砂岩  HW007)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW007");_bhatch
[KUAWEN(HW008,凝灰质粉砂岩  HW008)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW008");_bhatch
[KUAWEN(HW009,钙质砂岩  HW009)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW009");_bhatch
[KUAWEN(HW010,砾岩  HW010)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW010");_bhatch
[KUAWEN(HW011,角砾岩  HW011)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW011");_bhatch
[KUAWEN(HW012,砂砾岩  HW012)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW012");_bhatch
[KUAWEN(HW013,砂质砾岩  HW013)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW013");_bhatch
[KUAWEN(HW014,钙质砾岩  HW014)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW014");_bhatch
[KUAWEN(HW015,硅质砾岩  HW015)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW015");_bhatch
[KUAWEN(HW016,页岩  HW016)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW016");_bhatch
[KUAWEN(HW017,炭质页岩  HW017)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW017");_bhatch
[KUAWEN(HW018,铝土页岩  HW018)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW018");_bhatch
[KUAWEN(HW019,油页岩  HW019)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW019");_bhatch
[KUAWEN(HW020,硅质页岩  HW020)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW020");_bhatch
[KUAWEN(HW021,凝灰质页岩  HW021)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW021");_bhatch
[KUAWEN(HW022,砂质页岩  HW022)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW022");_bhatch
[KUAWEN(HW023,粘土岩  HW023)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW023");_bhatch
[KUAWEN(HW024,泥页岩  HW024)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW024");_bhatch
[KUAWEN(HW025,砂质粘土岩  HW025)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW025");_bhatch
[KUAWEN(HW026,硅质粘土岩  HW026)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW026");_bhatch
[KUAWEN(HW027,灰岩  HW027)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW027");_bhatch
[KUAWEN(HW028,泥灰岩  HW028)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW028");_bhatch
[KUAWEN(HW029,石灰岩  HW029)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW029");_bhatch
[KUAWEN(HW030,含泥质灰岩  HW030)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW030");_bhatch
[KUAWEN(HW031,砂质灰岩  HW031)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW031");_bhatch
[KUAWEN(HW032,硅质灰岩  HW032)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW032");_bhatch
[KUAWEN(HW033,结晶灰岩  HW033)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW033");_bhatch
[KUAWEN(HW034,沥青质灰岩  HW034)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW034");_bhatch
[KUAWEN(HW035,生物灰岩  HW035)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW035");_bhatch
[KUAWEN(HW036,炭质灰岩  HW036)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW036");_bhatch
[KUAWEN(HW037,含圆藻硅质灰岩  HW037)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW037");_bhatch
[KUAWEN(HW038,硅质结核灰岩  HW038)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW038");_bhatch
[KUAWEN(HW039,含燧石结核灰岩  HW039)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW039");_bhatch
[KUAWEN(HW040,硅质条带灰岩  HW040)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW040");_bhatch
[KUAWEN(HW041,竹叶状灰岩  HW041)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW041");_bhatch
[KUAWEN(HW042,瘤状灰岩  HW042)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW042");_bhatch
[KUAWEN(HW043,鲕状灰岩  HW043)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW043");_bhatch
[KUAWEN(HW044,碎屑状灰岩  HW044)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW044");_bhatch
[KUAWEN(HW045,角砾状灰岩  HW045)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW045");_bhatch
[KUAWEN(HW046,砾状灰岩  HW046)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW046");_bhatch
[KUAWEN(HW047,页状灰岩  HW047)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW047");_bhatch
[KUAWEN(HW048,豹皮状灰岩  HW048)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW048");_bhatch
[KUAWEN(HW049,薄层灰岩  HW049)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW049");_bhatch
[KUAWEN(HW050,白云质灰岩  HW050)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW050");_bhatch
[KUAWEN(HW051,砂质泥灰岩  HW051)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW051");_bhatch
[KUAWEN(HW052,硅质泥灰岩  HW052)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW052");_bhatch
[KUAWEN(HW053,白云岩  HW053)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW053");_bhatch
[KUAWEN(HW054,泥质白云岩  HW054)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW054");_bhatch
[KUAWEN(HW055,石灰华  HW055)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW055");_bhatch
[KUAWEN(HW056,磷块岩  HW056)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW056");_bhatch
[KUAWEN(HW057,铝土层  HW057)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW057");_bhatch
[KUAWEN(HW058,锰矿层  HW058)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW058");_bhatch
[KUAWEN(HW059,黄铁矿  HW059)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW059");_bhatch
[KUAWEN(HW060,铁矿层  HW060)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW060");_bhatch
[KUAWEN(HW061,煤层  HW061)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW061");_bhatch
[KUAWEN(HW062,石膏层  HW062)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW062");_bhatch
[KUAWEN(HW063,岩盐  HW063)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW063");_bhatch
[KUAWEN(HW064,泥岩  HW064)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW064");_bhatch
[KUAWEN(HW065,硅质条带泥灰岩  HW065)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW065");_bhatch
[KUAWEN(HW066,中厚层灰岩  HW066)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW066");_bhatch
[KUAWEN(HW067,含砾砂岩  HW067)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW067");_bhatch
[KUAWEN(HW068,含砾石英砂岩  HW068)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW068");_bhatch
[KUAWEN(HW069,含角砾砂岩  HW069)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW069");_bhatch
[KUAWEN(HW070,石英岩状砂岩  HW070)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW070");_bhatch
[KUAWEN(HW071,泥质条带灰岩  HW071)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW071");_bhatch
[KUAWEN(HW072,含砾泥质板岩  HW072)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW072");_bhatch
[KUAWEN(HW073,硅质泥质板岩  HW073)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW073");_bhatch
[KUAWEN(HW074,含砾凝灰岩  HW074)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW074");_bhatch
[KUAWEN(HW075,安山凝灰岩  HW075)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW075");_bhatch
[KUAWEN(HW076,砂砾层  HW076)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW076");_bhatch
[KUAWEN(HW077,含钙硭硝质粉砂质泥岩  HW077)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW077");_bhatch
[KUAWEN(HW078,含钙硭硝质泥质粉砂岩  HW078)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW078");_bhatch
[ ***岩浆岩花纹***]
[KUAWEN(HW201,未区分的酸性侵入岩  HW201)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW201");_bhatch
[KUAWEN(HW202,花岗岩  HW202)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW202");_bhatch
[KUAWEN(HW203,花岗斑岩  HW203)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW203");_bhatch
[KUAWEN(HW204,黑云母花岗岩  HW204)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW204");_bhatch
[KUAWEN(HW205,二长花岗岩  HW205)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW205");_bhatch
[KUAWEN(HW206,二长岩  HW206)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW206");_bhatch
[KUAWEN(HW207,钾长花岗岩  HW207)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW207");_bhatch
[KUAWEN(HW208,斜长花岗岩  HW208)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW208");_bhatch
[KUAWEN(HW209,白岗岩  HW209)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW209");_bhatch
[KUAWEN(HW210,花岗细晶岩  HW210)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW210");_bhatch
[KUAWEN(HW211,花岗伟晶岩  HW211)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW211");_bhatch
[KUAWEN(HW212,酸性喷出岩  HW212)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW212");_bhatch
[KUAWEN(HW213,流纹岩  HW213)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW213");_bhatch
[KUAWEN(HW214,流纹班岩  HW214)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW214");_bhatch
[KUAWEN(HW215,流纹凝灰岩  HW215)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW215");_bhatch
[KUAWEN(HW216,霏细岩  HW216)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW216");_bhatch
[KUAWEN(HW217,霏细斑岩  HW217)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW217");_bhatch
[KUAWEN(HW218,黑锰岩  HW218)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW218");_bhatch
[KUAWEN(HW219,未区分的中性侵入岩  HW219)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW219");_bhatch
[KUAWEN(HW220,闪长岩  HW220)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW220");_bhatch
[KUAWEN(HW221,黑云母花岗闪长岩  HW221)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW221");_bhatch
[KUAWEN(HW222,石英闪长斑岩  HW222)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW222");_bhatch
[KUAWEN(HW223,中性喷出岩  HW223)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW223");_bhatch
[KUAWEN(HW224,安山岩  HW224)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW224");_bhatch
[KUAWEN(HW225,英安岩  HW225)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW225");_bhatch
[KUAWEN(HW226,安山凝灰岩  HW226)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW226");_bhatch
[KUAWEN(HW227,未区分的碱性侵入岩  HW227)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW227");_bhatch
[KUAWEN(HW228,霞石正长岩  HW228)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW228");_bhatch
[KUAWEN(HW229,霞石正长斑岩  HW229)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW229");_bhatch
[KUAWEN(HW230,正长岩  HW230)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW230");_bhatch
[KUAWEN(HW231,石英正长岩  HW231)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW231");_bhatch
[KUAWEN(HW232,正长斑岩  HW232)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW232");_bhatch
[KUAWEN(HW233,未区分的碱性喷出岩  HW233)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW233");_bhatch
[KUAWEN(HW234,粗面岩  HW234)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW234");_bhatch
[KUAWEN(HW235,粗面斑岩  HW235)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW235");_bhatch
[KUAWEN(HW236,响岩  HW236)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW236");_bhatch
[KUAWEN(HW237,碱性玄武岩  HW237)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW237");_bhatch
[KUAWEN(HW238,未区分的基性侵入岩  HW238)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW238");_bhatch
[KUAWEN(HW239,辉长岩  HW239)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW239");_bhatch
[KUAWEN(HW240,苏长岩  HW240)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW240");_bhatch
[KUAWEN(HW241,煌斑岩  HW241)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW241");_bhatch
[KUAWEN(HW242,蛇纹岩  HW242)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW242");_bhatch
[KUAWEN(HW243,辉绿岩  HW243)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW243");_bhatch
[KUAWEN(HW244,玢岩  HW244)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW244");_bhatch
[KUAWEN(HW245,基性喷出岩  HW245)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW245");_bhatch
[KUAWEN(HW246,玄武岩  HW246)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW246");_bhatch
[KUAWEN(HW247,辉斑玄武岩  HW247)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW247");_bhatch
[KUAWEN(HW248,凝灰玄武岩  HW248)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW248");_bhatch
[KUAWEN(HW249,安山玄武岩  HW249)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW249");_bhatch
[KUAWEN(HW250,细壁岩  HW250)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW250");_bhatch
[KUAWEN(HW251,超基性侵入岩  HW251)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW251");_bhatch
[KUAWEN(HW252,纯橄榄岩  HW252)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW252");_bhatch
[KUAWEN(HW253,橄榄岩  HW253)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW253");_bhatch
[KUAWEN(HW254,角闪岩  HW254)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW254");_bhatch
[KUAWEN(HW255,辉岩  HW255)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW255");_bhatch
[KUAWEN(HW256,超基性喷出岩  HW256)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW256");_bhatch
[KUAWEN(HW257,苦橄岩  HW257)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW257");_bhatch
[KUAWEN(HW258,集块熔岩  HW258)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW258");_bhatch
[KUAWEN(HW259,角砾熔岩  HW259)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW259");_bhatch
[KUAWEN(HW260,集块角砾熔岩  HW260)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW260");_bhatch
[KUAWEN(HW261,凝灰熔岩  HW261)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW261");_bhatch
[KUAWEN(HW262,熔集块岩  HW262)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW262");_bhatch
[KUAWEN(HW263,熔角砾岩  HW263)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW263");_bhatch
[KUAWEN(HW264,熔凝灰岩  HW264)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW264");_bhatch
[KUAWEN(HW265,熔角砾凝灰岩  HW265)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW265");_bhatch
[KUAWEN(HW266,熔结集块岩  HW266)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW266");_bhatch
[KUAWEN(HW267,熔结角砾岩  HW267)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW267");_bhatch
[KUAWEN(HW268,熔结凝灰岩  HW268)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW268");_bhatch
[KUAWEN(HW269,集块岩  HW269)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW269");_bhatch
[KUAWEN(HW270,火山角砾岩  HW270)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW270");_bhatch
[KUAWEN(HW271,凝灰岩  HW271)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW271");_bhatch
[KUAWEN(HW272,岩屑凝灰岩  HW272)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW272");_bhatch
[KUAWEN(HW273,沉集块岩  HW273)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW273");_bhatch
[KUAWEN(HW274,沉火山角砾岩  HW274)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW274");_bhatch
[KUAWEN(HW275,沉凝灰岩  HW275)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW275");_bhatch
[KUAWEN(HW276,交代式花岗岩  HW276)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW276");_bhatch
[KUAWEN(HW277,混合花岗岩  HW277)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW277");_bhatch
[KUAWEN(HW278,斑纹状混合岩  HW278)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW278");_bhatch
[KUAWEN(HW279,粗面集块岩  HW279)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW279");_bhatch
[KUAWEN(HW280,片麻状黑云母花岗岩  HW280)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW280");_bhatch
[KUAWEN(HW281,角闪岩  HW281)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW281");_bhatch
[KUAWEN(HW282,斜长角闪岩  HW282)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW282");_bhatch
[KUAWEN(HW283,黑云角闪岩  HW283)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW283");_bhatch
[KUAWEN(HW284,英安流纹质角砾岩  HW284)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW284");_bhatch
[KUAWEN(HW285,黑云角闪斜长岩  HW285)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW285");_bhatch
[KUAWEN(HW286,闪长玢岩  HW286)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW286");_bhatch
[KUAWEN(HW287,角砾安山岩  HW287)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW287");_bhatch
[KUAWEN(HW288,熔岩  HW288)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW288");_bhatch
[KUAWEN(HW289,其它花岗岩  HW289)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW289");_bhatch
[ ***变质岩花纹***]
[KUAWEN(HW401,混合岩  HW401)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW401");_bhatch
[KUAWEN(HW402,渗透状混合岩  HW402)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW402");_bhatch
[KUAWEN(HW403,斑点状混合岩  HW403)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW403");_bhatch
[KUAWEN(HW404,眼球状混合岩  HW404)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW404");_bhatch
[KUAWEN(HW405,香肠状混合岩  HW405)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW405");_bhatch
[KUAWEN(HW406,条纹状混合岩  HW406)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW406");_bhatch
[KUAWEN(HW407,条带状混合岩  HW407)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW407");_bhatch
[KUAWEN(HW408,分枝状混合岩  HW408)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW408");_bhatch
[KUAWEN(HW409,网状混合岩  HW409)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW409");_bhatch
[KUAWEN(HW410,角砾状混合岩  HW410)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW410");_bhatch
[KUAWEN(HW411,雾迷状浑合岩  HW411)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW411");_bhatch
[KUAWEN(HW412,混合花岗岩  HW412)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW412");_bhatch
[KUAWEN(HW413,角闪雾迷状混合岩  HW413)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW413");_bhatch
[KUAWEN(HW414,斜长角闪均质混合岩  HW414)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW414");_bhatch
[KUAWEN(HW415,条带状混合质二云片岩  HW415)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW415");_bhatch
[KUAWEN(HW416,眼球状混合质黑云变粒岩  HW416)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW416");_bhatch
[KUAWEN(HW417,片麻岩  HW417)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW417");_bhatch
[KUAWEN(HW418,花岗片麻岩  HW418)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW418");_bhatch
[KUAWEN(HW419,黑云片麻岩  HW419)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW419");_bhatch
[KUAWEN(HW420,斜长片麻岩  HW420)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW420");_bhatch
[KUAWEN(HW421,二长片麻岩  HW421)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW421");_bhatch
[KUAWEN(HW422,黑云钾长片麻岩  HW422)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW422");_bhatch
[KUAWEN(HW423,角闪斜长片麻岩  HW423)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW423");_bhatch
[KUAWEN(HW424,二云钾长片麻岩  HW424)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW424");_bhatch
[KUAWEN(HW425,片岩  HW425)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW425");_bhatch
[KUAWEN(HW426,石英片岩  HW426)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW426");_bhatch
[KUAWEN(HW427,角闪片岩  HW427)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW427");_bhatch
[KUAWEN(HW428,云母片岩  HW428)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW428");_bhatch
[KUAWEN(HW429,绢云母片岩  HW429)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW429");_bhatch
[KUAWEN(HW430,绿泥片岩  HW430)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW430");_bhatch
[KUAWEN(HW431,篮闪片岩  HW431)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW431");_bhatch
[KUAWEN(HW432,滑石片岩  HW432)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW432");_bhatch
[KUAWEN(HW433,石榴片岩  HW433)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW433");_bhatch
[KUAWEN(HW434,角闪石英片岩  HW434)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW434");_bhatch
[KUAWEN(HW435,斜长绿泥片岩  HW435)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW435");_bhatch
[KUAWEN(HW436,角闪石榴云母片岩  HW436)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW436");_bhatch
[KUAWEN(HW437,千枚岩  HW437)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW437");_bhatch
[KUAWEN(HW438,钙质千枚岩  HW438)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW438");_bhatch
[KUAWEN(HW439,石英千枚岩  HW439)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW439");_bhatch
[KUAWEN(HW440,绢云母千枚岩  HW440)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW440");_bhatch
[KUAWEN(HW441,绿泥千枚岩  HW441)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW441");_bhatch
[KUAWEN(HW442,绢云绿泥千枚岩  HW442)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW442");_bhatch
[KUAWEN(HW443,板岩  HW443)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW443");_bhatch
[KUAWEN(HW444,钙质板岩  HW444)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW444");_bhatch
[KUAWEN(HW445,硅质板岩  HW445)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW445");_bhatch
[KUAWEN(HW446,砂质板岩  HW446)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW446");_bhatch
[KUAWEN(HW447,炭质板岩  HW447)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW447");_bhatch
[KUAWEN(HW448,绿泥板岩  HW448)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW448");_bhatch
[KUAWEN(HW449,凝灰质板岩  HW449)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW449");_bhatch
[KUAWEN(HW450,麻粒岩  HW450)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW450");_bhatch
[KUAWEN(HW451,辉石麻粒岩  HW451)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW451");_bhatch
[KUAWEN(HW452,紫苏麻粒岩  HW452)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW452");_bhatch
[KUAWEN(HW453,变粒岩  HW453)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW453");_bhatch
[KUAWEN(HW454,角闪变粒岩  HW454)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW454");_bhatch
[KUAWEN(HW455,黑云变粒岩  HW455)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW455");_bhatch
[KUAWEN(HW456,斜长角闪变粒岩  HW456)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW456");_bhatch
[KUAWEN(HW457,变质砂岩  HW457)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW457");_bhatch
[KUAWEN(HW458,石英岩  HW458)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW458");_bhatch
[KUAWEN(HW459,长石石英岩  HW459)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW459");_bhatch
[KUAWEN(HW460,变流纹岩  HW460)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW460");_bhatch
[KUAWEN(HW461,变安山岩  HW461)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW461");_bhatch
[KUAWEN(HW462,变玄武岩  HW462)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW462");_bhatch
[KUAWEN(HW463,大理岩  HW463)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW463");_bhatch
[KUAWEN(HW464,白云质大理岩  HW464)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW464");_bhatch
[KUAWEN(HW465,白云石大理岩  HW465)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW465");_bhatch
[KUAWEN(HW466,含石英大理岩  HW466)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW466");_bhatch
[KUAWEN(HW467,蛇纹石大理岩  HW467)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW467");_bhatch
[KUAWEN(HW468,绿帘石大理岩  HW468)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW468");_bhatch
[KUAWEN(HW469,石榴石灰石大理岩  HW469)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW469");_bhatch
[KUAWEN(HW470,矽卡岩  HW470)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW470");_bhatch
[KUAWEN(HW471,透辉石矽卡岩  HW471)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW471");_bhatch
[KUAWEN(HW472,硅灰石矽卡岩  HW472)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW472");_bhatch
[KUAWEN(HW473,透辉石石榴石矽卡岩  HW473)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW473");_bhatch
[KUAWEN(HW474,内矽卡石  HW474)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW474");_bhatch
[KUAWEN(HW475,方柱石矽卡岩  HW475)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW475");_bhatch
[KUAWEN(HW476,方柱石石榴石矽卡岩  HW476)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW476");_bhatch
[KUAWEN(HW477,角岩  HW477)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW477");_bhatch
[KUAWEN(HW478,斑点角岩  HW478)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW478");_bhatch
[KUAWEN(HW479,石英角岩  HW479)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW479");_bhatch
[KUAWEN(HW480,绢云母角岩  HW480)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW480");_bhatch
[KUAWEN(HW481,矽线石角岩  HW481)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW481");_bhatch
[KUAWEN(HW482,堇青石角岩  HW482)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW482");_bhatch
[KUAWEN(HW483,红柱石黑云母角岩  HW483)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW483");_bhatch
[KUAWEN(HW484,蛇纹石  HW484)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW484");_bhatch
[KUAWEN(HW485,闪长质混染岩  HW485)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW485");_bhatch
[KUAWEN(HW486,绿泥石化  HW486)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW486");_bhatch
[KUAWEN(HW487,绿帘石化  HW487)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW487");_bhatch
[KUAWEN(HW488,绢云母石化  HW488)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW488");_bhatch
[KUAWEN(HW489,电气石化  HW489)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW489");_bhatch
[KUAWEN(HW490,硅化  HW490)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW490");_bhatch
[KUAWEN(HW491,高岭土化  HW491)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW491");_bhatch
[KUAWEN(HW492,大理石化  HW492)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW492");_bhatch
[KUAWEN(HW493,矽卡岩化  HW493)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW493");_bhatch
[KUAWEN(HW494,角岩化  HW494)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW494");_bhatch
[KUAWEN(HW495,安山变质岩  HW495)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW495");_bhatch
[KUAWEN(HW496,角页岩  HW496)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW496");_bhatch
[KUAWEN(HW497,变质岩  HW497)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW497");_bhatch
[KUAWEN(HW498,片麻岩  HW498)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW498");_bhatch
[KUAWEN(HW499,黑云母斜长片麻岩  HW499)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW499");_bhatch
[KUAWEN(HW500,黑云母片岩  HW500)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW500");_bhatch
[KUAWEN(HW501,角闪石片岩  HW501)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW501");_bhatch
[KUAWEN(HW502,阳起石片岩  HW502)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW502");_bhatch
[KUAWEN(HW503,硅质岩  HW503)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW503");_bhatch
[KUAWEN(HW504,变质安山岩  HW504)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW504");_bhatch
[KUAWEN(HW505,千枚岩  HW505)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW505");_bhatch
[KUAWEN(HW506,石英绢云母千枚岩  HW506)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW506");_bhatch
[KUAWEN(HW507,构造片状岩  HW507)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW507");_bhatch
[ ***覆盖层花纹***]
[KUAWEN(HW601,孤石  HW601)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW601");_bhatch
[KUAWEN(HW602,漂石  HW602)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW602");_bhatch
[KUAWEN(HW603,块石  HW603)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW603");_bhatch
[KUAWEN(HW604,卵石  HW604)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW604");_bhatch
[KUAWEN(HW605,砂卵砾石  HW605)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW605");_bhatch
[KUAWEN(HW606,碎石  HW606)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW606");_bhatch
[KUAWEN(HW607,砾石  HW607)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW607");_bhatch
[KUAWEN(HW608,角砾  HW608)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW608");_bhatch
[KUAWEN(HW609,砾质土  HW609)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW609");_bhatch
[KUAWEN(HW610,砂  HW610)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW610");_bhatch
[KUAWEN(HW611,粉土  HW611)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW611");_bhatch
[KUAWEN(HW612,砂壤土  HW612)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW612");_bhatch
[KUAWEN(HW613,壤土  HW613)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW613");_bhatch
[KUAWEN(HW614,黄土  HW614)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW614");_bhatch
[KUAWEN(HW615,粘土  HW615)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW615");_bhatch
[KUAWEN(HW616,亚粘土  HW616)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW616");_bhatch
[KUAWEN(HW617,淤泥  HW617)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW617");_bhatch
[KUAWEN(HW618,盐渍土  HW618)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW618");_bhatch
[KUAWEN(HW619,泥炭  HW619)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW619");_bhatch
[KUAWEN(HW620,古土壤  HW620)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW620");_bhatch
[KUAWEN(HW621,钙质结核  HW621)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW621");_bhatch
[KUAWEN(HW622,腐植土  HW622)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW622");_bhatch
[KUAWEN(HW623,填筑土  HW623)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW623");_bhatch
[KUAWEN(HW624,淤泥质粘土  HW624)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW624");_bhatch
[KUAWEN(HW625,冰川泥砾  HW625)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW625");_bhatch
[KUAWEN(HW626,冰水沉积层  HW626)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW626");_bhatch
[KUAWEN(HW627,粘土夹砂  HW627)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW627");_bhatch
[KUAWEN(HW628,粘土夹碎石  HW628)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW628");_bhatch
[KUAWEN(HW629,杂粘土  HW629)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW629");_bhatch
[KUAWEN(HW630,粉质粘土  HW630)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW630");_bhatch
[KUAWEN(HW631,淤泥质粘土  HW631)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW631");_bhatch
[KUAWEN(HW632,砂质粘土  HW632)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW632");_bhatch
[KUAWEN(HW633,重粉质粘土  HW633)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW633");_bhatch
[KUAWEN(HW634,淤泥质粉质粘土  HW634)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW634");_bhatch
[KUAWEN(HW635,含砾粉质粘土  HW635)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW635");_bhatch
[KUAWEN(HW636,卵砾质粉质粘土  HW636)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW636");_bhatch
[KUAWEN(HW637,含碎石粉质粘土  HW637)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW637");_bhatch
[KUAWEN(HW638,含泥质亚粘土  HW638)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW638");_bhatch
[KUAWEN(HW639,淤泥质亚粘土  HW639)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW639");_bhatch
[KUAWEN(HW640,含砾亚粘土  HW640)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW640");_bhatch
[KUAWEN(HW641,轻亚粘土  HW641)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW641");_bhatch
[KUAWEN(HW642,轻亚粘土夹砂  HW642)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW642");_bhatch
[KUAWEN(HW643,含砾轻亚粘土  HW643)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW643");_bhatch
[KUAWEN(HW644,黄土状亚粘土  HW644)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW644");_bhatch
[KUAWEN(HW645,黄土状轻亚粘土  HW645)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW645");_bhatch
[KUAWEN(HW646,轻粉质壤土  HW646)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW646");_bhatch
[KUAWEN(HW647,重粉质壤土  HW647)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW647");_bhatch
[KUAWEN(HW648,中壤土  HW648)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW648");_bhatch
[KUAWEN(HW649,中粉质壤土  HW649)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW649");_bhatch
[KUAWEN(HW650,重壤土  HW650)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW650");_bhatch
[KUAWEN(HW651,中砂壤土  HW651)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW651");_bhatch
[KUAWEN(HW652,重砂壤土  HW652)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW652");_bhatch
[KUAWEN(HW653,淤泥质亚砂土  HW653)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW653");_bhatch
[KUAWEN(HW654,砾质土  HW654)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW654");_bhatch
[KUAWEN(HW655,粉砂  HW655)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW655");_bhatch
[KUAWEN(HW656,细砂  HW656)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW656");_bhatch
[KUAWEN(HW657,中细砂  HW657)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW657");_bhatch
[KUAWEN(HW658,中砂  HW658)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW658");_bhatch
[KUAWEN(HW659,中粗砂  HW659)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW659");_bhatch
[KUAWEN(HW660,含砾砂层  HW660)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW660");_bhatch
[KUAWEN(HW661,淤泥质中粗砂  HW661)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW661");_bhatch
[KUAWEN(HW662,圆砾  HW662)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW662");_bhatch
[KUAWEN(HW663,砂砾石  HW663)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW663");_bhatch
[KUAWEN(HW664,土夹卵砾石  HW664)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW664");_bhatch
[KUAWEN(HW665,卵石夹粘土  HW665)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW665");_bhatch
[KUAWEN(HW666,卵石夹亚粘土  HW666)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW666");_bhatch
[KUAWEN(HW667,杂填土  HW667)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW667");_bhatch
[KUAWEN(HW668,素填土  HW668)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW668");_bhatch
[KUAWEN(HW669,耕植土  HW669)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW669");_bhatch
[KUAWEN(HW670,回填卵砾石  HW670)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW670");_bhatch
[KUAWEN(HW671,坡积物  HW671)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW671");_bhatch
[KUAWEN(HW672,洪坡积碎石土  HW672)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW672");_bhatch
[KUAWEN(HW673,残积土  HW673)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW673");_bhatch
[KUAWEN(HW674,崩冲积碎石夹砂  HW674)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW674");_bhatch
[KUAWEN(HW675,含泥炭质土  HW675)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW675");_bhatch
[KUAWEN(HW676,崩坡积块石及碎石土  HW676)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW676");_bhatch
[KUAWEN(HW677,崩积碎石  HW677)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW677");_bhatch
[KUAWEN(HW678,泥炭层  HW678)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW678");_bhatch
[KUAWEN(HW679,淤泥夹砂  HW679)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW679");_bhatch
[KUAWEN(HW680,砂夹淤泥  HW680)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW680");_bhatch
[KUAWEN(HW681,淤泥混砂  HW681)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW681");_bhatch
[KUAWEN(HW682,砂混淤泥  HW682)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW682");_bhatch
[KUAWEN(HW683,漂卵石层  HW683)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW683");_bhatch
[KUAWEN(HW684,淤泥质粉土  HW684)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW684");_bhatch
[KUAWEN(HW685,细粉砂  HW685)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW685");_bhatch
[KUAWEN(HW686,粗粉砂  HW686)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW686");_bhatch
[KUAWEN(HW687,含泥质砂  HW687)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW687");_bhatch
[KUAWEN(HW688,砾砂  HW688)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW688");_bhatch
[KUAWEN(HW689,角砾石  HW689)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW689");_bhatch
[KUAWEN(HW690,砂砾卵石  HW690)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW690");_bhatch
[KUAWEN(HW691,含泥砂砾  HW691)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW691");_bhatch
[KUAWEN(HW692,含泥卵石  HW692)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW692");_bhatch
[KUAWEN(HW693,亚砂土  HW693)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW693");_bhatch
[KUAWEN(HW694,块碎石  HW694)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW694");_bhatch
[KUAWEN(HW695,块碎石夹亚粘土  HW695)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW695");_bhatch
[KUAWEN(HW696,块碎石夹粘土  HW696)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW696");_bhatch
[KUAWEN(HW697,卵石夹粘土  HW697)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW697");_bhatch
[KUAWEN(HW698,卵石夹亚粘土  HW698)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW698");_bhatch
[KUAWEN(HW699,浆砌卵石  HW699)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW699");_bhatch
[KUAWEN(HW700,浆砌石  HW700)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW700");_bhatch
[KUAWEN(HW701,砼/混凝土  HW701)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW701");_bhatch
[KUAWEN(HW702,钢筋砼/钢筋混凝土  HW702)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW702");_bhatch
[KUAWEN(HW703,填土/回填土壤  HW703)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW703");_bhatch
[KUAWEN(HW704,抛石  HW704)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW704");_bhatch
[KUAWEN(HW705,抛土  HW705)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW705");_bhatch
[KUAWEN(HW706,泥沙  HW706)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW706");_bhatch
[KUAWEN(HW707,粘土夹卵砾石  HW707)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW707");_bhatch
[KUAWEN(HW708,回填漂卵石  HW708)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW708");_bhatch
[KUAWEN(HW709,块碎石土层  HW709)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW709");_bhatch
[KUAWEN(HW710,块碎石层  HW710)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW710");_bhatch
[KUAWEN(HW711,漂卵石夹砂土  HW711)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW711");_bhatch
[KUAWEN(HW712,卵砾石夹砂  HW712)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW712");_bhatch
[KUAWEN(HW713,碎石含砂砾  HW713)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW713");_bhatch
[ ***其它花纹***]
[KUAWEN(HW801,断层泥  HW801)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW801");_bhatch
[KUAWEN(HW802,超糜棱岩  HW802)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW802");_bhatch
[KUAWEN(HW803,糜棱岩  HW803)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW803");_bhatch
[KUAWEN(HW804,千糜岩  HW804)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW804");_bhatch
[KUAWEN(HW805,断层角砾岩  HW805)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW805");_bhatch
[KUAWEN(HW806,构造片状岩  HW806)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW806");_bhatch
[KUAWEN(HW807,压碎岩  HW807)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW807");_bhatch
[KUAWEN(HW808,碎块岩  HW808)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW808");_bhatch
[KUAWEN(HW809,碎裂岩  HW809)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW809");_bhatch
[KUAWEN(HW810,玻状岩  HW810)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW810");_bhatch
[KUAWEN(HW811,石英脉  HW811)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW811");_bhatch
[KUAWEN(HW812,辉绿岩脉  HW812)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW812");_bhatch
[KUAWEN(HW813,闪长岩脉  HW813)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW813");_bhatch
[KUAWEN(HW814,富水性极弱的  HW814)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW814");_bhatch
[KUAWEN(HW815,富水性弱的  HW815)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW815");_bhatch
[KUAWEN(HW816,富水性中等的  HW816)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW816");_bhatch
[KUAWEN(HW817,富水性强的  HW817)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW817");_bhatch
[KUAWEN(HW818,富水性极强的  HW818)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW818");_bhatch
[KUAWEN(HW819,极强透水  HW819)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW819");_bhatch
[KUAWEN(HW820,强透水  HW820)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW820");_bhatch
[KUAWEN(HW821,中等透水  HW821)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW821");_bhatch
[KUAWEN(HW822,弱透水  HW822)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW822");_bhatch
[KUAWEN(HW823,微透水  HW823)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW823");_bhatch
[KUAWEN(HW824,极微透水  HW824)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW824");_bhatch
[KUAWEN(HW825,砖墙  HW825)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW825");_bhatch
[KUAWEN(HW826,夯土/夯实土壤  HW826)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW826");_bhatch
[KUAWEN(HW827,填砂  HW827)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW827");_bhatch
[KUAWEN(HW828,砂/灰土  HW828)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW828");_bhatch
[KUAWEN(HW829,三合土/碎砖  HW829)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW829");_bhatch
[KUAWEN(HW830,草地  HW830)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW830");_bhatch
[KUAWEN(HW831,沼泽  HW831)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW831");_bhatch
[KUAWEN(HW832,六边形  HW832)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW832");_bhatch
[KUAWEN(HW833,蜂巢  HW833)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW833");_bhatch
[KUAWEN(HW834,小方块  HW834)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW834");_bhatch
[KUAWEN(HW835,等边三角形  HW835)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW835");_bhatch
[KUAWEN(HW836,植被  HW836)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW836");_bhatch
[KUAWEN(HW837,树木  HW837)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW837");_bhatch
[KUAWEN(HW838,木材  HW838)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW838");_bhatch
[KUAWEN(HW839,楼梯  HW839)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW839");_bhatch
[KUAWEN(HW840,杉木  HW840)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW840");_bhatch
[KUAWEN(HW841,树林  HW841)]^C^C^P(setvar "hpname" "HW841");_bhatch
**IMAGE_TK
[常用图块]
[ ***平面符号***]
[TUKUAI(TK001,水位  TK001)]^C^Cinsert TK001;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK006,水样  TK006)]^C^Cinsert TK006;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK007,触探孔  TK007)]^C^Cinsert TK007;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK011,泉水点  TK011)]^C^Cinsert TK011;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK018,控制点  TK018)]^C^Cinsert TK018;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK012,平面钻孔  TK012)]^C^Cinsert TK012;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK009,取样试坑  TK009)]^C^Cinsert TK009;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK008,未取样试坑  TK008)]^C^Cinsert TK008;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK010,裂隙统计点  TK010)]^C^Cinsert TK010;x;1;y;1;r;0
[ ***剖面符号***]
[TUKUAI(TK002,磨片样  TK002)]^C^Cinsert TK002;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK003,破碎带  TK003)]^C^Cinsert TK003;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK004,泥化夹层  TK004)]^C^Cinsert TK004;x;1;y;1;r;0
[ ***其它符号***]
[TUKUAI(TK005,钻孔  TK005)]^C^Cinsert TK005;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK017,北方  TK017)]^C^Cinsert TK017;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK014,120mm图签  TK014)]^C^Cinsert TK014;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK014,150mm图签  TK015)]^C^Cinsert TK015;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK014,180mm图签  TK016)]^C^Cinsert TK016;x;1;y;1;r;0
[TUKUAI(TK013,剖面交点图抓  TK013)]^C^Cinsert TK013;x;1;y;1;r;0
//自定义快捷键
***ACCELERATORS
ID_Quit            [CONTROL+"Q"]
ID_Saveas          [CONTROL+"A"]
***HELPSTRINGS
ID_Ddedit          [编辑文字和属性定义:   ddedit]
ID_Pedit           [编辑多段线和三维多边形网格:   pedit]
ID_Splinedit       [编辑样条曲线对象:   splinedit]
ID_Ddatte          [编辑块的变量属性:  ddatte]
ID_Hatchedit       [修改现有的图案填充块:   hatchedit]
ID_Draworder       [修改图像和其他对象的显示顺序:   draworder]
ID_Osnap           [设置执行对象捕捉模式并修改靶框大小:   osnap]
ID_From            [捕捉到当前参照点:   from]
ID_OsnapNone       [关闭对象捕捉模式:   non]
ID_Dist            [测量两个点之间的距离和角度:   dist]
ID_Id              [显示位置坐标:   id]
ID_Area            [计算对象或定义区域的面积和周长:   area]
ID_List            [显示选择对象的数据库信息:   list]
ID_UcsiconOff      [关闭坐标系图标:   ucsicon]
ID_UcsiconOn       [打开坐标系图标:   ucsicon]
ID_MTXTON          [打开文本镜像]
ID_MTXTOFF         [关闭文本镜像]
ID_Pan             [移动显示在当前视口的图形:   pan]
ID_CLTLHZ          [指定行列值绘制工程地质平剖面图图例:   CLTLHZ]
ID_CLREGEN         [重生成图形并刷新显示当前视口中的全部图形:   REGEN]
ID_CLUCS           [将世界坐标系定义为测量坐标系:   CLUCS]
ID_CLWCS           [将测量坐标系转换为世界坐标系:   CLWCS]
ID_CLDIST          [量取两点间的距离和测量方位角:   CLDIST]
ID_CLID            [显示任意点测量坐标:   CLID]
ID_CLTUZHUA        [绘制平面图勘探线起始点标志符号:   CLTUZHUA]
ID_CLFANGYANG      [计算钻孔或其它放样点的放样转角和距离:   CLFY]
ID_CLANG           [显示两相交直线的夹角及交点坐标:   CLANG]
ID_CLZHCLD         [展绘野外实测地形地质点或其它点号数据:   CLZHCLD]
ID_CLQHTX          [自动或指定删除当前图形中所有未使用的对象:   CLQHTX]
ID_CLCALC          [调用CAL计算器计算算术表达式和几何表达式:   'CAL]
ID_CLMENU          [更新<阿江工具>下拉菜单项目及其工具栏按钮:   CLMENU]
ID_CLBFBLC         [绘制平面图北方符号及比例尺标示符号:   CLBFBLC]
ID_CLPM            [选择剖面数据文件绘制地质剖面图:   CLPM]
ID_CLTQPM          [读取并记录勘探线平面及高程数据:   CLTQPM]
ID_Saveas          [重命名当前图形:   Ctrl+A]
ID_New             [创建新的图形文件:   Ctrl+N]
ID_Open            [打开已有图形文件:   Ctrl+O]
ID_Save            [用当前或指定文件名保存图形:   Ctrl+S]
ID_CLQUIT          [退出 AutoCAD :   Ctrl+Q]
ID_CLXGTY          [修改同一图层中所有圆、点或单行文本的大小:   CLXGTY]
ID_CLWBBJ          [选择编辑一个或多个单行文本:   CLWBBJ]
ID_CLQPXS          [隐藏所有的工具条增大绘图窗口:   Q]
ID_CLBIAOGE        [选择表格数据文件绘制表格:   CLBIAOGE]
ID_CLBG                [自定义行列参数绘制表格:   CLBG]
ID_CLZDBC          [以秒为单位指定时间间隔自动保存当前图形:   CLZDBC]
ID_CLHWTA          [打开<花纹图案>图像控件菜单:   CLHWTA]
ID_CLTUKUAI        [打开<常用图块>图像控件菜单:   CLTUKUAI]
ID_CLXXJZ          [加载<阿江工具>集中所有自定义线型:   CLXXJZ]
ID_CLID            [图切剖面交点位置的累距及高程值:   CLID]
ID_CLZK            [选择钻孔数据文件绘制钻孔剖面图:   CLZK]
ID_CLZKZZT         [选择钻孔数据文件绘制钻孔柱状图:   CLZKZZT]
ID_CLZT            [选择触探孔数据文件绘制触探曲线图:   CLZT]
ID_CLUCSICON       [显示或隐藏坐标系图标]
ID_CLSQJJS         [输入剖面走向以及岩层走向和倾角计算剖面图视倾线:   CLSQJJS]
ID_CLYCX           [绘制直线同方向延长线:   CLYCX]
ID_CLTC1           [打开当前图纸中的所有图层:   CLTC1]
ID_CLTC2           [关闭当前图纸中的所有图层:   CLTC2]
ID_CLTC3           [将所有颜色转换为随层颜色:   CLTC3]
ID_CLTC4           [将所选实体所在图层置为当前图层:   CLTC4]
ID_CLTC5           [关闭所选图层:   CLTC5]
ID_CLTC6           [关闭除当前层外的所有图层:   CLTC6]
ID_CLTC7           [删除指定图层的所有图元:   CLTC7]
ID_CLTC8           [删除实体所在图层的所有图元:   CLTC8]
ID_CLTC9           [将所选图元置于当前图层上:   CLTC9]
ID_CLGBTC          [关闭所选图层:   CLGBTC]
ID_CLTCGL          [关闭或打开指定图层:   CLTCGL]
ID_CLIPLC          [输入IP点坐标及半径计算渠堤线曲线要素:   CLIPLC]
ID_CLSCTX          [删除所选矩形框内的所有图元:   CLSCTX]
ID_CLJCTX          [剪切所选矩形框内的所有图元并保存为指定图块文件:   CLJCTX]
ID_CLFZTX          [复制所选矩形框内的所有图元到指定位置:   CLFZTX]
ID_CLTJJS          [选择数字文本图元进行统计计算(组数 合计 平均值 最大值 最小值):   CLTJJS]
ID_CLWZGD          [修改所选文字的高度:   CLWZGD]
ID_CLBGGL          [将所有图元的标高值即Z坐标归零:   CLBGGL]
ID_CLRYCX          [指定任意直线旋转当前视口的捕足角度:   CLRYCX]
ID_CLSXWB          [指定高度书写文本:   CLSXWB]
//      AutoCAD 菜单文件到此结束 - D:\caijiang\Ajtool.mnu
发表于 2003-11-8 16:03:10 | 显示全部楼层
最初由 踏月不留痕 发布
[B]xiaping
我很想听听别人的意见
我是拷贝mns,mnl文件到别的目录再修改,用menuload加载mns自动生成mnr,mnc,再定制其他的…… [/B]
1、重新定制mns文件以后,如果不删除mnr文件直接加载菜单就有可能出现笑脸的情况。一般来讲。重新编译了mns文件以后原来的mnr文件就没有意义了。删除以后再加载就可以避免出现笑脸。
2、由于每一个人的爱好不一样,一般都会按照自己的习惯进行定制的,我通常是自己定义菜单和工具条相结合。重要的是如何方便自己的使用。
发表于 2003-11-15 14:16:21 | 显示全部楼层
原来有这么多的朋友在弄自己的东西,不如写好了一起交流一下
发表于 2003-11-18 16:59:01 | 显示全部楼层
当AutoCAD找不到按钮位图文件的路径时,工具条或工具框中的这些按钮图标将被一张笑脸所代替。这可能出现在工具条被用户化之后,菜单模板文件(MNU)又被手工编辑了。
这种情况,可以用文本编辑器打开菜单源文件(MNS)和菜单模板文件(MNU),从MNS文件中复制用户化工具条部分,粘贴到MNU文件中,然后更名或删除掉旧的MNS、MNC和MNR文件,再用MENU/MENULOAD命令装载MNU文件,AutoCAD将重新编译菜单文件,产生新的MNS、MNC和MNR文件,这样就会解决问题。
发表于 2003-11-19 10:16:52 | 显示全部楼层
我希望能使用中文命令
不知道是不是我的要求太过份了
发表于 2003-11-19 10:26:00 | 显示全部楼层
我想你可能没有把位图放在CAD的搜索目录中。将mun菜单和你所用的位图放在CAD的安装目录下,然后打开资源管理器,将mnu菜单拖到CAD界面中,重新编译就可以了。
发表于 2003-11-25 12:04:35 | 显示全部楼层
最初由 stwzh 发布
[B]我希望能使用中文命令
不知道是不是我的要求太过份了 [/B]
可以的啊,定义中文的简化命令就行了。
如:
直线,        *line
等等
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.754241 second(s), 50 queries , Gzip On.
