查看: 1243|回复: 8
[求助]:特殊字符的一些问题
发表于 2003-11-8 22:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:输入%%p可为±,而同种情况按书上介绍输入%%130、%%131等这类,却无法变为α等,另外,字体为宋体可输入unicode也就是\u+nnnn可以输入特殊字符,而在txt.shx,hztxt.shx字体时,却无法输入。
发表于 2003-11-8 23:10:35 | 显示全部楼层
看看下面这个字体,也是在网上找到的。
 楼主| 发表于 2003-11-9 17:01:42 | 显示全部楼层
那么第二个问题,为何字体设为txt.shx+hztxt.shx时,无法用unicode及\u+nnnn显示特殊字符而只有为宋体之类才可显示
已领礼包: 6530个
发表于 2003-11-10 08:18:13 | 显示全部楼层
最初由 牛拉车 发布
[B]那么第二个问题,为何字体设为txt.shx+hztxt.shx时,无法用unicode及\u+nnnn显示特殊字符而只有为宋体之类才可显示 [/B]
在字体设为txt.shx+hztxt.shx时使用“\U+nnnn”方式输入的条件是:
1.字体txt.shx必须支持unicode,R14及以上字体均支持,但有些采用R12字体修改的字体文件头没有修改,会不支持。
2.字体中(包括txt.shx和hztxt.shx)必须包含输入代码对应的字符,这是必须的,如果没有对应字符,即使使用“%%xxx”的方法也无法输入。ACAD自带的shx文件只包括通用的西文字体,不包括我们所说的特殊字符(如“%%131”等)这些特殊字符是ACAD使用者根据自己需要定制的。
3.“\U+nnnn”中“nnnn”为十六进制数字,如“%%131”可输入“\U+0083”。
另外,有个有关知识,系统字库“宋体”是个很全的字库(GB13001.1),包括几乎所有的文字及符号(不包括如二级钢等特殊符号),而“仿宋GB_2312”(GB_2312)就不是那么全了,只包括一、二级汉字库及大部分符号,我们使用的hztxt.shx是以GB_2312为基础的,大多数版本还对符号部分做了精简,所以在字符映射表中找到的特殊字符(宋体)在hztxt.shx中无法显示是正常的。
发表于 2003-11-10 08:41:58 | 显示全部楼层
多谢,承教了!
 楼主| 发表于 2003-11-12 11:29:25 | 显示全部楼层
4楼说的第二点不很明白,我用ACAD2002,分别采用txt.shx+hztxt.shx和宋体输入\u+e000,后者会显示一级钢筋符号,而前者不会显示能否指点迷津。
发表于 2003-11-12 13:41:43 | 显示全部楼层
不同的字体那些特殊符号的表达都不同
已领礼包: 6530个
发表于 2003-11-12 18:26:43 | 显示全部楼层
最初由 牛拉车 发布
[B]4楼说的第二点不很明白,我用ACAD2002,分别采用txt.shx+hztxt.shx和宋体输入\u+e000,后者会显示一级钢筋符号,而前者不会显示能否指点迷津。 [/B]
这个字符是使用“Windows造字程序”造出来的系统字,并链接到所有字符,可以在windows下几乎所有软件中使用,可能是有些软件带的,可能天正就有,你也可以使用造字程序自己造,“\U+E000”的国标代码为AAA1(可以输入“\M+5AAA1”),是允许自造字的第一个字符。使用Win98字符映射表一般可以在任意中文字体中找到,使用Win2000在专用字符(或软件赋予的其它名称)中找到。
这个字符不是GB所包含的字符,所以在hztxt.shx中一般没有,当然也可以自己定义(代码:*0AAA1),不过现在一般都是在小字体中定义,使用“%%xxx”方式输入,如果有兴趣,也可以在小字体中使用代码“*E000”定义。
由于unicode代码(\U+nnnn)与国标代码(\M+5nnnn)不是一一对应,所以如果使用windows造字程序定义了较多的特殊字符,最好在输入法中使用自定义输入,而不是记住相应代码。
发表于 2003-11-13 01:10:24 | 显示全部楼层
谢谢了。。。
正找这个呢。。。。
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.664658 second(s), 49 queries , Gzip On.
