查看: 988|回复: 8
[讨论]:混凝土规范4.1.6条
发表于 2003-11-11 09:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土规范4.1.6条是关于疲劳计算的,最后一句提到养护温度不宜超过60度(显然指超过不利),“超过时,计算混凝土设计值应提高20%”,为何?
发表于 2003-11-12 17:11:08 | 显示全部楼层
当初看规范时也有过疑问,不知何故!有没有这种可能:考虑混凝土与钢筋不同的伸缩率,超过60时,混凝土的强度提高,但整体降低?
发表于 2003-11-12 18:32:58 | 显示全部楼层
嘿,楼上的两位朋友,不知你们有没有细看规范。
规范原文:“当采用蒸气养护时,养护温度不宜超过60摄氏度;超过时,计算需要的[/COLOR]混凝土强度设计值应提高20%。”
其含义应为:如是不超过60度,混凝土的强度要求是a(a仅代表某个值);超过60度时,混凝土的强度要求为1.2a,即所需要的强度提高20%。因此,规范本身并没有错,只是表达有点拗口。
 楼主| 发表于 2003-11-13 08:07:14 | 显示全部楼层
谢谢大地,以为自己对规范看得比较细了,看来还是不行。
另外,对于规范3.2.3条,我下面发了一贴,不过由于没人回应我只能答在这。之所以要除以γre,应该是R已经考虑了抗震组合
发表于 2003-11-13 14:10:25 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-2-15 21:28:00 | 显示全部楼层
太精彩了,我对此开始也有些迷惑!感谢大地!
发表于 2006-2-17 08:31:58 | 显示全部楼层
一句话就把问题讲清楚了,有点水平啊
发表于 2006-3-1 11:46:03 | 显示全部楼层
规范里为什么加20%?而不是30%,10%?又为什么是60度,而不是其他温度?
发表于 2006-3-18 10:52:07 | 显示全部楼层
这些数据肯定都是实践、实验中计算出来的,不是想定多少就多少的
GMT+8, 2026-11-3 20:05 , Processed in 0.552204 second(s), 48 queries , Gzip On.
