查看: 865|回复: 5
[求助]:220KV和500KV的高压走廊一般是多宽啊?
发表于 2003-11-11 17:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2003-11-11 18:27:51 | 显示全部楼层
你的问题十分专业,不知道我们这里有人涉及过吗
发表于 2003-11-11 19:24:59 | 显示全部楼层
《电力线路防护规程》
第6条 架空电力线路的防护区为导线边线向两侧延伸一定距离所形成的两平行线内的区域。各级电压线路应延伸的距离规定如下:
1~10千伏……………5米
35~110千伏……………10米
154~330千伏……………15米
架空电力线路经过工厂、矿山、港口、码头、车站、城镇、公社等人口密集的地区,不规定防护区。但导线边线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于下列数值:
1~10千伏……………1.5米
35千伏……………3.0米
60~110千伏……………4.0米
154~220千伏……………5.0米
330千伏……………6.0米
第9条 架空电力线路通过林区,应砍伐出通道。1~10千伏线路的通道宽度,不应小于线路宽度加10米。35~330千伏线路的通道宽度,不应小于线路宽度加林区主要树种高度的两倍
 楼主| 发表于 2003-11-11 20:28:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友。还有个问题想请教一下,那就是按照规范所讲在架空电力线下面和旁边都可以有工厂、车站、城镇、公社等人口密集的地区。 那还要防护区做什么呀?我的想法是在防护区内是不是不要有建筑物,如果有建筑物还怎么叫高压走廊呢?(问错了请别见怪,只是现在遇到这样的问题了,才有所疑问)
发表于 2003-11-12 18:32:19 | 显示全部楼层
高压走廊---为线路经过的一定区域廊道;建构筑物(含人、正常车辆等的活动范围)必须在线路放电安全距离以外。
防护区----为线路经过的受保护的区道;法律上后建建筑物系违法或须经所有者同意。
 楼主| 发表于 2003-11-12 21:27:24 | 显示全部楼层
那高压走廊到底是多宽呢?在哪可以查到呢?
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 2.308559 second(s), 42 queries , Gzip On.
