查看: 1700|回复: 15
[求助]:看看这个东西在哪个层?(新)
发表于 2003-11-8 21:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我找了半天找不到这个东西是哪个层的?
好多!难道我要自己一个一个的删除?
发表于 2003-11-8 21:37:01 | 显示全部楼层
修改——〉特性
选择你的图形对象,特性管理器里面应该有图层属性……
发表于 2003-11-8 21:40:21 | 显示全部楼层
你这是个块吧?改PICKFIRST为0试试!
 楼主| 发表于 2003-11-8 21:43:43 | 显示全部楼层
是个块参照,不知道什么意思?
 楼主| 发表于 2003-11-8 21:51:18 | 显示全部楼层
我用最笨的方法找到他的层了 但是怎么都删除不掉!
发表于 2003-11-8 23:08:57 | 显示全部楼层
这个问题一点也不奇怪,十分正常。
结论可以先告诉你:
1。它是图块
2。它在CZ图层内
3。它能被删除,而且很方便
至于为什么会出现你所说的情况,我建议你先自己琢磨一下,不行我再来回答。
 楼主| 发表于 2003-11-9 10:32:58 | 显示全部楼层
我删掉了,不在cz层 在k层,删除的时候不锁cz层就行
发表于 2003-11-9 11:30:16 | 显示全部楼层
最初由 wsw4188 发布
[B]我删掉了,不在cz层 在k层,删除的时候不锁cz层就行 [/B]
不对!这个图块确实在cz层,你的第一帖的附图充分证明了这一点。而你说它在k层,可能是你把它打碎后查到的,打碎后已经不是图块了,怎么能说它(图块)在k层呢?看来你对这个原理并没彻底搞清楚。
发表于 2003-11-12 21:23:08 | 显示全部楼层
有什么奇怪的~~你insert的block,有几个图层——炸开后,该在那,还是在那!不过,画图是注意尽量避免直接ctrl+C,ctrl+v~~~他有时会产生你上面那样的问题!!!!!
个人观点哦^_^
发表于 2003-11-12 21:27:44 | 显示全部楼层
最初由 talkershadows 发布
[B]。。。ctrl+C,ctrl+v~~~他有时会产生你上面那样的问题!!!!!
个人观点哦^_^ [/B]
有没有搞错,ctrl+C,ctrl+v能产生这样的问题?晕!
不过,[B]“画图是注意尽量避免直接ctrl+C,ctrl+v”[/B]这观点很赞同。
发表于 2003-11-15 01:39:01 | 显示全部楼层
也有这种可能,你的图块中有K和CZ层,而CZ层又是另一个图块,所以你找不到。这是图块中有图块的叠加。
发表于 2003-11-15 12:40:12 | 显示全部楼层
用俺的话来说:这是个用k层的图形或图块插在CZ层里的图块——怎么说起来这么拗口啊~~
做块元有两种方式:wblock和block,前者中文叫“写块”,是将需要的图形用单独的DWG文件存放;后者中文叫“创建块”,是将需要的图形存放在当前GWG文件的块库里。严格来说,它们在还未被用块的形式插入或引用到当前图形中还都不是块,只能说是块元,尤其是wblock做的,它就是一个图形文件。
所以当wblock或block的时候用了什么图层比如K层,在作为块插入它们的时候是插在比如CZ层,这时候就出现了楼主的现象,炸开后是K层了。但是一般wblock或block是用默认属性的0层的,这样你今后不管插在什么层里,其属性比如颜色线形等是跟随所插入层的,用自定义的层wblock或block,一旦插在不同的层里,颜色线形等是不跟随所插入层的!~~呵呵!俺这是用心敲入的知识啊~~~~
顺便臭一下wblock或block中文翻译,“写块”和“创建块”都是狗屁翻译,应该换作“图形单独存放”“图形建立块元”~
发表于 2003-11-15 12:56:20 | 显示全部楼层
哈哈这里提到了一个很有意思的概念-“自适应块”
已领礼包: 488个
发表于 2003-11-15 13:00:51 | 显示全部楼层
就是画的东东要在0层上,做出的block,再插入,就会自动随层.
不过也不要紧,我写过一个改图块随层的,找一下吧
发表于 2003-11-15 13:32:19 | 显示全部楼层
你用特性查找不就得了吗
GMT+8, 2026-11-3 14:06 , Processed in 0.546794 second(s), 61 queries , Gzip On.
