查看: 2064|回复: 7
[求助]:为何每打开一个文件都生成acad.lisp
发表于 2003-11-11 09:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何每打开一个*.dwg文件都生成acad.lisp,,而且打印格式不能保存的??
发表于 2003-11-11 10:27:51 | 显示全部楼层
是“acad.lsp”作怪,删除它就没事了。
发表于 2003-11-11 10:39:00 | 显示全部楼层
那时因为你拷贝别人的土中携带了lisp小病毒。只删除了对应的文件是没有用的,一定要删除自动生成在CAD根目录下的acad.lisp文件。用这个软件彻底杀除lisp毒素。
发表于 2003-11-11 10:45:05 | 显示全部楼层
那原来在CAD根目录下的acad.lisp文件不也没了,到时候哭呀!
能详细点说明哪个软件的应用吗?例如是否是删除list病毒,原文件是否改变
 楼主| 发表于 2003-11-11 11:35:15 | 显示全部楼层
用查找命令把所有acad.lisp删除,行吗?
发表于 2003-11-11 11:37:01 | 显示全部楼层
用3楼的杀毒的软件就可以啊
发表于 2003-11-11 11:37:27 | 显示全部楼层
当然可以。
该病毒在打开一张图纸或新建一张图纸时开始运行,运行时将在该图纸的所在目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的Support目录下,生成acadapp.lsp病毒程序。
现在向大家介绍一种清除该病毒的方法:
1.打开操作系统的查找"文件或文件夹"对话框;
2.在"文件或文件夹名"数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
3.在"包含文字"数据框中输入:explode;
4.在"搜索"数据框中选择:所有硬盘驱动器;
5.将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘中的所有目录都搜索一遍,这样才能将这两个文件全部删除干净。
当然,清除该病毒的方法还有很多,在此只讨论了这一种。
已领礼包: 59个
发表于 2003-11-11 22:53:49 | 显示全部楼层
当然是你  中标  了啦!
GMT+8, 2026-11-3 06:17 , Processed in 0.545695 second(s), 46 queries , Gzip On.
