查看: 1207|回复: 18
[求助]:关于注册码
发表于 2003-11-10 17:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一天前刚刚要过返回码,可是今天又要我注册,请教qun可能是什么原因
目前注册码,理正电气5950843,CAD为2004,系统为XP
 楼主| 发表于 2003-11-10 17:38:43 | 显示全部楼层
发表于 2003-11-10 17:41:01 | 显示全部楼层
5950843
64517
注册的BUG已经解决,建议下载最新的安装盘!
 楼主| 发表于 2003-11-10 19:03:18 | 显示全部楼层
是1013版吗?
请教网址
这次返回码又变成了155367
发表于 2003-11-10 19:14:04 | 显示全部楼层
155367
1036
http://www.xdcad.net/down/list.p ... tpage=1&setid=0
 楼主| 发表于 2003-11-13 16:59:12 | 显示全部楼层
请教Qun,因为出现以上问题,所以我下载1013版,可是从0725版升级到1013版后,还是有返回码-155367,而且你给的注册码无法注册,请教原因,很急的,谢谢
发表于 2003-11-13 20:50:23 | 显示全部楼层
只能加载整个安装盘,光下载补丁不行!
 楼主| 发表于 2003-11-14 09:28:11 | 显示全部楼层
是1013版吗,我以下载且安装,如不是安装盘如何下载,安装
发表于 2003-11-14 11:57:18 | 显示全部楼层
如果是新的安装盘装的,返回码就不会出现负数!
安装时注意看所安装的AutoCAD版本,跟出现返回码的,是不是同一个版本?
 楼主| 发表于 2003-11-14 14:53:43 | 显示全部楼层
返回码不是负数,版本选择也是对的,而是出现返回码后,用你的注册码无法完成注册
是否需要上传文件你来判断一下
还有,我不理解你的加载光盘是什么意思,我目前得操作是在0725版得CAD2004没有反安装,直接安装1013版后就这样了
发表于 2003-11-14 15:49:28 | 显示全部楼层
覆盖安装没问题!注册应该可以成功;什么地方有“加载光盘”?
 楼主| 发表于 2003-11-14 18:57:58 | 显示全部楼层
你在七楼自己说得
我就是覆盖安装了,才这样的:(
发表于 2003-11-14 20:58:02 | 显示全部楼层
实在不行就卸载干净再装一下试试!
 楼主| 发表于 2003-11-16 16:11:10 | 显示全部楼层
反安装后还是不可以,请教如何才能彻底反安装
发表于 2003-11-16 16:55:17 | 显示全部楼层
什么叫做不可以?出现什么现象?
GMT+8, 2026-11-6 00:17 , Processed in 0.607416 second(s), 60 queries , Gzip On.
