查看: 1089|回复: 9
[求助]:请大家帮一下忙,在线等
发表于 2003-11-8 15:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我的r14中的绘图工具条不见了,在工具栏中也找不到,如何能使它重现。求各位了。
发表于 2003-11-8 15:10:12 | 显示全部楼层
在工具栏中应该能找到
发表于 2003-11-8 15:16:16 | 显示全部楼层
用menu命令重新加载一下采单看看,注意,重新加载mnu文件会丢失你所做的定制。
发表于 2003-11-8 15:39:45 | 显示全部楼层
COPY别人电脑上的ACAD,MNU到你的电脑上,用menu命令重新加载,再用MENULOAD加载
ACAD。MNU,你试试。
发表于 2003-11-8 15:49:26 | 显示全部楼层
重新加载一下应该就好了。但是如果只有绘图工具条不见了的话可能是你自己不小心关掉了吧,看看工具栏里的绘图工具条是否选中了,以前有位老兄的两个工具条重叠在一起了,害的他也忙了半天,你仔细看看
发表于 2003-11-8 15:58:34 | 显示全部楼层
修改注册表中“Autodesk”下的关于菜单及工具栏的内容也可以。
发表于 2003-11-8 16:00:30 | 显示全部楼层
我的电脑也出现了楼主说的情况,我用menu命令重新加载,可以了,谢谢
发表于 2003-11-8 16:04:15 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]修改注册表中“Autodesk”下的关于菜单及工具栏的内容也可以。 [/B]
这是刚才没有上传的关于注册表项目的图片
发表于 2003-11-8 17:25:21 | 显示全部楼层
呵呵!又学了一招!!!谢过了!!!
发表于 2003-11-8 17:48:30 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]
这是刚才没有上传的关于注册表项目的图片 [/B]
老哥,你贴了张注册表上来,也的给我们上上课,说说怎么改啊~
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.512783 second(s), 51 queries , Gzip On.
