查看: 2360|回复: 18
[求助]:AC8 可否作出自由曲面
发表于 2003-11-9 22:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前见识到AC8可做自由曲面应该说从6.5版就可以,但好像仅限于正版,不知r2或r3有这项功能,或是有外挂软件,另外一点,不知从何处可窥探个位大师的作品供小弟参考
发表于 2003-11-10 13:04:32 | 显示全部楼层
不明白你在说什么?
发表于 2003-11-10 14:42:06 | 显示全部楼层
自由曲面应该用Rrhino做
 楼主| 发表于 2003-11-10 18:58:17 | 显示全部楼层
很抱歉我没说清楚,我所说的自由曲面是指一些不规则立面,我现在知道可以用他的一些套件来用,像是Archiglazing或是ArchiWall 1 0他们都可以制作不规则立面,但是像是autocad就可以制造不规则3d的功能,如花瓶或是中空水管等等,无须借助object libery即可制作,另外可请问AC的套件总共有哪些
发表于 2003-11-13 14:55:26 | 显示全部楼层
Yes, there are many ways to do this.
(1) use Spine to draw the free line, then click the Wall tool, then use the magicwand to click on the Spine, then a free curved wall created.
(2) if it is a horizontal element instead of a vertical element, use Roof tool, if not use Mesh
(3) if it is a irregular vertical object, you can use the Profiler (inside the Good Stuff) to rotate the Line and Spine to create the form eg. cone or doric column etc.
(4) One of my favourite trick is using the Spine or Line creating the desired Section, and use magicwand to create the vertical element. Then 3D window, save the slab as gsm Object. Then the vertical element become the horizontal element.
If need further explantion, just let me know.
 楼主| 发表于 2003-11-13 19:04:14 | 显示全部楼层
非常感谢,你所叙述的方法我略知一二,我的AC版本并没有Profiler功能,况且我刚好也要问这一个问题,如何加入这一个功能到我的AC还是您有办法可提供给我,这就要看你方不方便了,另外你可以去看看我的作品给我些建议吧,非常感谢。
发表于 2003-11-13 20:12:02 | 显示全部楼层
The Profiler Addon actually is inside the "Goodies" folder in the ArchiCAD directory. Just copy and paste it into the "Addon" folder of the ArchiCAD dir.
 楼主| 发表于 2003-11-13 23:32:47 | 显示全部楼层
谢谢你解决我困扰半年的问题,原来如此啊,我可以请教你,你现在是否有适用挿件,我目前可以用forma、facad、Ruler、ArchiTabula、ArchiTiles、ArchiWall 1 0、Archiglazing 1.6,是这几天才抓到的,另外PAINT、ArchiSketchy 1.8 、terra抓到却无法使用,不知你是否有相同问题,又听说这些插件好像无法再8.1使用,可以请问你目前使用是哪个版本呢,再次感谢
发表于 2003-11-14 00:42:46 | 显示全部楼层
bhan:
你应该先把AC本身搞清楚,再去研究插件的。否则就是舍本逐末了。
 楼主| 发表于 2003-11-14 01:26:21 | 显示全部楼层
谢谢你的指教,说真的我对GDL实在不怎么了解,我现在对于建筑的的空间感以及造型想有所突破,所以插件相对而言变得重要,你可以看看我的作品,大概可以了解我在造型上受限于过去技术的痛苦了。
发表于 2003-11-14 08:49:20 | 显示全部楼层
bhan, 就如Leom_c所说,先把AC搞清楚。AC本身的Solid Operation就很适合你。
我建议你用GDL Tool box 2.0.
想有所突破,必需学习gdl。
发表于 2003-11-14 14:31:26 | 显示全部楼层
Except Archiglazing, I never tried any of the plugins you mentioned. Archiglazing is very handy to do the curtain mullions especially in larger facade. I am now using ArchiCAD 8.1. Yes, I agree it is already very very good for architectural production, but I don't mind if you need plugins to help. Any way is the way to success if you can make good use of them. Please tell me where to download the plugins you mentioned, I will let you how I feel after use. By the way, are there place to download the Zoom GDL 2.1 too. Thanks.
Regarding architectural design, do more design on papers first. Once you really got the final product in your mind. Definitely you will find some means to achieve it, especially in this computer world nowaday. Keep up and cheers.
发表于 2003-11-14 15:06:05 | 显示全部楼层
anam, Where are u from ?
发表于 2003-11-14 16:03:30 | 显示全部楼层
I am from where you come from. That is the ArchiCAD world!
 楼主| 发表于 2003-11-14 18:51:41 | 显示全部楼层
不知你是否知道edonkey,在这里输入你所想要的东西,或许你就会找的到,不过他的速度蛮慢的,假如交代不清楚你可以再问我,不过可能要等到11.18,最近我在赶图sorry…..,另外对于我敬佩的Lihight,我在GDL的造诣几乎可说是零,GDL Tool box 2.0.我就不太清楚是怎么一回事,更别说是2.1版,我可能要回顾一下以前的文章吧,很抱歉小弟不才,希望Lihight,指引小弟一条明路吧!!PS:谢谢
GMT+8, 2026-11-2 16:45 , Processed in 0.496670 second(s), 60 queries , Gzip On.
