查看: 1102|回复: 10
[讨论]:机械专业的CAD制图标准
发表于 2003-11-11 09:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家谈谈在用CAD做机械图纸的时候,有什么样的标准比如说:字高,线宽,比例等一系列问题
发表于 2003-11-11 11:02:24 | 显示全部楼层
有些软件是按照国家标准设定的,这些内容一般是可以调整的。不好说得十分具体吧?
 楼主| 发表于 2003-11-11 16:06:03 | 显示全部楼层
那么出的机械图纸里,各个型号的图纸里面的字高,肯定不一样,一般的字高是自己定还是有什么大体的标准呢?
发表于 2003-11-11 16:54:06 | 显示全部楼层
字体高度的公称尺寸系列为:1.8,2.5,3.5,5,7,10,14,20mm。汉字高度不应小于3.5mm.
粗实线=b,一般B=0.5~2mm,其它线为b/3;比例要遵从:放大倍数X(10的n次幂):1或
1:放大倍数X(10的n次幂)n为正整数。
不知是否确切!
发表于 2003-11-12 08:52:26 | 显示全部楼层
不知楼主所说标准是什么?国家有专门的制图标准手册,你可以去看看,上面很全。字高,线宽应该以你所在企业的标准来定,个人认为!!
发表于 2003-11-12 21:47:45 | 显示全部楼层
要依据自然是国标了!在机械制图方面有比较具体的规定。
发表于 2003-11-13 08:27:17 | 显示全部楼层
我见过一些单位的图纸,大的标准都一样,但在很多细节上都不同,尤其是字体,字高,线宽!!!
发表于 2003-11-14 20:15:12 | 显示全部楼层
机械CAD图已有标准
发表于 2003-11-14 21:12:11 | 显示全部楼层
可参阅GB/T14665-1998《机械工程CAD制图规则》那里面有比较详细的规定。
 楼主| 发表于 2003-11-15 09:54:38 | 显示全部楼层
最初由 大水瓢 发布
[B]可参阅GB/T14665-1998《机械工程CAD制图规则》那里面有比较详细的规定。 [/B]
能否把此标准贴出来看看啊!
发表于 2003-12-11 21:17:45 | 显示全部楼层
http://valcad.nease.net/searchca ... 998.htm#5.%20字体
《机械工程CAD制图规则》
GMT+8, 2026-11-3 07:40 , Processed in 0.537960 second(s), 53 queries , Gzip On.
