查看: 1244|回复: 4
[求助] [求助]:如何获得闭合已有多线段的点信息用于SSGET "WP" 的定义范围
发表于 2002-8-1 09:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 如何获得点选的pline的顶点列表,用于ssget “wp” pllist  ?
发表于 2002-8-1 09:34:45 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun get_lwpl-pb(e / en pl openmod enp p enp n i lst);;;取得lwPOLYLINE线顶点表
  2.   (setq en (entget e) pl nil openmod (dxf 70 en)
  3.         n (dxf 90 en))
  4.   (if (= (dxf 0 en) "LWPOLYLINE") (progn
  5.     (setq lst (assoc 10 en) lst (member lst en) i 0)
  6.     (while (= (car (nth i lst)) 10)
  7.       (setq p (cdr (nth i lst)) pl (cons p pl))
  8.       (setq i (+ i 4))
  9.     );while
  10.   ) )
  11.   (if (= openmod 1)
  12.     (setq pl (cons (nth (- (length pl) 1) pl) pl)))
  13.   (reverse pl)
  14. [/FONT])
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-1 09:50:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何获得闭合已有多线段的点信息用于SSGET "WP" 的定义范围
最初由 matichen 发布
[B]请问 如何获得点选的pline的顶点列表,用于ssget “wp” pllist  ? [/B]
如果都是直线段的POLYLINE,顶点用老菜的很好得到,关键是对有弧线段的POLYLINE,如果仅仅用顶点,那弧内的部分就选择不了了。因此对于弧线段,要用满足精度的直线模拟弧线。
XDRX_API里面有函数做获得任意曲线顶点表(对弧线包括模拟)
  2. 89. xdrx_getsamplept
  3. 功能:按给定精度,返回AcDbCurve类曲线和AcDb2dPolyline(旧的POLYLINE)的样本点。将复杂的曲线用点组成的线段模拟。
  4. 调用格式:(xdrx_getsamplept <AcDbCurve 或 AcDb2dPolyline实体图元名> [精度控制])
  5. 说明:给定的[精度控制]值玄高差越小,精度越高,分段数越大,精度越高。
  6.
  7.      精度控制只对曲线段有效,对于POLYLINE,对直线段无效,对其中的ARC段数据起做用。
  8.
  9.      若不给[精度控制]参数,那么程序自己计算出相对满足视觉误差的值做为玄高差进行分段。
  10.      [精度控制]:分两种方法
  11.       1:给整数,按给定的整数分曲线段
  12.       2:给实数,做为玄高差
  13.
  14.      注意:对于AcDbSpline,只能给定"玄高差",若给整数值,那么程序按照计算的相对最优值做为玄高差。
  15. 返回值:若成功,返回点表,点表肯定包括曲线的开始点和终止点。(p1 p2......),失败返回NIL.
  16. 示例:用LINE模拟SPLINE
  17.      (if (setq en (xdrx_entsel "\n请点取一个Spline<退出>:") '((0 . "spline"))))
  18.         (progn
  19.         (setq ed (xdrx_getsamplept (car en)))
  20.         (apply 'command (cons "line" ed))
  21.         (command "")
  22.      )
  23. [/FONT]
 楼主| 发表于 2002-8-1 10:34:32 | 显示全部楼层
还好没有曲线。只有pl段。
cy956那个 提示出错,参数太少 (princ pl)返回为NIL
XD 那个看上去有点复杂,我初学,看不太懂。还要加载一次xd—api是不是。
发表于 2005-6-2 16:22:11 | 显示全部楼层
e 是你选择的lwPOLYLINE
关键是 (dxf 70 en)
我改为 (cdr (assoc 70 en)) 就可以用了
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.407838 second(s), 40 queries , Gzip On.
