查看: 1049|回复: 9
[推荐]:修复被恶意网站串改主页
发表于 2003-11-8 22:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2003-11-06 22:51:46 残月寒星
逍遥先生
2003-11-06 22:51:56 残月寒星
有个问题请教!
2003-11-06 22:52:46 残月寒星
在我开着上网助手的时候, 无意中进了个网站,可是那个网站好厉害,居然把我的主页给改了!
2003-11-06 22:53:12 残月寒星
我知道是改了注册表,可不知道具体改的是哪?能帮我找到吗?
2003-11-06 23:12:59 逍遥客
你用msconfig查看下有没有什么可疑文件开机自动运行,试试关闭,如果重启后发现那可疑文件又自动启动了,那么就肯定是它了
2003-11-06 23:13:54 残月寒星
谢谢,我这就去试试!
2003-11-06 23:15:39 逍遥客
注意,木马一般会有两个以上文件互为备份
2003-11-06 23:16:16 残月寒星
用正版的瑞星可以干掉吗?
2003-11-06 23:16:28 逍遥客
因此杀木马时要求一次性地清除干净
2003-11-06 23:17:26 逍遥客
那木马程序会优先启动,它进入内存后就会被windows保护起来,杀毒软件在windows状态是杀不了的
2003-11-06 23:18:46 逍遥客
你首先应该是阻止其随系统启动,如果操作系统是98,你可以在dos下解决它们
2003-11-06 23:19:41 残月寒星
我看到那个文件了,刚才正版的瑞星提示,已经把他杀掉了,我不知道是不是到底杀掉了,那我现在是重新启动电脑?还是进DOS干掉他们?
2003-11-06 23:21:07 逍遥客
瑞星只是杀掉了傀儡,还有个加密的它不定杀得掉
2003-11-06 23:21:31 残月寒星
那我该怎么去清除掉,我的是98系统
2003-11-06 23:25:20 逍遥客
你点开我的电脑,然后在里面输入新浪的网址,然后跳转到3721,用3721清理下ie,接着用msconfig查木马文件名,记录下来,然后到网上将这木马的情况查一下,一般会有杀它的介绍的
2003-11-06 23:26:28 逍遥客
知道木马文件名后重启时按f8,进入ms dos,找到木马文件删除
2003-11-06 23:28:04 残月寒星
我用瑞星的启动软盘在DOS下能不能把他杀干净??
2003-11-06 23:29:32 逍遥客
瑞星我没用过,你先试试,只要杀系统盘就行,不行你再按我说的做,上回我就是这么杀单位木马的
2003-11-06 23:30:05 残月寒星
好的!!多谢!
照逍遥客先生的办法我成功修复了我被串改的主页!
现贴出来,与大家共享!
发表于 2003-11-9 16:07:05 | 显示全部楼层
我成功的修改了我的主页,谢谢
发表于 2003-11-11 20:06:00 | 显示全部楼层
下载个3721的好象叫网络实名的东东,可以一键解决,爽
发表于 2003-11-12 09:37:17 | 显示全部楼层
3721有时间不好用!
 楼主| 发表于 2003-11-12 09:46:08 | 显示全部楼层
最初由 x.zealer 发布
[B]下载个3721的好象叫网络实名的东东,可以一键解决,爽 [/B]
这位老兄说的是3721上网助手,我的主页就是在上网助手控制下被恶意串改掉的!然后我请教逍遥先生才修复的!
发表于 2003-11-12 15:45:16 | 显示全部楼层
谢谢各位了,我用修改注册表的方法基本搞好了,到现在为止还没有复发!
发表于 2003-11-23 07:08:07 | 显示全部楼层
修复被恶意网站串改主页,我用瑞星/3721都能解决,没有见过木马软件。
3721有时很霸道,把其他的网站封住,只能先进入3721网站然后才能从3721页面进入其他网站。
发表于 2006-4-1 22:44:30 | 显示全部楼层
我前两天刚上网,主页就被一个流氓网站给改了,我修改了注册表,从启动程序里删除了那个网站,都没有改过来,快郁闷死了。不过我今天改过来了。我从网上下载了一个叫“Windows 木马防火墙”的软件,首先进行了木马查杀,然后锁定IE主页为空白页,最后做个备分。大家可以试一试这个软件
发表于 2006-4-2 14:45:07 | 显示全部楼层
在修复IE修复上,黄山IE修复软件很不错~~~大家可以试试~~~~
发表于 2006-4-6 09:30:57 | 显示全部楼层
顶楼上黄山IE修复器最好用
GMT+8, 2026-11-23 17:53 , Processed in 0.403863 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
