查看: 1657|回复: 9
[编程申请]:如何实现将指定图层上的图元全部删除?
发表于 2002-8-1 09:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现将指定图层上的图元全部删除?
已领礼包: 593个
发表于 2002-8-1 09:50:27 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:如何实现将指定图层上的图元全部删除?
最初由 jtybzl 发布
[B]如何实现将指定图层上的图元全部删除? [/B]
用(Ssget "X" '((8 . "Layer")))构造选择集,其中Layer为要删除的层名。其中不包括块内部的层上实体。
  1. 命令: e ERASE
  2. 选择对象: [COLOR=darkred](ssget "x" '((8 . "图层1")))[/COLOR]
  3. <Selection set: 2>
  4. 找到 4 个
  5. 选择对象:
复制代码
发表于 2002-8-1 11:29:41 | 显示全部楼层
黑一把,用express的命令:laydel
连层一起删除。
 楼主| 发表于 2002-8-1 11:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不能删除块内的?
 楼主| 发表于 2002-8-1 11:49:38 | 显示全部楼层
express是什么东东?
express是什么东东?
已领礼包: 593个
发表于 2002-8-1 12:31:41 | 显示全部楼层
最初由 四季豆 发布
[B]黑一把,用express的命令:laydel
连层一起删除。 [/B]
如果层被块引用,也能删除层?
 楼主| 发表于 2002-8-1 12:51:12 | 显示全部楼层
那么怎么样用程序来炸开所有的块?
那么就只有将所有块炸开才能执行删除过程了?
为什么(command “explode” “all”)不管用?
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-1 23:31:35 | 显示全部楼层
Re: 那么怎么样用程序来炸开所有的块?
最初由 jtybzl 发布
[B]那么就只有将所有块炸开才能执行删除过程了?
为什么(command “explode” “all”)不管用? [/B]
以前讨论过,ACAD有个没有公开的系统变量qaflags,把它设置成1,EXPLODE才可以用你写的,否则参数只能是一个实体。论坛以前讨论过的
 楼主| 发表于 2002-8-2 07:23:28 | 显示全部楼层
好的,我知道了。谢谢XD版主,不过?
那么,能否通过使用选择集来实现这样的功能呢?
就是一次将所有块列入选择集,然后用炸开命令?
发表于 2002-8-2 07:57:40 | 显示全部楼层
"Mechanical 2000" has QAFLAGS always set to 16 and I cannot change it.
在autocad 2000(含)以上, qaflags已不能设为1
指令: qaflags
输入 QAFLAGS 的新值<16>: 1
指令: qaflags
输入 QAFLAGS 的新值<17>:
GMT+8, 2026-11-3 06:24 , Processed in 0.496797 second(s), 52 queries , Gzip On.
