查看: 2229|回复: 19
[求助]:刷新慢如何解决
发表于 2003-11-8 21:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
作图遇到一个文件,本来刷新正常,第二天打开时不知为何在放大视图时刷新变的非常慢。尝试恢复备份文件,问题无法解决。炸开所有块还是不行。选择其中一张图复制粘贴到一个新文件中再炸开,只用了几分钟问题又出现。用同一模板的其他文件都没问题。我已经没有其他办法了,那位高手指点一下,感激不尽!!!
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-9 13:05:15 | 显示全部楼层
是系统的问题吧,CAD好像不会有这种问题的,系统太慢就一直有这种问题的
发表于 2003-11-9 13:45:11 | 显示全部楼层
有时候是字体的原因突然变慢了,你把图框什么的关掉后看看
发表于 2003-11-9 14:14:46 | 显示全部楼层
有这种问题,有时候一副很简单的图纸,打开要很久的,我也不知道是为了什么,希望大家告诉能解决方法
 楼主| 发表于 2003-11-9 20:38:20 | 显示全部楼层
最初由 nore 发布
[B]是系统的问题吧,CAD好像不会有这种问题的,系统太慢就一直有这种问题的 [/B]
我的机器是P4  1.4   256M的,做CAD应该足够了,并且同时用同样模板做的其他图都没问题。
PU也用了,甚至把所有物体全部炸开都不行(包括图框),
字体是视图缩小到一定程度时会变慢,缩到极小放到很大反而不会慢。好象不是这方面的原因。
问周围的同学也没找到答案
发表于 2003-11-9 22:27:31 | 显示全部楼层
字体不要用windows自带的字体,很占资源,所以会慢
发表于 2003-11-9 22:48:43 | 显示全部楼层
字节太大。
发表于 2003-11-9 23:05:25 | 显示全部楼层
是系统的问题
发表于 2003-11-9 23:08:51 | 显示全部楼层
7楼的回答很有价值。
发表于 2003-11-10 08:58:09 | 显示全部楼层
作图显卡要好一些的......
发表于 2003-11-10 14:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些我都看不到
发表于 2003-11-10 14:49:29 | 显示全部楼层
文件太大,我也遇到过同样的问题。另外就是多段线圆滑后文件就会变大,所以在划线时尽量划的圆滑,尽量少用PEDIT命令中的SP。
发表于 2003-11-10 14:55:00 | 显示全部楼层
[推荐]:[推荐]:[推荐]:刷新慢的另外一个原因
多段线圆滑后文件就会变大,所以在划线时尽量划的圆滑,尽量少用PEDIT命令中的SP。如果图形中的线段多就更要注意这方面的问题了。这是我多年的做图经验。大家看有没价值。
发表于 2003-11-10 18:55:17 | 显示全部楼层
因为你的图纸太大了
发表于 2003-11-15 22:27:34 | 显示全部楼层
图纸太大的画就没办法了,再好的机器也没用,只有优化你的图纸了
GMT+8, 2026-11-3 10:19 , Processed in 0.551882 second(s), 63 queries , Gzip On.
