查看: 1505|回复: 18
[求助]:电脑长期鸣叫
发表于 2003-11-11 09:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位我的电脑开机时一切正常,但一进入98后就长鸣,我一个程序都没有打开,我只有一个98系统,这是为什么?
发表于 2003-11-11 16:26:44 | 显示全部楼层
是什么鸣叫?主机叫?音响叫?还是显示器叫?怎么个叫法?情况描述清楚点,好解决问题!
发表于 2003-11-11 16:32:17 | 显示全部楼层
电脑开机后的鸣叫还有可能是一些硬件的问题,但你这样说的情况我还第一次听说,检查一下你的音箱或者其他的什么吧,再者也请尽可能的说得详细点,鸣叫的具体症状是什么呢?
发表于 2003-11-11 16:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是某个硬件的驱动程序没装好
发表于 2003-11-11 16:55:15 | 显示全部楼层
会不会是CPU风扇有问题?CPU温度报警?
发表于 2003-11-11 19:18:44 | 显示全部楼层
我今天也遇到这样的事,我摇摇桌子就好了。
发表于 2003-11-11 23:45:57 | 显示全部楼层
问题没有说清楚,再详细些
发表于 2003-11-12 14:20:13 | 显示全部楼层
这类问题,我到是遇见了几次,多数都是主板的问题,特别是BIOS。你可以下载主板的BIOS最新版本,更新试试。祝你成功。
 楼主| 发表于 2003-11-12 15:39:27 | 显示全部楼层
音响没开,显示器也没叫,机箱里发出的声音,我原来以为是内存条,可检查后发现也不是,真是急人,现在机子都不好用。5楼的什么叫CPU温度报警
发表于 2003-11-12 17:16:23 | 显示全部楼层
除了CPU风扇在叫还可能是什么?我想不出来!
发表于 2003-11-13 11:33:22 | 显示全部楼层
应该是机箱里的喇叭在叫吧。
发表于 2003-11-13 11:47:55 | 显示全部楼层
看看是这问题不?
检查你的键盘,看是否有没弹起的键?
如果是连续快速的嘀、嘀、嘀、嘀……,就是了。
发表于 2003-11-15 21:09:06 | 显示全部楼层
你所说的鸣叫是风扇的噪音还是主板的报警声??
如果是主板的报警声而且电脑短时间运行正常的话,就是你的BIOS设置了CPU风扇或System风扇转速监测,而你的风扇达不到设置的要求;或者设置了CPU温度监测,而你的CPU温度高了!
解决办法:检查你的CPU风扇是否正常(转速不低于3000),CPU温度是否正常(最好不要超过60度),如果都正常就关掉BIOS中的监控设置!
发表于 2003-11-16 22:46:20 | 显示全部楼层
可能是CPU的散热不好,风扇有问题,开机几分钟后温度上超过默认值,自动报警。
发表于 2003-11-17 01:00:50 | 显示全部楼层
是主鸡要生小鸡了吧?
GMT+8, 2026-11-6 22:03 , Processed in 0.465241 second(s), 62 queries , Gzip On.
