查看: 1823|回复: 9
[分享]:发现ArchiCAD 8.1 INT 完美版本
发表于 2003-11-9 18:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
报告:刚刚发现完美版本
这些高手们真快,国外一出来,就拖回来了。
见:http://www.goofo.com/showthread.php?s=&threadid=6921
发表于 2003-11-9 19:51:43 | 显示全部楼层
插件能有吗?
发表于 2003-11-10 09:24:37 | 显示全部楼层
刚看到别的论坛,说8.1的速度很快,羡慕死我了,就是找不到下载的地方
发表于 2003-11-10 11:27:03 | 显示全部楼层
11.08.03.GraphiSoft_ArchiCAD_v8.1_R1_INTERNATIONAL-PANTHEON
语言:多语言
网址:http://www.graphisoft.com/products/archicad/
类型:建筑CAD
from www.archicad.com.cn
ArchiCAD 8.0的最新升级版
ArchiCAD是为建筑设计而设计的。不象其他普通的CAD系统,原来是为工程师编写的后来再调整到适应建筑专业的,ArchiCAD从一开始就专门、独家地为建筑设计而设计和开发的。
这种贡献的结果是,建筑师和其他建筑专业人士享有了一个直观的,具有简单易学的用户界面的工作工具,这对这个专业来说是意味深长的。例如,在ArchiCAD中墙不再仅仅是平行线。它们能包含有关其组成、材料、高度、价格、以及和其他墙、楼层和天花关系等颇有价值的信息—所有这一切都能在透视图、立面图和材料清单中有迹可寻。
ArchiCAD的用户界面是吸引人的、清晰构建的、和具有功能的。它是根据你工作的方式进行设计,并使你在所有时候都能控制设计过程。 它利用明确表示的图象符号来代表墙、楼层和屋顶,并按你希望的样子来表现它们。这些智能性的图元知道,比如,如何剪切墙来结合双坡屋顶或斜屋顶。
major update features:
改进了文件生成和管理
改进的界面
延伸虚拟建筑
外部兼容性
发表于 2003-11-10 23:46:57 | 显示全部楼层
找不太到说
可以麻烦您正确告诉我的位置
发表于 2003-11-11 07:26:08 | 显示全部楼层
要是可下就好了。
发表于 2003-11-11 11:57:59 | 显示全部楼层
有得下啊! 看其它贴子, 我正在做种子呢!!
发表于 2003-11-12 16:06:32 | 显示全部楼层
找不到哇!
发表于 2003-12-20 17:47:49 | 显示全部楼层
要是可下就好了。
发表于 2004-2-13 20:29:48 | 显示全部楼层
楼主!不让下载阿!
GMT+8, 2026-11-22 10:17 , Processed in 0.234344 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
