查看: 856|回复: 8
[求助]:双操作系统
发表于 2003-11-9 21:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在Win98上安装双操作系统如Win Xp?安装后如何实现双操作系统启动?WIN XP对在WIn98下安装的哪些软件有影响,如不能使用等情况,是否需重装软件??CAD2002能用吗?*-*9
发表于 2003-11-9 21:43:24 | 显示全部楼层
回答:1.用XP安装光盘直接在win98下安装即可!2.安装完后,开机自动会让你选择操作系统!3.一般在98下安装的程序,直接在XP中无法运行,没有写入注册表的程序可以直接在XP下运行,需要在xp下重装,对软件没有影响的。4.CAD需要在XP重装。另:XP最好装在其它硬盘分区,不要和98同一个分区。
发表于 2003-11-9 21:48:35 | 显示全部楼层
可直接在98界面安装XP。安装XP时选择重新安装(不要选择升级),最好不要装在同一分区就行。安装界面会有提示的,你一步一步的选择就是了。
安装后会自动生成双操作系统启动,不用担心。
安装XP后,在XP系统打开已经在98安装的应用软件,能打开的就能用,不能打开的就需要重新安装了。
CAD不能双系统共用。
发表于 2003-11-9 22:21:35 | 显示全部楼层
最初由 夜菩萨 发布
[B]回答:1.用XP安装光盘直接在win98下安装即可!2.安装完后,开机自动会让你选择操作系统!3.一般在98下安装的程序,直接在XP中无法运行,没有写入注册表的程序可以直接在XP下运行,需要在xp下重装,对软件没有影响的?.. [/B]
很全面!
发表于 2003-11-9 22:36:54 | 显示全部楼层
cad2002在XP重装就可以了~因为CAD的信息要写入注册表~写入98就无法在XP用了~
发表于 2003-11-9 22:40:27 | 显示全部楼层
哪如果使用2002得装两便了,能不能装一遍可以在双系统任何一个系统下用呢?
发表于 2003-11-10 00:11:03 | 显示全部楼层
最初由 ywdywd 发布
[B]哪如果使用2002得装两便了,能不能装一遍可以在双系统任何一个系统下用呢? [/B]
我在前面已说过,如果是双系统的,应该在后装的一个系统先打开前一个系统安装的应用软件,如果能打开并能正常使用的,就不用重新安装,如果不能打开,则需要重新安装。有些软件是能够在多系统共享,有些软件仅能在一个系统使用,其它系统使用的,需要重装。你只有试着来。
CAD肯定是前在一个系统安装后,另一个系统需要重装后才能正常使用。如果另一系统没有安装,虽然有时候能打开,但有些功能不能用。
 楼主| 发表于 2003-11-10 14:29:35 | 显示全部楼层
声卡和显卡驱动程序要重装吗?
windows XP运行比WIN98稳定些吗?是否还有其它软件在XP下装不上(不能运行)??
XP的优点是什么
发表于 2003-11-10 14:42:20 | 显示全部楼层
一般XP系统在安装的时候会自动安装上你的硬件驱动,但如果硬件特殊,还是再装一遍驱动才行的!
GMT+8, 2026-11-5 21:27 , Processed in 1.030734 second(s), 48 queries , Gzip On.
