楼主: goallove01
[求助]:正交画的直线不直,why?
发表于 2003-11-12 12:44:40 | 显示全部楼层
将系统变量“SNAPANG”设定为0即可。
以下是系统变量“SNAPANG”的帮助说明:
SNAPANG
类型: 实型
保存方式: 图形
初始值: 0
本系统变量为当前视口设置捕捉和栅格的旋转角(相对于当前 UCS)。
注意 对此系统变量所作的修改在显示刷新之前不影响当前显示的栅格。当系统变量改变时,AutoCAD 不自动重画。
发表于 2003-11-12 15:30:38 | 显示全部楼层
直接UC之后选W就可以了,我也是经常变换坐标系来画图的,这个不奇怪。
发表于 2003-11-13 11:11:01 | 显示全部楼层
把坐标系旋转了当然会这样,回到世界坐标系就可以了,,建议在各坐标系之间切换
发表于 2003-11-13 11:35:40 | 显示全部楼层
你可能打开对象捕捉
GMT+8, 2026-11-3 07:39 , Processed in 0.391053 second(s), 32 queries , Gzip On.
