查看: 865|回复: 2
[ARX函数]:求助: 定制类的扩展数据问题, 谢谢回复
发表于 2003-11-9 10:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教:
    定制类(AcDbEntity派生)的扩展数据一般应采用什么样的形式好呢? 是重载xData()和setXData()函数还是用XRecord,抑或其他方法? 若是重载xData()和setXData()函数,定制类是否要保存结果缓冲区链表的指针(否则怎样实现数据归档),这样实现归档数据会不会有问题?(要求扩展数据能有图形显示)
    非常感谢您的赐教!
发表于 2003-11-12 13:26:47 | 显示全部楼层
我想在自定义实体中不应该难实现,数据怎么归档,好像CAD没有让你管理扩展数据和扩展记录,至于图形显示,WorldDraw函数中读取一下扩展数据和护展记录再绘图相应的图形不就可以了?
 楼主| 发表于 2003-11-14 09:24:35 | 显示全部楼层
问题解决了, 谢谢sy_sl  & XD
CAD真的没让管理扩展数据.
GMT+8, 2026-11-6 05:51 , Processed in 0.941793 second(s), 35 queries , Gzip On.
