查看: 2047|回复: 15
[讨论]:MIDAS 有用过吗?
发表于 2003-11-11 16:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDAS 有用过吗?
发表于 2003-11-15 14:40:54 | 显示全部楼层
没用过,有用过的朋友介绍一下
发表于 2003-11-18 15:36:34 | 显示全部楼层
我有用过,还做了几个工程呢,感觉良好的,
发表于 2003-11-18 21:08:28 | 显示全部楼层
用过 ,是我见过的最好的结构分析软件,是可惜不能画图,(不过听说怎再增加这部分功能)软件上手我认为比一般软件要难一些.
发表于 2004-3-31 14:36:21 | 显示全部楼层
我感觉很好上手,我正在努力学习的过程中!
希望大家多多帮助!
发表于 2004-5-21 20:57:49 | 显示全部楼层
有教程吗
发表于 2004-5-26 10:14:39 | 显示全部楼层
希望有人贴几个例子
发表于 2004-5-26 22:34:35 | 显示全部楼层
MIDAS是做什么的呀?没用过!
发表于 2004-5-28 19:06:41 | 显示全部楼层
空间计算软件
是韩国产的空间计算软件而且有中文版的
发表于 2004-6-10 08:58:21 | 显示全部楼层
何处可下载?请给予指点。
发表于 2004-6-10 17:59:21 | 显示全部楼层
midas的官方网站有下载
http://cn.midasuser.com/news/new ... ?type=1&num=122
发表于 2004-6-17 00:54:30 | 显示全部楼层
不过注意一点,midas的试用版和正式版的数据文件是不能通用的,感觉这个软件计算蛮不错的,上手也比较容易,有点像SAP2K!
MIDAS Family Program是以将结构设计各项工作的全过程自动化为目的而开发的软件包,其构成如下。
MIDAS/Civil        Civil structure analysis/design for window system
土木结构专用结构分析以及优化设计系统
MIDAS/Gen        General structure design system for windows
土木、建筑部门通用结构分析以及优化设计系统
MIDAS/FEmodeler        Finite Element modeler
迅速建模以及自动生成有限元网格的软件
MIDAS/BDS        Building structure Design System
建筑物专用结构分析以及优化设计系统
MIDAS/SDS        Slab & basemat Design System
楼板、筏式基础的结构分析以及优化设计系统
MIDAS/SET        Structural Engineer’s Tools
单体结构设计软件
MIDAS/ADS        shear wall type Apartment Design System
剪力墙结构住宅楼的分析以及优化设计系统
MIDAS/Gen
在计算机技术方面,MIDAS/Gen所使用的是客体指向性语言Visual C++,因此可以充分地使32bit视窗环境的优点和特点得到发挥。
以用户为中心的输入输出功能使用的是精确而且直观的用户界面和尖端的电脑图形技术,从而为复杂的大型建筑物的建模和分析提供了很大的便利。
在结构设计方面,MIDAS/Gen全面强化了实际工作中结构分析所需要的分析功能。通过在已有的有限元库中加入索单元、钩单元、间隙单元等非线性单元,结合施工阶段、时间依存性、几何非线性等最新结构分析理论,从而计算出更加准确的和切合实际的分析结果
建模技术采用的是自行开发的新概念CAD形式的建模技术,加以如Auto Mesh  Generation、结构建模助手等高效自动化建模功能,可以更加提高建模效率。
设计方面包含有ACI标准、钢结构设计用容许应力设计法(ASD)、极限强度设计法(LSD、LRFD)等多种最新的荷载标准和设计规范。
特别是钢结构的优化设计(Optimal Design)功能可以在考虑多种设计要求的基础上进行最优化的轻量设计,从而提高了效率和精确性。
MIDAS/Gen的适用领域如下。
        土木建筑物
桥梁、地下建筑物、水箱、大坝、隧道等
        建筑物
写字楼、住宅楼、商用建筑、陆地以及海上的厂房
        特殊建筑物
体育场、大型仓库、发电站等
        其它建筑物
轮船、飞机、铁塔、吊车、压力容器等
MIDAS/Civil
MIDAS/Civil是目前最先进的土木结构分析系统,它对预应力箱型桥、悬索桥、斜拉桥、水化热分析等土木建筑的分析中所需要的各种功能进行了综合的考虑。
在计算机技术方面,MIDAS/Civil所使用的是客体指向性计算机语言Visual C++,因此可以充分地发挥32bit视窗环境的优点特点。
以用户为中心的输入输出功能使用的是精确而且直观的用户界面和尖端的电脑图形技术,从而为考虑施工阶段或者材料时间依存性的土木建筑物的建模和分析提供了很大的便利。
在结构设计方面,MIDAS/Civil全面强化了实际工作中结构分析所需要的分析功能。通过在已有的有限元库中加入索单元、钩单元、间隙单元等非线性要素,结合施工阶段、时间依存性、几何非线性等最新结构分析理论,从而计算出更加准确和切合实际的分析结果。
建模技术采用的是自行开发的新概念CAD形式的建模技术,可以更加提高建模效率。特别是由于拥有如结构建模助手等高效自动化建模功能,所以只要输入截面形状、桥梁特点、预应力桥的钢束位置等基本数据,就可以自动建立桥梁模型以及施工阶段的各种数据。
MIDAS/Civil的适用领域如下。
        所有形式的桥梁分析与设计
钢筋混凝土桥、钢桥、联合梁桥、预应力桥、悬索桥、斜拉桥
        大体积混凝土的水化热分析
桥台、桥墩、防波堤、地铁、其它基础建筑
        地下建筑的分析
地铁、通信电缆管道、上下水处理设施、隧道
        发电站及工业设施结构设计
发电站、铁塔、压力容器、水塔等
        其它国家基础建设结构设计
飞机场、大坝、港湾等
MIDAS/SDS
MIDAS/SDS是指 “Slab & basemat Design System for windows”, 即,以Windows为开发平台的楼板/筏式基础专用结构分析与优化设计软件。
MIDAS/SDS采用的是与MIDAS/Gen一样的高效而便利的用户界面,并赋予了专用软件的专门性与自动化功能,是具有非常高的精确度与效率的楼板/筏式基础专用软件。
在计算机技术方面,MIDAS/SDS所使用的是客体指向性语言Visual C++,因此可以充分地使32bit视窗环境的优点和特点得到发挥。
另外,脱离了现有的以方格线为准的建模方式而改为以object为单元的建模方式。从而使用户能够从mesh line中摆脱出来以自由地进行建模,并通过自动生成的单元得到更加精确的分析结果。
在结构技术方面,MIDAS/SDS将模型按domain划分,从而使通常以方格建模概念难于表现的诸如折型住宅楼的楼板或筏基的建模变得极为简单。用户可按需要排列不同方向的mesh line,按其生成单元并查看结果。
建模技术采用的是自行开发的新概念CAD形式的建模技术,加以Data Conversion、Model Wizard 等高效自动化建模功能,可以更加提高建模效率。
另外,为对楼板进行使用性评价,内含了多种步行荷载的数据库以进行时程分析。还有为了自动设计桩基,还添加了桩的自动排列和筏基自动设计功能。
MIDAS/SDS采用ACI等最新的设计规范来进行楼板的配筋设计。对于设计结果可通过配筋等值线(Contour)和文本(Text output)等多种形式来输出。另外还可验算楼板和筏基的单向及双向剪力,并将其在计算书中打印出来。
FEmodeler
FEmodeler是能方便地处理有限元分析的建模和生成有限元网格的前处理操作的“自动生成有限元网格程序”,是 “Finite  Element  modeler”的缩写。
FEmodeler基于Windows的用户环境下,利用其独特的基于基本型的建模方式和用户简单输入也能自动生成有限元网格的算法,使得初学者也易于使用。
方便的多元化窗口操作环境
FEmodeler为适合前处理程序的特点,采用由设计窗口、模型窗口、有限元网格窗口组成的多元化窗口画面方式,提供各种模型和有限元网格管理功能以及方便的用户界面。
基于基本型的参数建模方式 (Feature-based Parametric Modeling)
FEmodeler提供基于基本型的参数建模方式。
用户可以从程序所提供的各种基本型模板选择适当的基本型后,只需通过输入包括形状参数值在内的定
义基本型的情报,就能简单地生成所需的形状。
FEmodeler提供25个基本型模板
由基本型的相互关系指定位置
FEmodeler支持基本型坐标系,以特定的基本型为基准,来指定基本型的位置。如“位于上端的中心”、“垂直地位于中央”。
    基本型坐标系支持所有建立模型、有限元网格制作的操作,故无关于模型和有限元网格的绝对位置,可以以相互之间的位置关系为基准方便地进行操作。
CAD 建模方式
FEmodeler不但提供基于基本型的参数建模方式,也提供CAD建模方式。利用FEmodeler所提供的各种CAD建模方式用点和线画出模型的形状后,通过自动生成有限元网格的功能容易生成有限元网格。
利用AutoCAD DXF 文件,可以把设计图的数据传到FEMODELER。
复杂的几何计算的自动执行
只要选择目标基本型,FEmodeler就自动执行计算交叉线以及交叉线为基准的基本型的领域分割操作,用户对已分割的领域只需用鼠标选择要用于有限元网格模型的领域即可。
使用专用算法完全自动生成有限元网格
FEmodeler为适合土木•建筑结构以及机械设备有限元网格划分的特点,使用自身开发的专用算法,可以生成正交性优秀的有限元网格,并能圆滑地调节有限元网格的大小。
    特别是,即使在目标领域内含有任意的孔、复杂的分支线段和点也可以生成有限元网格。
    还有,使用FEmodeler提供的以基本型线段、曲线以及点为基准的有限元网格密度调节功能,可以方便地生成更加有效率,更加经济的最优的有限元网格。
多种有限元网格制作功能以及有限元网格等级评价
FEmodeler除了自动生成有限元网格的功能以外,提供多种手动生成有限元网格以及操作功能,用户修改部分有限元网格后,用有限元网格修改功能得到更优化的有限元网格。
    特别的,若将FEmodeler提供的多种扩展有限元网格的功能和完全自动生成有限元网格的功能一起使用,既使是形状复杂的板形、实体模型也可以容易地建模。
    而且,使用基于多种标准的有限元网格的等级评价方法,分析之前可以鉴定所完成的有限元网格。
支持各种形式的有限元网格文件的输出
在FEmodeler上操作的有限元网格不仅是以MIDAS/GENw, MIDAS/CIVIL的数据文件[fn.mgb, fn.mgt / fn.mcb, fn.mct],还可以以如下的各种文件形式输出。
        SAP2000 输入文件[fn.s2k]
        PATRAN 输入文件[fn.bdf]
        NASTRAN 输入文件[fn.nas]
        NISA 输入文件[fn.nis]
        VRML 文件[fn.wrl]
此外FEMODELERR还提供无限制的Undo, Redo功能、综合设计功能、与MS-Excel程序互换的有限元网格表格、检查模型和有限元网格数据的缺陷的功能以及检查文章的前后关系帮助等方便的功能。
FEMODELERR的操作过程
利用基本型的FEmodeler的全部操作过程大体上由“生成基本型”、“几何计算”、“生成有限元网格”三个阶段构成。
FEmodelerr和 GENw/CIVIL的关系
FEmodeler执行有限元分析的第一步-前处理工作。施加荷载荷、赋予边界条件等分析条件的指定、分析以及后处理工作由GENw或CIVIL来执行。
因为说明上的图抓下来以后非常不清楚,所以我就不贴上了。而BDS、SET和ADS目前还没有中文版,所以midas中国公司就不提供手册了,我也就没什么了解了。对于Gen和Civil一些具体的介绍可以到楼上贴出的公司的网站去看看。
发表于 2004-6-18 13:43:10 | 显示全部楼层
感觉前处理很方便,但后处理有些不足。目前对于梁元可以施加预应力,但板元和实体元不能施加预应力。
发表于 2004-6-30 09:19:07 | 显示全部楼层
给我的感觉建模很方便,界面很友好,但国内应用的实例太少。
发表于 2004-7-4 22:22:40 | 显示全部楼层
最近也在尋找下載點,看能否試用。如果有人知道,還請告知,先謝了。聽說能出計算書,而且是中文的。
GMT+8, 2026-11-3 03:32 , Processed in 0.690339 second(s), 60 queries , Gzip On.
