查看: 805|回复: 9
[密技]:破解禁用鼠标右键的某些网站
发表于 2003-11-11 08:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家请看:
发表于 2003-11-11 09:11:43 | 显示全部楼层
斑竹:我试过了,你说的方法没有用,你有没有试过啊?鉴于第一点:不松开右键,对话框根本不会出来!
 楼主| 发表于 2003-11-11 10:18:08 | 显示全部楼层
最初由 夜菩萨 发布
[B]斑竹:我试过了,你说的方法没有用,你有没有试过啊?鉴于第一点:不松开右键,对话框根本不会出来! [/B]
这位兄弟,请再试试下面的方法!
??你是不是在网上经常看到一些有用的图片,想把它下载到自己的电脑上。一般的方法是鼠标右击图片选择“另存为”即可。可是在有些网站当你右击鼠标时,并没有弹出快捷菜单,而是一个类似于“不可用右键!”的警告窗口。难道就这样算了吗?那可不行,一定要发扬DIYer们的精神!
??1、解除禁用鼠标右键。可以先点击左键,不松手,再点击右键。接着松开左键,最后松开右键。你看是不是又出现了正常的快捷菜单,赶紧“另存为”吧!当然这个方法不能适用所有的网站,那就试试下面的方法吧!
??2、使用专业的下载工具。首先打开“网络蚂蚁”或“网际快车”等下载工具(以网际快车为例),并且设置为显示浮动窗口。只要把鼠标移到图片上,按住左键不放,拖曳到网际快车的浮动窗口,然后松开鼠标邮件。你瞧!网际快车已经添加了一个下载任务,等着你的确认呢!确定后就可以轻松地下载到你的电脑上了。要是你手头上没有下载软件,或者是认为它不易管理图片文件,你还可以用用下面的方法。
??3、保存整个网页文件。打开下载图片的网页,点击IE浏览器的文件菜单,选择“另存为”命令。在弹出的另存为窗口中设置好保存的路径、文件名以及保存类型。保存类型应该选择默认的“Web页,全部”。保存完毕之后就可以打开同文件名的Files文件夹,这里面都是保存下来网页的素材,当然包括你要的图片。接下来就可以用Windows的预览功能找到有用的图片或者是用ACDSee看图软件进行预览找到它!
发表于 2003-11-11 11:31:07 | 显示全部楼层
第一个方法我试了试,好像还是没用。2、3个方法没有试!
网址是这个,无法使用右键
http://www.800du.com/new_page_63.htm
发表于 2003-11-11 13:10:49 | 显示全部楼层
3其实是最好的办法
发表于 2003-11-11 16:38:37 | 显示全部楼层
有些禁用右键的网页在点右键的时候连窗口都不弹出来,不知道有没有解决的办法啊?
发表于 2003-11-11 22:56:05 | 显示全部楼层
晓东的主页就是禁用鼠标右键的,在这里讨论这个问题是不是不台好啊。。。呵呵,当然先学会再说
发表于 2003-11-12 03:56:24 | 显示全部楼层
最初由 foxzhang 发布
[B]3其实是最好的办法 [/B]
好象也不行吧?!
我用第2法,到是达到了目的!
发表于 2003-11-12 04:06:01 | 显示全部楼层
用第二法下载的文件:也没有new_page_63.htm :(
发表于 2003-11-23 07:16:05 | 显示全部楼层
有些网站图片,一按鼠标,就退回到上一页。
GMT+8, 2026-11-6 22:03 , Processed in 0.769091 second(s), 50 queries , Gzip On.
