查看: 1237|回复: 2
[编程申请]:求助,形文件的操作,画出来的字体大小比例失调
发表于 2002-8-1 23:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在读romant.shx和hztxt.shx两个形文件,然后画到屏幕上,怎么也不能然他门等高,请问有什么解决办法么。其中romant.shx字体的上高是21,hztxt.shx字体的上高是100。如果我吧他门画成等高,那么当输入中英文混合字体时中间会有很大的一块距离,怎么吧它们之间的距离去掉呢?求助。。。
发表于 2002-8-2 00:11:35 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:求助,形文件的操作,画出来的字体大小比例失调
最初由 skink 发布
[B]我在读romant.shx和hztxt.shx两个形文件,然后画到屏幕上,怎么也不能然他门等高,请问有什么解决办法么。其中romant.shx字体的上高是21,hztxt.shx字体的上高是100。如果我吧他门画成等高,那么当输入中英文混合字?.. [/B]
定义形文件时候的高21,100不是文字的高度,而是描述形文件的方格网的密度,由于在形文件里面,描述每个点都是整数,所以,方格网越密,文字越光滑。
如果你希望在写文字的时候,英文和汉字等高,你可以中英文单独写。
 楼主| 发表于 2002-8-3 00:19:20 | 显示全部楼层
但是我从文件中得到的上高值确实是21和100,但是我不知道如何把字体真实的字体高度计算出来,有书上是这样写的,除了txt.txt字体,其它字体的真实高度=21/上高*用户定义的高度。可是,我按照计算出来的真实高度写的时候,中间总有一段距离。不知道我传上来的图会放到哪里,如果是这里,请看图。
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.343932 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
